Originally posted by Cell
E36 kysymyksiä ja vastauksia
kannattaa lukea viimeiset 10 sivua... juuri tuota asiaa on käsitelty aika paljon.Originally posted by Bojala View PostMoro, mistähän kannattaa alkaa etsimään vikaa kun puhaltimista ei tule lämmintä ilmaa? Lämmöt autossa nousee normaalisti, ja autossa on puoliautomaatti ilmastointi.
ihan how to do ohjeitakin löytyy kun viitsii vähän hakea.
JJT:n postauksesta 4774 voi aloittaaVW Crafter
e90 320d
Saako muualta kun bmw liikkeestä noita ovilistojen kiinnikkeitä, kun näköjään ruvenna repsottamaan kuskinovesta+takalokarista tuo lista, kun laitettu jollain sikamassalla kiinni?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Eiköhän noita saa. KL-varaosat, Schmiedmann, MTT-Trading ehkäpä myös.. ym ym.Originally posted by JonttuPeke View PostSaako muualta kun bmw liikkeestä noita ovilistojen kiinnikkeitä, kun näköjään ruvenna repsottamaan kuskinovesta+takalokarista tuo lista, kun laitettu jollain sikamassalla kiinni?Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
maksoi mallia euron kipale marmorilta ja kannattaa muistaa ottaa samalla ne kumihuput niihin kiinnikkeisiin.Originally posted by JonttuPeke View PostSaako muualta kun bmw liikkeestä noita ovilistojen kiinnikkeitä, kun näköjään ruvenna repsottamaan kuskinovesta+takalokarista tuo lista, kun laitettu jollain sikamassalla kiinni?
tuli kahteen päivään ruotsin varastosta-Official BTCF-Sauna Team-
318is -93 Coupe
Tuli tos vklp haettua kaverille 318is, nii siinä tyhjäkäynti seilaa vähän ja välillä kun auton lyö käyntii nii alkaa rötää aika paljon (välillä sammuu) Pidempää matkaa ku ajaa, nii antaa seisoa auton käynnissä jokusen minuutin nii silloin alkaa kans älytön rötääminen.. Voisko autossa olla lambdassa vikaa? tyhjäkäyntimoottorissa? Voiko ton ikäsessä lukea vikakoodeja? Jos voi niin jotain hintahaarukkaa olis kiva tietää tosta vikakoodien luku hommasta.
Toinen kysymys
Autossa on s-lasit nii kuskin ikkuna toimii aika hikisesti, jumittuu vähän väliä ja alkaa "paukkumaan" ovipahvin sisällä. Sitten kun ikkuna on menny jumiin niin ku painaa nappia niin ikkunan nostomoottorista kuuluu naksuntaa. Olisko tohon jotain hyviä vinkkejä miten saisi pelittämään kunnolla?:think
Lasin pelittämiseen täytyy vaihtaa ne liukupalat sinne alas. 3e/kpl marmorilla ja menee 2kpl per lasi.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
oisko p-a suodattimen vaihto paikallaan? :think itellä oli sama homma ku pakkaset alko. kone röpötti, ku bensa rupes sakkautumaan siellä. p-a suodattimen vaihdoin niin heti alko pelittää paremminOriginally posted by Olpppae View PostTuli tos vklp haettua kaverille 318is, nii siinä tyhjäkäynti seilaa vähän ja välillä kun auton lyö käyntii nii alkaa rötää aika paljon (välillä sammuu) Pidempää matkaa ku ajaa, nii antaa seisoa auton käynnissä jokusen minuutin nii silloin alkaa kans älytön rötääminen.. Voisko autossa olla lambdassa vikaa? tyhjäkäyntimoottorissa? Voiko ton ikäsessä lukea vikakoodeja? Jos voi niin jotain hintahaarukkaa olis kiva tietää tosta vikakoodien luku hommasta.
käykö e36 sedanin taka iskarit coupeen vai ei? ku oon semmosta kuullu et menis paikalleen pienellä modaamisella?:thinkLast edited by tanuu; 20-12-2010, 13:28.
Motonet myy myös..Originally posted by Haju69 View PostEiköhän noita saa. KL-varaosat, Schmiedmann, MTT-Trading ehkäpä myös.. ym ym.Sähköposti.
IG: janzki_
Tietääkö kukaan m50 pakkaspropun halkasiaa? Pitäs lohkolämmitin laittaa ja nuita on varastosa useita.e34 525tds, e30 325tds touring
Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
Volvo 3 x D24T + B200ET
MB 250D x2 vw caddy d
Opel ford
Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
minkämittainen on compaktin takaiskarisigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Juu pitää vaihtaa tuo sittenOriginally posted by tanuu View Postoisko p-a suodattimen vaihto paikallaan? :think itellä oli sama homma ku pakkaset alko. kone röpötti, ku bensa rupes sakkautumaan siellä. p-a suodattimen vaihdoin niin heti alko pelittää paremmin
ilmottelen sitte tänne että oliko mitään vaikutusta asiaan.
