E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Pazi88
    • 11368
    Semmonen pikakyssäri tähän väliin, että tietäiskö joku e36:n bensansuodattimen suojamuovin osanumeroa. Oli jääny entisestä niin pieni pala jäljelle, ettei siinä ole numeroa ja realoemista en löytäny vaikka koitin tunnin ajan ettiä.
    Instagram, YouTube kanava
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #2072
      Originally posted by esa`pentula View Post
      parissa kolmekutosessa olen kuullut saman äänen. tiedä sitten päästääkö ilmat pois jostain maffilta päin vai kuuluisiko pitää suhahduksen. juurikin 325:sissa.
      Maffi????
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Originally posted by riuska View Post
        Maffi????
        ilmamäärämittari
        • Jonii
          • Dec 2009
          • 40
          • suomi
          #2074
          Itellä 325. vähän niikun suhahtaa ku sen sammuttaa vaikea kuvailla ääntä mutta semmonen pieni suhahdus kuuluu tai on kuulunut jo pitempään. Kuuluuko muilla samanlaista "suhahdusta" kun auton sammuttaa???
          Mulla kuuluu myös ain ku sammuttaa semmonen suhdus ja kaverin 525 kuuluu myös, liekkö vaarallista?:think
          nykynen:e46 328
          ex:e30 316i
          ex:e30 318is
          ex:e36 325 coupe
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #2075
            Originally posted by tonmppa View Post
            katsastin auton ja käsijarrusta tuli huomautus. mitä sieltä kannattee vaihtaa kenkien ja vaijerin lisäksi, vai kannatteeko mitään? takana siis levyjarrut "325"
            No mikä huomautus sieltä tuli eikö pitänyt tarpeeksi vai mikä??
            Jos ei niin yksi pyörän pultti vaan pois ja kiristää siellä sisällä on semmonen rulla mitä pyörittää ni kiristyy ja löystyy. Perä ilmaan ja kiristää kumpaakin sillein että vaikka 2 napsausta käsijarru kahvaa ylös niin rupeaa pyörä lukkiutumaan..
            Tulipas tas sekavaa teksiä
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #2076
              Eipä varmaan sitten oo itellä pitänyt ties kuinka kauan nyt vaan kiinnittänyt enemmän huomiota..
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #2077
                ilmamäärämittari
                Ok. imm
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • Jonii
                  • Dec 2009
                  • 40
                  • suomi
                  #2078
                  ennemmin et pyörität kummatki niin tiukalle et jarru hirttää ja sitte löysäät sen verran et renkaat pyörii nii sitten se on hyvissä säädöissä. Muista eettä niissä saattaa olla vasenkätisen kierre,jossakin autoissa ainakin on. En ole varma et onko näissä :think
                  nykynen:e46 328
                  ex:e30 316i
                  ex:e30 318is
                  ex:e36 325 coupe
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #2079
                    juuri näin. Apparinpuolella sitä muistaakseni kun veivas alas päin niin kiristy, mut nyt en oo kyl ihan varma:think
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #2080
                      Onko sulla jo bensansuodatin kuskinpuolella pohjassa??
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • JJT
                        • 6694
                        #2081
                        Oisko numero 22?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #2082
                          Kuinka usein muuten vaihdatte tulpat m50. motteihin??
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • runkQ
                            • Sep 2007
                            • 314
                            • Pieksämäki
                            #2083
                            Ex: E36 325, E30 325
                            • GeeTee
                              • 374
                              • Lappeenranta
                              #2084
                              Katoppa että on syylärissä nestettä tarpeeks..
                              No joo on syylärissä nestettä ja talvella ilmattu. Eli tyhjäkäynnillä puhaltaa kuumaa vaikka namikat kylmimmällä ajossa ihan niinkuin pitää.
                              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                              • Pazi88
                                • 11368
                                Originally posted by JJT View Post
                                On kiitoksia! Muka tuonkin kohdan katsoin mutta en silti löytäny
