E36 kysymyksiä ja vastauksia
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
millä helv..illä saan irti tuon vetarin tuosta navasta prässillä annoin vajaata 15tonnia eikä inahtanukkaa sitten piti lopettaa ku tuota tukivartta kun ei saa oikein kunnolla tuettua... ainakaan tuohon työpaikan rässiin lämpöjäkö sille vaan antaa ja pamauttaa lekalla irti vai onko parempia ideoitaEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
Originally posted by Bmw Master View PostMulla automaatti ilmastointi, 60 ja 80 vauhdissa kuuluu surina kun läpät kääntyilee. Ilmeisesti pienentää luukkuja ettei tule liikaa ilmaa ajoviiman painamana sisälle.
Originally posted by nuuki View PostJeps kiitti tiedosta...eli ominaisuus kyseessä . Sit vielä sellasta että kun auton sammuutaa niin sillointällöin sieltä kuuluu "porinaa" eli voisko olla jostain vuodosta kyse ja mistä sitä ekana lähtee tarkistelee?
Originally posted by dumppi View Postmillä helv..illä saan irti tuon vetarin tuosta navasta prässillä annoin vajaata 15tonnia eikä inahtanukkaa sitten piti lopettaa ku tuota tukivartta kun ei saa oikein kunnolla tuettua... ainakaan tuohon työpaikan rässiin lämpöjäkö sille vaan antaa ja pamauttaa lekalla irti vai onko parempia ideoitaEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Originally posted by Jürgen_ View PostLekallapa taisin paukuttaa mutta ei se nyt niin tiukka pitäisi olla, mutteri vaan löysälle ja lyijymoskalla kehoittaen irtosi :thinkEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Originally posted by esa`pentula View Postkai se kestää vielä hetken, mutta eikö kannattaisi jo vaihtaa varuiksi?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by MikkoJII View PostIltoja
Tuli tässä virta-avaimista mieleen kun kaverin e46:n virta-avaimesta painaa ovien aukaisunappia pohjassa hetken aikaa niin autosta aukeaa kaikki lasit ja kun painaa lukitus nappia pohjassa hetken aikaa niin lasit menee kiinni joten tästä heräsi kysymys, että onko e36:n avaimissa jotain vastaavia "sala juttuja"? :thinkOriginally posted by -Tepe- View PostAvautumisesta en osaa sanoa ei ole tullut kokeiltua, mutta ikkunat ja kattoluukku menee kiinni jos pitää avainta käännettynä lukitusasentoon oven lukossa. Alkuperäisestä hälystä tai kauko-ohjaimesta ei ole myöskään tietoa mutta defan hälyttimen kauko-ohjaimesta toimii samalla tavalla kun pitää lukitusnappia painettuna pidempään.
Näin ainakin vm.96 touringissa, muista E36 ei kokemusperäistä tietoa Edit: Myös E34 toimii kiinnilaitto
Eli kiinni laitto on kätevä jos autosta lähtiessä huomaa että joku ikkuna on auki niin ei tarvii enää mennä takas painamaan napista kiinniNyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
Originally posted by rizzo View PostEikös nämä ole E46 koneita eikä E36? (lähde bmwclub.fi)
Ylempi on 316i:ssä käytetty ja toinen 318i:ssä. Veikkaus on että mallien välille haluttu vain saada eroa moottorinohjausta muuttamalla, mutta en mene takuuseen tästä.Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
Originally posted by ese` View PostOnko ulkolämpötila anturissa liitin missä kohassa johtoa vai joutuuko kolvaus hommiin? Näytti lähteneen anturi hevon vittuun ku oli tiellä jokin jääkokkare ja roikkuu vaan johon pätkät Ei jaksanu sen kummemmin rueta tossa pihalla tutkimaanMyyn:
Originally posted by -Tepe- View PostLauantaina oli auto lämpimässä niin kokeilin tuota avautumistoimintoa, mutta sitä ei sitten ilmeisesti ole vielä E36:ssa. Kiinnipäin ikkunat menee ns. porrastetusti eli eivät lähde yhtäaikaa liikkeelle
Niin, onko joku asentanu jälkiasenteisena penkinlämmittimen piuhoja yms. tarvittavia osia, jotta penkit sais lämpöseks?
Taannoin tuli ostettua nahkajakkarat, jotka saa lämpimiksi. Mahtaako tulla johtoa penkin alle? Itse sellaisesta 2x3cm kokoisesta raosta sormilla tunnustelin, mutta en nyt varmaksi sano että onko siellä mitään. En oo ottanu mattoa auki ja kurkannu sinne. Auto on 325i coupe -94.
Ja teksti voi olla vaikeaa, koska itelläkin oli vaikeuksia lukea. Ei jaksa vaan nyt keskittyä ja syytä en tiedä miksei.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostNiin, onko joku asentanu jälkiasenteisena penkinlämmittimen piuhoja yms. tarvittavia osia, jotta penkit sais lämpöseks?
Ja teksti voi olla vaikeaa, koska itelläkin oli vaikeuksia lukea. Ei jaksa vaan nyt keskittyä ja syytä en tiedä miksei.Sähköposti.
IG: janzki_
