Pitäisi coupesta irrottaa tuulilasin lista. Saako sen vielä ehjänä takaisin? Millä se edes on kiinni?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Eiköhän se irtoa lasin mukana :thinkOriginally posted by *makke* View PostPitäisi coupesta irrottaa tuulilasin lista. Saako sen vielä ehjänä takaisin? Millä se edes on kiinni?
Ei ole sama.Originally posted by Juhode View Posttietämättömänä kyselen että onko sedanissa ja coupessa samanlainen takaluukku?Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Pystyykö manuaali-ilmastoidun e36:sen vesiventtiilille antamaan "tekohengitystä" mitenkään, vai onko ainut vaihtoehto ostaa uusi? Tuntuisi jumittavan kun puhaltaa vain kuumaa..
Ja nyt toimii taas.
Pitää varmaan uusia se jos vielä temppuilee..
sedanin M helmat
jonkunaikaa repsottanut toisenpuolen Mhelma ja tänään tutkailin vähän tarkemmin. sehän tulee jollain klipseillä reikiin kiinni. No, klipsejä ei ollut enään missään, voi olla tippunut kyllä helman sisällekkin ja 3:sta kohtaa puuttuu reiästä se vihreä tutti mihin itse klipsi kiinnittyy.
mikäs näistä on se vihreä tutti ja mikä on klipsi? (osa 7 klipsi? osa 6 tutti?)
helman päissä näyttää olevan ruuvit, pitäisikö ne olla ruuveilla vai jollain tapeilla myös? takadiffuusori oli ruuveilla vaikka pitäisi alkunperin olla tapeilla kiinni. Vanha omistaja varmaan vaihdellut osia niin onkohan laittanut ruuveja tilalle.
Se varsinainen kiinnike on osa 5 ja se vihreä "tutti" on osa 7. Osa 8 on se takapään kiinnitysniitti ja osa 6 taas se alapuolen kiinnitysniitti.Originally posted by esa`pentula View Postjonkunaikaa repsottanut toisenpuolen Mhelma ja tänään tutkailin vähän tarkemmin. sehän tulee jollain klipseillä reikiin kiinni. No, klipsejä ei ollut enään missään, voi olla tippunut kyllä helman sisällekkin ja 3:sta kohtaa puuttuu reiästä se vihreä tutti mihin itse klipsi kiinnittyy.
Kun sen helman irrottaa niin kannattaa sovinnolla laittaa ne kaikki kiinnikkeet samalla kertaa uusiksi. Vanhat kiinnikkeet ovat yleensä niin kovettuneet että kiinnitettäessä ne rikkoutuvat.Ei riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Vikakoodit lukuun, siitä helpoin aloittaaOriginally posted by Pexx View Post328 ei käynnisty.
Starttaa mutta ei käynnisty, bensa haisee kyllä, joten ei mielellään puru vielä takapenkkiä.
Voisko olla kampi.as.anturi? Miten tuo toteaa?
Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Eilen tosiaan ei käynnistynyt, mutta äsken ilman että ehtiin mitään tekemään niin lähti käyntiin?Originally posted by Pexx View Post328 ei käynnisty.
Onkohan joku osa menossa rikki?
ooraid, kiitos tiedosta.Originally posted by Jürgen_ View PostSe varsinainen kiinnike on osa 5 ja se vihreä "tutti" on osa 7. Osa 8 on se takapään kiinnitysniitti ja osa 6 taas se alapuolen kiinnitysniitti.
Kastelit tulupat.Originally posted by Pexx View PostEilen tosiaan ei käynnistynyt, mutta äsken ilman että ehtiin mitään tekemään niin lähti käyntiin?
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Ilmenikö se käynnistymättömyys lyhyen ajon (muutama metri) jälkeen?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
