E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #3346
    BMWfans näyttää että 325 etupyörän laakeri tulee läskeineen päivineen eli navan kanssa? Eli tossa ei tarttis prässäillä?
    Tollasissa tilanteissa tunkki tai tolppa tukivarren alle jos jännittää että ponnahtaa pois. Olen myös käyttänyt tuurnaa jolla napauttaa pultin pois , tuurna jää sinne holeen pitämään reiät kohdallaan ja sitä heiluttelemalla saa simpsattua uuden ruuvin tilalle "ilman voimaa".
    jeejee kiitän eiköhä tuokin tule ensiviikolla vaihdettua samalla kun opetellaan vaihtamaan raidetangot saas nähdä kui äijän käy
    BMW F30 330e 2017
    • JJT
      • 6694
      #3347
      Milläs kierroksilla tuo m52b25 vanos kääntelee nokkaa?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #3348
        -Ulosvetäjä paikalleen sen verran tiukkaan kuin menee ja ruiskii uskonvahvistajaa perään.
        -Kahvi tippumaan
        -Kun kahvi on juotu, napautus ulosvetäjän päähän.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          #3349
          Juu, sama kuin e30.
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #3350
            Pitäis löytää coupeen takalasille se ympärillä menevä tiiviste ja takasivuikkunoille ne alalistat, mistähän löytyis?
            • JJT
              • 6694
              #3351
              Merkkiliikkeestä esim?
              Myyn:
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #3352
                Edessä ABS antureissa kun on ne piuhat siellä etutolpan kupeella niin onko ne pelkät piuhat vaihettavissa vai joutuko siinä anturiakin uusimaan?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1156
                  Pitääkö koko laatikko irrottaa, jos vaihtaa vaihdekepin puslat, vai saako ne jotenkin yläkautta vaihdettua? Miten paljon osat maksaa?
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Ei tartte irrottaa koko laatikkoa. Alakautta saat vaihdettua laatikonpuoleisen palikan, ja vaihdekeppi lähtee yläkautta. Selaa muutama sivu taaksepäin tätä topiccia, niin löytyy vastaavasta aiheesta muutama miun laittama viesti.
                    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Sehän on kahdella pultilla kiinni ja sitten kohditustapilla tuosta keskeltä, vaatii siis hieman kumivasaraa avustukseksi, ei pitäisi kauhean hankala olla ottaa irti.
                      Tässä vielä kuva.
                      Millä maalilla tuo lohko on maalattu? (vai onko nettikuva?) Tuolla tavalla tulee tyylikäs paketti.
                      • Shifter
                        • May 2009
                        • 538
                        • Keski-Suomi. Pihtipudas
                        #3356
                        Soodapuhallettu
                        G4 -00
                        Entiset ajokit:
                        e36 328i Coupé -95
                        e36 316i Sedan -98
                        • JJT
                          • 6694
                          #3357
                          Johto ei ole irrotettavissa anturista, eli jos on alhaalta asti poikki tai hapettunut niin eikun uutta anturia vaan.
                          Myyn:
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #3358
                            Kiitosta
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #3359
                              Nyt tarttis jostain onkia vaijeri E36:sen penkin kippiin. Mistäs olette omanne ostaneet?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • hatzi
                                • Nov 2008
                                • 31
                                • turku
                                #3360
                                Kuis iso homma on noitte perän kannakepuslien vaihto? Koko helahoito alas ja sit yks kerrallaa vaihtaa?
                                Jumalaton tömähdys vaa ku lähtee liikkeel tai vaihdet vaihtaa ja rampilla ku persettä kattelin ni ei oo paljo mitää puslist jäljel .
                                Eli tost kuvast numerot 3 ja 2 ? Jos oon oikein kattonu
                                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...66&hg=33&fg=30
