E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JaQu
    • Oct 2009
    • 58
    • Hamina
    #241
    Originally posted by GARFFi View Post
    Itsellä taas toisinpäin, ku siitä talonremppaamisesta saa rahaa niin sitten pääsee vasta oman vehkeen kimppuun.
    Jos on 'pannuhuone' tjsp. Niin kannattaa viedä sinne lämpiään, tai sitten saunaan tai johonkin. Jätä se kattoluukku auki ja laita joku keppi tjtn. siitä kattoluukusta pihalle ja EHJÄ pressu siitä roikkuun. Valuttais vedet maahan jne., ois valmiina taas seuraavana pvänä. Tai sovella jotenki, miten parhaaks näät, ettei aina tarvis alottaa alusta sitte sitä remppaamista sen luukun kans.
    Kannattaa varmaankin uus tiiviste siihen hommata siihen luukkuun. Ei muistaakseni maksanut paljoa.
    Pientä updatea tuohon katto-ongelmaan: Otin verhoilun irti ja helpotus oli valtava: kattoluukun ja tiivisteen välissä aivan tolkuton kasa paskaa ja lisäksi löysin vinon pinon silikoonia tiivisteestä!!! Ei siis sitä mitä normaallisti tiivisteisiin laitetaan vaan sitä läpinäkyvää mömmöpaskaa! Eli entinen omistaja oli tullut siihen tulokseen, että katto vuotaa - tiivistetään se
    Tosin oli tiivistykset menny jampalta pikkusen päin helvettiä: Sinne tänne roiskittu ja liitailtu silkkaa jonka jälkeen lintattu luukku kiinni ja toivottu parasta... EI NÄIN!!
    Poistin silikoonit ja putsasin joka paikan kunnolla, laitoin sen repsikan puolen poistoletkun paikoilleen KUNNOLLA (oli muuten 5 cm rako putken ja letkun välissä) ja nyt kuivattelen verhoilua saunassa ja auton sisätiloja sisätilan lämppäri täysillä
    Siinä välissä vaihtelin kuskin puolelle uuden jarrulevyn, uudet palat ja anturipiuhan ja nyt on kahvitauko... kohta toisen puolen etujarrulle sama rojekti ja sit jos vielä jaksaa niin jos nuo takajarrut siinä samalla - levyt, palat, anturit ja käsijarrukengät hilppeineen...
    F11 520D -11
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #242
      Hienoa hienoa!
      Niin se mullaki oli sen 3-5cm irti toisistansa.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #243
        Minkäslaisilla pulteilla E36 2.5 -93 Coupessa on laturi kiinni? Vaikuttais alempi pultti olevan yli pitkä kun ei ole edes kierretty pohjaan ja toiselta puolelta tulee kierre 1.5cm laturin kiinnikkeestä läpi. Ja tiukassa on.
        Näistä BMW fans kuvista ei selviä pulttien pituudet.
        Olisiko vinkkejä tuon pultin irrottamiseen? Ei lähde auki eikä mene kiinni. Erittäin paskamainen paikka kun ei mahdu avain kunnolla väliin vaikka ilmanputsarin kotelo on purettu pois tieltä.
        Menee vielä poikki jos alkaa metrisellä varrella tempomaan.
        EDIT Mistäs muuten löytyy moottorin maakaapeli, jos sen tarkistaisi samalla.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • JJT
          • 6694
          #244
          Onko liiasta peräöljystä haittaa?:think
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            #245
            Riippuu varmaan kuinkapaljon liikaa? Kyllähän pieni ylitäyttö varmasti tulee huohotinreijästä ulos jos se ei ole tukossa
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • RMB
              • 222
              • Rovaniemi
              #246
              Laturin pultti on pitkä ja mulla ainakin oli todella lujassa. Jatkovarrella sen joutui auki vääntämään ja sitten oikein nasahti kun löysäsi. Ei kuitenkaan katkennut. Minulla oli kone irrotettuna joten ei ollut ahdasta.
              Maakaapeli ruukaa olla oikean puoleisen koneen korvan juuressa.Taisi moottorin pää olla koneen korvan pultin alla.
              http://tomracing.suntuubi.com/
              http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
              • JJT
                • 6694
                #247
                1,7 l öljytilavuus mut meni n.1,9l- täytin perän irtaallaan. Huohotin on rassattu auki. 188 kitkalukko.
                Myyn:
                  #248
                  Ei mitään merkitystä 2 dl ylimäärällä näin maalaisjärjellä... Jos asia vaivaa ota täyttöroppu irti kun perä on normaaliasennossa niin tulee liiat pois.
                  • JJT
                    • 6694
                    #249
                    Niin pitää jossain vaiheessa. Mites paljon perä lämpiää normaaliajossa?
                    Myyn:
                    • Jpää
                      • Dec 2007
                      • 1909
                      • Ylitornio
                      #250
                      ihan oikein se pultti on siellä ja oikea pultti on siellä.
                      putsaa ilmanpaine pillillä mahdollisimman hyvin näkyvillä oleva kierre ja tarpeen vaatiessa jatkovarrella auki.
                      VW Crafter
                      e90 320d
                      f31 320xda
                      e61 530da
                      e38 740d
                      e34 535 bt
                      e39 540ia
                      Pårkkana E36
                      e46 320 d
                      e34 525 tds
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #251
                        Muutaman tunnin CRC kylpy tuntui auttavan. Tiukka oli kiertää auki mutta nyt on laturi pöydällä ja täytyy etsiä uudet hiilet ja jännitteentasain.
                        Minkä takia sitä alempaa pulttia ei sitten kierretä pohjaan asti?
                        • Jpää
                          • Dec 2007
                          • 1909
                          • Ylitornio
                          #252
                          nyt on tullut mulla luetun ymmärtämisessä moka
                          ainakin käsittääkseni pulttien tulisi aina olla kiinni asti ruuvattu ja se laturin alempi pultti tulee sinne taakse jonkin verran yli.
                          ruuvaa pultti kokonaan kiinni ja jos ei ota mihinkään kiinni niin anna sen olla siellä.. tuskinpa siitä haittaa on.
                          VW Crafter
                          e90 320d
                          f31 320xda
                          e61 530da
                          e38 740d
                          e34 535 bt
                          e39 540ia
                          Pårkkana E36
                          e46 320 d
                          e34 525 tds
                          • JJT
                            • 6694
                            #253
                            Tietäiskö/mittaisko joku miten syvä on e36 6/92---> yläjousilautanen?
                            Inssi on mitannu keskiöstä kaareen edessä 350mm ja takana 300mm, onko nuo nyt muka normaalimitat noille h&r jousille?
                            Myyn:
                            • Shifter
                              • May 2009
                              • 538
                              • Keski-Suomi. Pihtipudas
                              #254
                              jousista puheenollen: Kuinka paljon madaltavat jouset voi laittaa orggis iskareille? autona ois 316i sedan... ja kuinka paljon tuota voi iha suorilta pudottaa että olis matala muttei kuitenkaan sellane että putket tippuu ja öljypohja raapii hidastetöyssyjä?:think
                              60/40 madaltavaa FK alustasatsia katellu...?
                              G4 -00
                              Entiset ajokit:
                              e36 328i Coupé -95
                              e36 316i Sedan -98
                              • JonasG
                                • Jun 2006
                                • 2160
                                • Porvoo/Helsinki
                                #255
                                Taitaa olla tuo 40mm maksimi orkkisiskarille.
