E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #271
    Minkäslainen ääni lähtee väljästä kaksoismassapyörästä? Tuo 323i tahtoo lämpimällä koneella naksuttaa tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla, nyt pakkasten tultua piti ääntä kylmänäkin, vaihdoin hihnojen kiristimet ja rullat, nyt naksuttaa taas kuumana vaan. Venttiilikoneisto kuulostaa hiljaiselta, autolla on ajettu reilu 220tkm. Äänen kuulee parhaiten ehkä kuskin oven tienoilta:think
    Jos vauhtipyörä pitää meteliä, pitäiskö sen hiljentyä vaihde päällä kytkintä nostamalla?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Peltsii
      • 7060
      • Turenki
      #272
      Painaa vapaalla kytkimen pohjaan, niin pitäis hiljentyä. Ja kierroksia nostamalla hiljenee/vaimenee. Ja parhaiten sen kuulee sammuttaessa, silloin kun pysähtyy niin kolahtaa mukavasti Riippuu toki kaikki nuo kuinka paljon siinä on väljää, entisessä manuaali 535 oli reilusti väljää ja piti kaikkia noita ääniä ja suhteellisen kovaa, kaverilla taas on vaan hieman välystä ja lähes yksinomaan kolahtaa sammuttaessa
      DUCATI 1098 RACING EVO
      • JJT
        • 6694
        #273
        Ok, kyllä tuo naputus sitten muualta tulee. Ei hiljene kytkintä painamalla, eikä kolahda sammuttaessa.
        Myyn:
        • -Jounas-
          • Aug 2009
          • 11
          • Forssa
          #274
          morjes...mitäs öljyjä suosittelette tonne e36 325:en moottoriin, vaihteistoon sekä perään??
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #275
            Teboil gold
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              #276
              Miten jumissa oleva vesiventtiili oireilee, toimii toi e36 manuaali A/C mielestäni vähän erikoisesti. Keskisuulakkeen lämmönsäätö vaikuttaa muihinkin suuttimiin, ja eripuolien lämmönsäädöt ei oikein toimi erikseen :think
              • -Jounas-
                • Aug 2009
                • 11
                • Forssa
                #277
                Originally posted by Micce///M View Post
                Teboil gold
                hehhehhee
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #278
                  hehhehhee
                  No ei tuo mikään vitsi ole..Teboil Diamondilla itse olen käyttöautoilla ajanut..Seiskaan ja leluihin sitten Castrolia.
                  Mutta pistä Castrolin magnatekkiä koneeseen, atf:fää laatikkoon, ja perään joko mobilin tai castrolin lukkoperä öljyä..Olettaen että on lukollinen perä.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #279
                    Oireilee siten ettei tule kuumaa silloin kun pitäisi, ja ei tulee kylmää silloin kun pitäisi. Se keskisuulakkeen rulla vaikuttaa kaikkiin niihin jotka voi pästään suunnata, riippumatta muista asetuksista.
                    Ne puolien erikseen säädöt vaikuttaa niihin venttiileihin joita ei voi säätää.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Jpää
                      • Dec 2007
                      • 1909
                      • Ylitornio
                      #280
                      moottoriin castrol txt softec tai magnatec
                      perään castrol saf-xj (jos en väärin muista nimeä) tuotteen etiketissä pitäisi lukea että: "tarkoitettu autoihin joissa on tasaus pyörästön lukko" tai "tasaus pyörästön lukolla varustettuihin autoihin" sana tarkasti en muista tekstiä mutta kutakuinkin nuin se teksti menee.
                      ja jos ei lukkoa ole niin ei se haittaa vaikka siellä lukollisen öljyt onkin.
                      VW Crafter
                      e90 320d
                      f31 320xda
                      e61 530da
                      e38 740d
                      e34 535 bt
                      e39 540ia
                      Pårkkana E36
                      e46 320 d
                      e34 525 tds
                      • Ranger Walker
                        • Mar 2009
                        • 113
                        • Suomen paikkeilla
                        #281
                        Mites nuo motonetin vesipumput ja termarit sopii?
                        30-9444
                        BMW 3-SARJA E36 91->98 Vesipumppu BMW 6syl 24V
                        E36 320/325/328 24-ventt [1991->1999]
                        44.00 €
                        BMW 3-SARJA E36 91->98 Termostaatti BMW 6-syl 85- 80°
                        320/325 E36 91->95 80° (ei td) [1991->1995]
                        eikös tähän kuuluisi 88 asteen termari? -motonetti tarjoaa vain tätä 80 mallia.
                        Eli auto on e36 320i, kone siis m50b20 käsittääkseni.258tkm ja papereissa ei merkintää pumpun vaihdosta,lienee ajankohtaista.(nesteet on kyllä vaihdettu 2v välein)
                        -Käykö ihan Zero hd, sitä kun olisi tuossa 10l ylimääräisenä.
                        -onko käsitystä akkuveden(biltema) käyttämistä jäähdytysnesteen kanssa? (eikös se ole parempaa kuin kraanavesi tuohon käyttön?)
                        Mitä muuta tarvitaan pumpun ja termarin lisäksi? -tiivisteet tullee osien mukana?
                        sigpicE36 320i Coupe -92
                        • Jpää
                          • Dec 2007
                          • 1909
                          • Ylitornio
                          #282
                          itsellä on ainaskin 80 asteinen termari ja hyvin on pelannut. toki se ei ole kyllä motonetistä mutta luulen ettei ole eroa.
                          jäähdytin nesteitä on kahden värisiä. sininen ja punainen. värit ei saa sekoittua.
                          ei taida aivan kaikki tiivisteet tulla varaosien mukana.
                          tästä kuvasta tulee osat 6 ja 2 osien mukana mutta termostaattikotelon tiiviste ei taida tulla
                          et maininnut autosi ikää niin paha sanoa kumpi tiiviste siihen tulee kun vaihto ehtoja on 2 kpl koska metallinen termostaatti kotelo vaihtuu muoviseen 5/92
                          VW Crafter
                          e90 320d
                          f31 320xda
                          e61 530da
                          e38 740d
                          e34 535 bt
                          e39 540ia
                          Pårkkana E36
                          e46 320 d
                          e34 525 tds
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #283
                            Itte laitan koneeseen Mobilin 3000S eli oliko se jottain 10w-40.
                            EDIT: Ja Ranger_walker, tilaa KL-varaosista, OEM:ia ja maksaa euron 2 enemmän. Suosittelen! Tilauksetkin hoidetaan nopeasti.
                            Ja tiivisteliimaa tarvit termarinvaihdossa.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • Micce///M
                              • Jun 2008
                              • 3552
                              • Hämeenlinna
                              #284
                              itellä viimeset 15tkm/2 vaihtoa shell helix ultra 5w40 koneessa. Pelittää. Samasta lähteestä ne kaikki sitäpaitsi tulee
                              -Peltsii
                              • Ranger Walker
                                • Mar 2009
                                • 113
                                • Suomen paikkeilla
                                #285
                                Syylärissä on sinistä nyt, mutta eikö se ole sama mitä laittaa jos kaikki nesteet vaihtaa samalla:think
                                Kl on varmasti hyvä putiikki,mutta asustelen motonetin vieressä niin tulee helpommin hankittua kaikki sieltä.Siksi kiinnostaa tietä onko motonetin pumppu paskaa vai laatua.
                                Auto on 9/92 muovisella kotelolla.
