Originally posted by GeeTee
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Lainaan hieman Haju69:n kuvaa.
Eli mikäs on osan nimi/numero joka kuvassa on tyylikkäästi ympyröity.
Kuuluuko tuohon myös tuo "haitariputki" mukaan???Bmw E39 525i M-sport -01
Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
Siitä selviääAuto tai moottoripyörä Virosta?
Tarkoitan siis, että kuinka monta kilometriä huoltovalon nollaamisesta siihen, että valo on taas punaisella on? Öljyt entinen omistaja kympin välein vaihtanut ja näin ajattelin kanssa, mutta valoa tuskin on nollattu ainakaan silloin, koska on edelleen vihreellä ja tulee kymppi täyteen viime öljynvaihdosta.Originally posted by Haju69 View PostIlmeisesti nyt puhut öljynvaihtamisesta. ~10tkmF20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
E30 318i - 88 Alpinweiss II
Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
Riippuu ajosta (aika, nopeudet, bensan määrät) kuinka nopeesti valot syttyvät.Originally posted by juBz View PostTarkoitan siis, että kuinka monta kilometriä huoltovalon nollaamisesta siihen, että valo on taas punaisella on? Öljyt entinen omistaja kympin välein vaihtanut ja näin ajattelin kanssa, mutta valoa tuskin on nollattu ainakaan silloin, koska on edelleen vihreellä ja tulee kymppi täyteen viime öljynvaihdosta.
Minun tapauksessa ~70% kaupunkiajolla vaihtoväli oli yli tuon kympin.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Ne vihreät valot siinä taulussa jotka vähenee ja loppujen lopuksi on sitten punaisella tarkoittaa öljynvaihto väliä. ~10tkm alle tai yli. Jos mittaristo kunnossa.Originally posted by juBz View PostTarkoitan siis, että kuinka monta kilometriä huoltovalon nollaamisesta siihen, että valo on taas punaisella on? Öljyt entinen omistaja kympin välein vaihtanut ja näin ajattelin kanssa, mutta valoa tuskin on nollattu ainakaan silloin, koska on edelleen vihreellä ja tulee kymppi täyteen viime öljynvaihdosta.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Okei tätä hainkin ja tuo on siis niin fiksu, että tajuaa millasta ajoa tms. autolla ajetaan. KiitosOriginally posted by Haju69 View PostNe vihreät valot siinä taulussa jotka vähenee ja loppujen lopuksi on sitten punaisella tarkoittaa öljynvaihto väliä. ~10tkm alle tai yli. Jos mittaristo kunnossa.
nejlällä ruuvilla kuskin puolen jalkotilasta.. sieltä läpi viennin läheltä löydät kannat.. on muuten sitten paskamainen ottaa pois..Originally posted by Mörökölli View PostMiten helkkarissa e36 sulakekotelo lähtee irti?
Audi s4 b5
e21 323 (Ikuisuus rojekti)
M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
tsau.
tuli tuossa ostettua keskinojallinen konsoli avoon ja se pitäis vaihtaa orkkiksen tilalle.
onko tuossa mitään kikkoja tai kakkoja purkamisessa ja uuden kasaamisessa kun ei ole tullut purettua tuollaista ever?-Official BTCF-Sauna Team-
itsekin vaihdelut öljyt noin 10-15tkm yleensä jäänyt ainakin yksi vihreä valo palamaan. kerran kokeilin ja jätin nollaamatta mittariin sain noin 18tkm kun punainen valo alkoi palamaanOriginally posted by juBz View PostOkei tätä hainkin ja tuo on siis niin fiksu, että tajuaa millasta ajoa tms. autolla ajetaan. Kiitos
BMW F30 330e 2017
käsijarrun kahva+ pussivekee, tuhkisten lokerot irti ja sieltä alta parit ruuvit, takana voi olla pelkkä "lokero" niin se lähtee ihan kampeamalla/vetämällä kädellä.
Olikos vielä hätävilkkunapin alla vielä ruuvi? No jos oli niin vaihdekepin pussi pois ja hätävilkku katkaisija altapäin ylös työntäen irti. Sori hiukan epäselvät ohjeet kun ei tarkkaan muista kun siitä jo puolise vuotta kun irroittelin.
eniten mietityttää lähinnä se kahvan irroittaminen että miten se tapahtunee.Originally posted by MiKqsu View Postkäsijarrun kahva+ pussivekee, tuhkisten lokerot irti ja sieltä alta parit ruuvit, takana voi olla pelkkä "lokero" niin se lähtee ihan kampeamalla/vetämällä kädellä.
vähän saa kuitenkin ruuvien sijainnista tuosta irto osasta.-Official BTCF-Sauna Team-
Vetämällä lähtee jos on orkkis osa. On aika tiukassa, niin varo ettet hajota taustapeiliä tai muuta kun se irtoaa. Ja Lattia mattoa pitää muistaakseni hieman leikellä, että se kyynärnojan teline mahtuu paikalleen.Originally posted by aaretti View Posteniten mietityttää lähinnä se kahvan irroittaminen että miten se tapahtunee.
Instagram, YouTube kanava
