Originally posted by Rockford
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Joo-o, ei kannata mennä pakkasilla harjailemaan tuota ikkunaa.. Nimim. päreiksi meni viime talvena.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
edelleenki hakusessa vastaukseen että passaako e39 kattospoileri e36:Seen kans? :think pari postausta sit kirjoitin vaan en saanut mitään tietoa ko. asiasta. bmwfanssi antaa SAMALLA koodilla moneen erii autoon tota ko. lippaa mutta varmuus pitäis saada kuitenkin? meinaan aftermarket tavarana ostaa iipan, En alkuPeräisenä..
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Ainakin moottorinohjauksesta, mahdollisesti korin toiminnoista, abs mikäli löytyy ja muutkin varusteet sen mukaan miten löytyy.Originally posted by misse View PostAutoni on e36 318i m40 -91. Minkälaisen vikadiagnoosin tästä autosta saa?
Tarvitsee vain oikeanlaiset piuhat ja ohjelmistot
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Eli vika on yleensä se että: Kun antaa koneen lämmetä niin että lämmöt nousee normaaliin, kone ei enää käynnisty. Kylmänä tai ''vajaalämpöisenä'' auto toimii ja starttaa hyvin.Originally posted by misse View Post............................
No nytten auto pelannut viikon sammuilematta. Putkesta kuuluu sellasta snif snif ääntä. tehot on hävinnyt hiuksenverran. Mutta eilen iltana auto ei lähtenytkään enään käyntiin eikä edes luvannut ja sillä oli ajettu viimeksi 3h sitten.
Avasin sulake ja rele boxin ja irrottelin releita ja huomasin releissä vähäsen vettä. Vaikuttaako pienimäärä vettä toimintaan noin radikaalisti? Joitain vinkkejä...alkaa olla jo niin mystistä.
Johan sulle sanottiin, vesi ja releet ei käy yhteen. Releet pöydälle, auki ja putsaus, ainakin.Originally posted by misse View PostMutta jos jätettäisiin tuo vaihotehto pois että releet on kunnossa ja vesi ei vaikuta mitenkään niin mitä vaihtoehtoja voie viaksi jäädä?
Kumma kun joskus toimii ja joskus ei.
Edelleen olen DME:n releen kannalla, oireet täsmää täysin.Sähköposti.
IG: janzki_
Motonetistä Topran pumppu on ainakin valusiivillä..Mutta jos se ei kelpaa niin esim. Espoon laakkosen hinnat on ok, merteil toimii myös.Originally posted by Huvis View PostMistäs ootte vesipumput ostanu pääkaupunkiseudulta? metalli siipinen ois hakusessa, motonetissä myytiin muovista. mooottorina m50b25.Sähköposti.
IG: janzki_
Poistin vedet mutta vika ei lähtenyt..Pitäisikö jokaisen releen kannen saada auki että ne näkisi sisältä onko siellä vettä? Muutenkin vettä oli niin pieniä piskoja että en usko niiden aiheuttavan vikaa.Originally posted by Janzki View PostJohan sulle sanottiin, vesi ja releet ei käy yhteen. Releet pöydälle, auki ja putsaus, ainakin.
Siis, nyppäsitkö releistä kannen vaan auki, vai poistitko releen oikein paikaltansa?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Bagi vai ei?Originally posted by TNT View PostOnko vuosimallien 93 ja 94 rateissa eroja yhteensopivuudessa? Eli voinko laittaan uudemman ratin vanhempaan autoon :think
Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Bagi. Salmiakkiratti.Originally posted by Haju69 View PostOriginally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Autossa bagi alunperin?Originally posted by TNT View PostBagi. Salmiakkiratti.
Edit: Tuo linkki tuossa aiemmin oli lähinnä sitä varten että voisit sieltä vertailla.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
