E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #2581
    Mistähän tulpanhatun e36 kutoskoneesta löytää?
    Yksi uusi puola ja sillä kokeilee pytty kerrallaan.
    Tulpanhattu löytyy puolan perästä. Nykäisemällä irtoaa.
    Originally posted by n0fear View Post
    Jep, näinhän se menee, pieni asiavirhe mut periaate meni oikein,ainakin melkein...Vetelee siis puolan liittimen irti 1 kerrallaan,silläkin pääsee jo pitkälle jos ei ole uutta puolaa heti laittaa tilalle....
    Juuri näin, auto käymään ja puolapuolalta irroittelee liittimiä..
    Originally posted by esa`pentula View Post
    auto nykii kytkintä luistattaessa, esim ylämäessä paikaltaan lähdössä. kierrokset ei nyi, mutta auto nytkyttää ja "tärisee". missä vika vai onko tämä normaalia? tuskin perässä?
    Kytkimelle ääni..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Java
      • May 2010
      • 63
      • Vihti
      #2582
      Käykös kaiken mallin kuskin etuovet -97 tourinkiin? Onko coupessa esim isompi ovi? (ja jos kellään myynnissä niin )
      • Joutti
        • Jan 2008
        • 305
        • Ummeljoki
        #2583
        Coupen ja cabrion ovet eivät käy. Sedanin ovet käyvät ainakin realoemin mukaan.
        E36 M3 & E39 530d
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #2584
          Onko E36 coupessa/cabrioletissa tapana ikkunoitten löystyä? Kun ikkunan takanurkasta hieman heiluttaa lasissa on pieni klappi. Auttaako tähän kiristys tai vastaava vai pitääkö ne muoviosat vaihtaa millä lasi on kiskoissa?
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            #2585
            Sopii, kyllä siellä tilaa on
            XJ on lukkoperäöljy, käy toki avoimeenkin. XO oikea normiperän öljy.
            Muistisääntö: J = Jumissa = lukko. O = Open = avoin l. ei lukkoa.
            Ok kiitos selvennyksestä castrolin suhteen.
            Mutta vielä jäi hieman epäselväksi onko tuo redline soveltuvaa? Sitä kun saisi sopivasti 2 quartsia mikä riittäisi justiinsa perään.
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Mites kun tulpat on märkänä öljystä, ilmeisesti venakoppa irti ja tiivisteitä vaihtoon? Helppokin homma m52 koneessa?
              • Joutti
                • Jan 2008
                • 305
                • Ummeljoki
                #2587
                Itse se iso venttiilinkopan tiiviste+ne pienet pyöreät kumirinkulat vaihtoon myös! Ainakin m50-koneessa helppo vaihtaa, eikä m52 varmaan eroa tuolta osin juuri mitenkään?
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=11&fg=15
                Eli tuosta #3 ja numero #9:ää muutama, en nyt tarkkaa lukua muista.
                E36 M3 & E39 530d
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #2588
                  M52:ssa on muovinen venakoppa ja tiiviste menee sellaiseen uraan johon se vanhemmiten kovettuu ja jumittuu melko tiukkaan. Varovasti pikku ruuvarilla kaivellen se kuitenkin irtoaa...
                  • JJT
                    • 6694
                    #2589
                    Joo uudemmassa on muovikoppa, mutta vanhemmassa m52 ihan alukoppa ja samanlaiset tiivisteet kuin m50
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #2590
                      Muuttuukos se venakoppa samalla kun muuttuu se öljynsuodattimen kansikin alimiinisesta muoviseksi?
                      • Supa
                        • 7597
                        #2591
                        Näin taitaa olla.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • JJT
                          • 6694
                          #2592
                          Joo niin se menee. 9/95 vaihtuu.
                          Myyn:
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #2593
                            Mikähän mahtaa olla tuon e36 coupen "kuuluisan" oven mikrokytkimen osanumero? En löytänyt sitten millään pelican partsista enkä realoemista kyseistä osaa. Auto vuosimallia 94. Kulunut se tappi siitä kytkimestä liikaa ja auto luulee oven olevan auki vaikka ovi onkin oikeasti kiinni, eikä lasin nosto/lasku toimi kunnolla.
                            E91 lci 330xd.
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...or_lock_front/ olisiko 15?
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #2595
                                Eipä kyllä näytä oikealta osalta. Mulla on se kytkin tuossa b-pilarissa siinä lukon vastakappaleessa, Ei ovessa.
                                E91 lci 330xd.
