E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    #2551
    Ei todellakaan ole suoraa letkua, vaan muotovalettua että taittuu kurveihin. On se ihme kun sukkahousuilla ja niksipirkalla on pakko korjata jotain parin euron osia!
    Pakko provosoitua sen verran ja todeta, että kyseessä ollut letku tekee sen verran loivan mutkan, että siihen voi sopivan notkean vastaavan kokoisen letkun laittaa ihan siitä rautakaupan kamastakin, eikä vain ja ainoastaan tilata sitä maagisen hintaista, vain ja ainoastaan oikeaa letkua marmorilta. Sen lisäksi se letku ei näy kenellekkään. Ja joillakin ei auto jouda seistä viikkoa sen takia, että odottaa jotain 30 sentin letkunpätkää.
    Haitarikumiahan nyt ei voi metrikamasta helposti vääntää ja se kannattaaki tilata mutta esim. toi huohotinletku, itse laitoin siihen ihan tavallisesta letkusta sopivan pätkän, laitoin orggis liitännät päihin ja paikalleen, saapa nähdä räjähtääkö koko paska... ja ihan hyvillä mielillä voin konehuonetta esitellä esson pihassa
    Kiitos ja anteeksi
    /ot
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • OGR
      • Jun 2008
      • 35
      • Virrat
      #2552
      onko mittariston varoitusvaloille joku oma sulake kun mikään niistä ei pala oon koittanut liittimiä renkata mutta ei auta mistähän sitä kannattas lähtee ettiin vikaa pitkien valo palaa kyllä auto on 325 92
        #2553
        Originally posted by riuska View Post
        nii muuten sama kone S50B30. paitsi US perässä...:think
        Originally posted by JJT View Post
        Euro s50 ja us s50 koneilla ei sitten juuri muuta yhteistä olekaan, vaan US m3:ssa on käytännössä 3l m50.
        Tätä us s50 ei taida olla olemassakaan vaan us m3 liikkuu m50b30-koneella :think
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #2554
          Tavallaan se on M50B30, mutta virallinen mallimerkintä on kyllä S50B30US.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • n0fear
            • 289
            • Rollo
            #2555
            e36
            Mistä kuuluu e36 328ia touringissa parkkitutkan piippausääni, tutkat ovat kunnossa mutta ei piippaa ei sitten millään, kaiuttimista ei vissiin kuulu kuulua kun musiikki soi normaalisti?
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Tsekkaa ratin alusmuovi, siel pitäis olla piipperi.
              • n0fear
                • 289
                • Rollo
                #2557
                Ok, onko se sama piipperi,josta kuuluu ilman lämpötilan varoitusääni? se toimii nimittäin, mun mielestä se piippaus on kuulunut enemmän takaosasta kun edestä?
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  #2558
                  Kongista se ääni ainaskin 96 coupessa kuului, juurikin sama kongi mikä kilauttaa niitä lämpötilavaroituksia ym. Jos on alkuperäiset tehtaan asentamat tutkat.
                  • JJT
                    • 6694
                    #2559
                    Mullakin on parkkivaroittimen kongi erillisenä takakontin katossa, liekkö sitten joku retrofit systeemi. Muuten on kyllä ihan orkkis osaa, eivätkä johdotkaan näytä itse viritellyiltä. -95 sedan.
                    Tuo kontissa oleva kongi on siis ihan BMW-osa kuitenkin, mutta erilainen kuin obc:n kongi.
                    Eli tämä
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • GeeTee
                      • 374
                      • Lappeenranta
                      #2560
                      Mites imastaan 325 coupesta helpoiten bensat tankista?
                      Bensaluukun kautta nyt ei ainakaan saa.
                      Mistä löytyy bensapumpun rele ?
                      Ps. 325 coupe -92 osina myynnissä. esim m3 sähköiset lepakko penkit ja muu m sisusta ym.
                      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Kuulostais puolavialta. Kurkkaa ensin onko tulpankoloissa öljyä. Myös imuvuodot kannattaa tutkia, yleisimpänä maffilta kaasuläpälle menevä kumiputki (irrota ja vääntele). Marmorilta uutta jos tarpeen, hinta 15-20e.
                        Check control ei seuraile konetta mitenkään, vikakoodit kannattaa lukea.
                        Vaihdoin tulpat, neljä tulppaa öljystä kosteina (kierteet ja ylempääkin). Ei auttanut ongelmaan. Haitariputki ensiluokkaisessa kunnossa. Asiaan voi mahdollisesti liittyä se että käy vajailla pytyillä satunnaisesti. Ongelmat esiintyvät lähes ainoastaan lämpimällä koneella. Mitähän seuraavaksi voisi itse tarkastella, vikakoodien luku jää auttamatta ensiviikkoon ja tuolla on vähän vittumaista ajella
                        • n0fear
                          • 289
                          • Rollo
                          #2562
                          Eli tämä
                          Jep, mulla pitäisi olla ihan tehtaalla asennettu.... mulla vain siis touring ja eri paikassahan se kongi sijaitsee ku sedanissa, pitääpä tutkailla.....
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            bensapumppu pois ja sitäkautta pumpulla? semihelppoa.
                            • Tuokki2
                              • Sep 2009
                              • 376
                              • hamina
                              #2564
                              en nyt sitten tiedä onko 320 ja 325 tankeissä/täyttöputkissa muka eroa mutta kyllä mä ainakin omastani saan tankin imastua tyhjäksi ihan täyttöreiän kautta.. aluks ihmettelin kun jää n.20litraa tankkiin mutta laitoin auton käymään niin alkoi taas bensaa tulla tankista ulos.
                              Skyline R33 GT-R v-spec
                              Subaru legacy GT spec B -03
                              e39 528ia
                              ski-doo x600rs -07
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                onko chekcontrollin chekboxi; n. 85mmx130mm, 2 isoa liitintiä (valkoinen ja musta), CM 12V Hella, löytyi kuskin jalkatilasta lepuutustuen yläpuolelta releiden päältä. osanumeroilla en löytänyt. (61.35-1 387 620 ja 5KG 006 367-01)
