E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • mikkå
    • Mar 2010
    • 95
    #3421
    318 e36
    Vaikuttaako tyhjäkäyntimoottori (tjsp) oleellisesti bensankulutukseen jos ei ole sähköjohdot kytketty siihen tai muuta haittavaikutuksia?
    itsellä siis ei pysy käynnissä ollenkaan sen kanssa joten otin pois käytöstä, nyt tyhjäkäynti n. 1200 kierrosta minuutissa..
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #3422
      Onko 6-koneisen E36:sen moottorin tukikumien vaihto kuinka paha rasti? Vaatiiko paljon purkamista? Muistaisiko joku?
      Originally posted by Xhawk View Post
      Oikealle puolelle vaihtuu helposti. Alle pitää vaan päästä. Vasemmalle puolelle vaatii imuilmaboxin purkamisen, että pääsee avaamaan sen ruuvin/mutterin sieltä ylhäältä. Kaveri on hyvä olla tässä hommassa. Jatkoja kannattaa hommata räikkään niin yltää alas asti.
      Entäpäs jos kuitenkin teen yksin? Onko mitään järkeä lähteä jumppaamaan ns. keltanokkana tuota ja tarviiko jotain muuta huomioida? :think Itse kumihan on käsittäkseni kahdella mutterilla kiinni, joten nuo auki ja alapuolelta tunkkailemaan - vanha pois, uutta tilalle.. Aikaa meni mitä.. 1½h?
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • nahkis
        • May 2009
        • 217
        • Helsinki (Kontula)
        #3423
        katotaa ku tuun hesaa käymää ens perjantaina nii vois jumppailla parkkiksella........
        Voi olla et pääsee tulee omalla puimurilla
        Mulla vois olla yhet moottori kannakeet irrallaan jopa(Ruuvaa uudet niihin ja ne autoon)
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #3424
          ei oo nii kiire. etin eka paikan tuolle pommille ja sitten pukeille talveksi...
            #3425
            Originally posted by GARFFi View Post
            Takaniskatukia eteen. Raudat ovat lyhyemmät takana kuin edessä, saapi nähdä jos tilais sit myöhemmin jostain eteen niskatuet. Takaniskatukia on paljon tarjolla, mut eteen ei juurikaan.
            Minulla on etupenkkien niskatuet, projektisporteissa kiinni mutta itse en noista penkeistä varmaan mitään tee eli tuet joutais myydä erikseen, joku vaaleanharmaa on väri.
            • maukk1s
              • Jun 2009
              • 565
              • Kangasala
              #3426
              Mitä varten kyseinen luukku(?) on tuossa? Peruutustutkan asennus mahdollinen? Or what?
              E60 530i -05
              Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
              • Ha2
                • 1786
                Hinauslenkin suojaluukku. Eli luukku irti ja työkalusarjasta ruuvataan hinauslenkki luukun alta paljastuviin kierteisiin.
                E61 525d LCI
                • Zolton
                  • Mar 2008
                  • 75
                  Luukku auki, työkaluista se pyöritettävä hinauslenkki paikalleen ja voit hinata naapurin datsunin korjaamolle. Hinauslenkin paikka siis kyseessä.
                  E: Hidas
                  • nahkis
                    • May 2009
                    • 217
                    #3429
                    Mielestäni siihen menee hinaus silmukka luukun alle
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #3430
                      Ei ei, kyllä se taitaa olla hinaussilmukan lenkki :think
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #3431
                        Siis se on sitä varten.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Zolton
                          • Mar 2008
                          • 75
                          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...58&hg=51&fg=15 osa nro. 29 eli puskurin verkko, miten tuo tulee kiinni puskuriin?
                          • Juubi
                            • Dec 2004
                            • 999
                            #3433
                            Originally posted by Perlenbacher View Post
                            Meikäläisen kysymys: pakosarjan 2 pulttia katkes, eli siitä liitoksesta joka yhdistää heti lambdojen jälkeen pakosarjat loppuputkeen. Miten nuo vois vaihtaa? M52 kone, mutta samaa kauraa kait kaikissa 6-pannusissa.
                            Esimerkiksi hitsaamalla muuterin pultin jämään. Itsellä napsui samalla tavalla M50:n pakosarjan kanssa:
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #3434
                              Oisin tarvinnu mustat ku verhoilu maksaa maltaita ku noihin vaihtaa palasen.
                              Vaikka tarpeeksi jämpteillä prikoilla niihin nänneihin.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                http://juubi.hlan.net/index.php?page...5i/catalysator
                                Kiitos paljon, eli ne ovat pinnapultteja =)
