E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #3286
    Jatkan tyhmillä polttimokysymyksillä.
    Miten kun purin tuon obc:n +tupakansytkärit irti tuosta ja tupakansytkärin luona ei ole edes liitintä mihin polttimon voisi laittaa, tupakansytkärissä ei siis pala valoa. Sytkäristä ei ensinnäkään löydy polttimoa/liitintä ja siitä lähettyviltä ei myöskään löytynyt irtonaista johtoa/liitintä.
    Kyllä siitä pitäisi ruskea ja harmaa-punainen johto löytyä jostain.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #3287
      Silloin tällöin syttyy tuo ABS ja luistoneston valo yhtäaikaa. Onko joku perinteinen vika kyseessä? Sen verran katsottiin jo että apparin puolen eturenkaan ABS anturin johto on hiukan "kuoriutunut". Olisiko vika siinä vai onko ollut jollain samanlaista häiriöö jonkin muun asian johdosta?
      Valot häviää palamasta kun käyttää virrat pois ja laittaa takaisin.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • JJT
        • 6694
        #3288
        Voipi olla että johdon säikeet on jo kosteudesta muuttuneet vihreeks mössöks ja sen takia temppuilee.
        Myyn:
        • Arde92
          • Aug 2010
          • 1328
          • Lohtaja/keski-pohjanmaa
          #3289
          Olisi ongelma kattoluukun kanssa.
          Korjasin sen releen kun oli rikki, Nyt vain on sellainen ongelma että kattoluukku ei aukea kokonaan. mistä ehtiä vikaa`?
          E39 M5 Titansilber<------
          F11 530D Spacegray
          E36 323i M-sport Med Hölsteri
          Ex :E61 525D Lci Carboni
          Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
          Ex :E61 530XD Monacoblau<------
          Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
          Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
          • Lazybmw
            • Mar 2009
            • 76
            • Lahti
            #3290
            mistähän löytyy sähköikkunoiden rele? auto e36 320 -93
            ja mikähän k-luukkua vaivaa kun välillä pelaa ja välillä ei, olisko katkasija..:think
            e39 535i
            e28 520
            e30 x5
            e36 x5
            e34 x3
            e61 525d
            • Naa
              • Jan 2009
              • 30
              #3291
              Onko joku käynyt vaihdattamassa vaihdelaatikon tiivisteitä jossain liikkeessä ja paljonkohan moinen homma kustantaa?
              Itellä taitaa vaihteistoöljyt olla suuremmalti pitkin auton pohjaa ja öljynvaihdon yhteydessä vois uudet tiivisteet laittaa myös. Kummoinen homma vaihteistoöljyn vaihto on kun sitä ei löytynyt ainakaan huolto-oppaasta.. ja autohan on siis 318ti -95.:think
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=202473
              e36 318ti -95 "BostonGrün"
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Jos öljy vuotaa laatikon takapäästä, niin todennäköisesti selviät pelkästään stefan nro. 12 vaihdolla.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • Naa
                  • Jan 2009
                  • 30
                  #3293
                  Ok kiitoksia. Täytyy hiukan kattoa tarkemmin mistä se on vuotanut sitä öljyä. Mitä kautta tuohon pääsee käsiksi parhaiten?
                  • Erik Viuhkola
                    • Aug 2010
                    • 2
                    • Rauma
                    #3294
                    m3 tekniikka
                    Mistä löytyis 325 bemariin m3 käytetty tekniikka?.. Ja onko se vaihto niin helppoa kuin olen ymmärtänyt? vai pitääkö kikkea muuta alkaa vaihtelemaan hirveästi?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #3295
                      Selailemalla myynti ilmoituksia saattaa tärpätä. Myös jos malttaa hieman etsiskellä itse niin saattaa tärpätä.
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Alakautta. Vaihdevivuston ja sit ton osa nro.12 joudut ottamaan myös irti. Siinä on vähä vittumainen toi lukitussysteemi, eli sokka nro.13 pitää liu'uttaa eteen- tai taaksepäin(en muista kumpaan suuntaan), että tappi nro.15 pääsee irtoamaan. Sittenpä pääseekin jo näpräilemään stefaa irti.
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Avk, nettivaraosa, täältä, mut saako udella mitkä on suunnitelmat? Leimallehan tuollaista tekniikanvaihtoa ei taida ihan "tuosta vaan" saaha, vaikka vaihtasit jarrut yms tarvittavät ämmykästä.
                          • TBM
                            • Sep 2007
                            • 74
                            #3298
                            Tuolta ainaki löysin m3 3.2l 259hp moottorin, hinta näytti olevan päälle 8000€ joten järkevintä ostaa jostain alkuperänen m3 bemmi.
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              koitappa tätä; http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=100685
                              • RoadRacing
                                • Jun 2009
                                • 151
                                • Vammala / Kokemäki
                                #3300
                                Hei!
                                Eli 325i Coupe inisee niin VITUSTI kun laittaa auton käyntiin. Auto sammuksissa ei kuulu kauheen hyvin mutta jotenkin. Mikä avuksi?
                                Vika tuli yhtäkkiä.
                                Sirinä loppuu kun toisen RCA:n lyö soittimen runkoon.
