E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    Menee, turvavyön alakiinnitys sedanissa penkissä ? kun coupessa kynnyskotelossa.
    Ok. Entä pystyykö penkinlämmittimet siirtämään penkeistä toiseen?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • dippaaja
      • Feb 2009
      • 107
      viskosta jäi 3 vierekkästä siipeä penkkaan, niin onko tuosta nyt mitä haittaa että kannattaako vaihtaa uutta tilalle? onko suuri rasitus akselille kun ei ole "tasapainossa"?:think
      • GARFFi
        • 5546
        • Kankaanpää
        Eiköhän se lämpöjäki rupee nostaan ku ei saa tarpeeks jäähytystä.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • *makke*
          • Mar 2007
          • 884
          • Klaukkala
          Periaatteessa mahdollista, käytännössä en lähtisi tekemään, nahkalepakoista korjattu penkinlämmittimiä, uskomattoman vittumaista ja aikavievää hommaa, ei kannata.
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Pystyy, joutuu vaa verhoiluja raottamaan, matot pujottaaan jne..Ei oo niitä mukavimpia hommia..
            On, ota ennemmin ropelli irti kuin ajat vajaa siipisellä ropellilla.
            Kunnossa oleva M50 ei nosta kuin korkeintaan kesäkuumalla liikennevaloissa.
            Mm. m52 ilmastoinilla voi nakata koko viskon metsään..jos alkaa kuumenemaan niin ilmastoinnin ropelli hoitaa jäähdytyksen
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • dippaaja
              • Feb 2009
              • 107
              Originally posted by Janzki View Post
              ...On, ota ennemmin ropelli irti kuin ajat vajaa siipisellä ropellilla...
              juu pitää laitaa uutta viskoa tilalle.. saako muuten vaihettua kuinka helposti ja tarviiko syyläriä ottaa pois? koko keula oikeestaan jo purettu syyläriä lukuunottamatta, niin mitähän osia sinne kannattas samalla vaihtaa? termostaattia tms.. vai onko siellä mitä "vika alttiita" osia?
              tuli pieni pusu keulaan sen takia siis purettuna...
              ja autona toimii e36 320ia coupe -92
              • JaHu85
                • Dec 2005
                • 607
                • vaasa
                ei tarvi ottaa syyläriä pois. viskon pultti on 32mm ja kierre on ns. vääränkätinen. eli aukeaa kun kiristää. Ei kestä montaa minuuttia vaihtaa
                E30 318i M43 -88
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  Riippuu miten huollot on tehty aikoinaan..vesipumppu, termari tiivisteineen, remelit sekä kiristin rullat laittaisin jos vähääkää väljää niissä havaitse..Saa ainakin niiden osalta mielenrauhan.
                  Ja tietysti sitten uudet nesteet sisään..
                  Tosiaan viskokytkin on vesipumpun akselilla kiinni 32mm koon mutterilla, väärään suuntaan aukeaa, tarvisee joskus pienen napauksen lekasta että irtoaa, avaimeen siis.
                  Itse viskon siivet on viskokytkimessä kiinni neljällä kuusiokolo ruuvilla, viskokytkimen etupuolella.
                  Älä missään nimessä mene käsin räpläämään viskokytkimen keskellä olevaa peltiä, se on ns. käyttökytkin, lämmön vaikutuksesta toimiva.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • GeeTee
                    • Mar 2007
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    Onko millanen homma vaihtaa venttiilikopan tiiviste? Alkaa olla ajankohtanen kun tiputtaa ärsyttävästi öljyä pakosarjalle ja kärähtää aina kun vähänkin aikaa on paikallaan.
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      Ei ole. Mutterit auki ja uusi tilalle. Tulipellin vieressä on vähän ahdasta mutta kyllä ne sieltä irtoaa. Näin ainakin kuusisylinterisessä.
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • 16457
                        Tätäkään asiaa ei ole käsitelty kuin suunnilleen joka viikko... Ja vaihda ne pulttien alle tulevat kumirikat myös, täytyy ostaa erikseen eli eivät ole samassa paketissa.
                        • dippaaja
                          • Feb 2009
                          • 107
                          kuinka saa e36 coupesta tuon kuskinpuolen etulokarin irti? eli ylhäällä konepellin alla on ne ruuvit mut missä muualla niitä on? ja pitääkö autoa tunkata ylös että saa ruuveja irti?
                          • cletti
                            • Nov 2009
                            • 14
                            • finland
                            onkohan muidenkin autofoorumeiden modet yhtä lapsellisia ja v++tu päitä kuin on kaikkien foorumeiden äidillä BTCF foorumilla voi täten ylistän bimmer tuning club of finlandia oi halleluja ei olekkaan aivan tuulesta temmattua tuo sanonanta bmw miehistä. vaikka itsekkin jatkeella ajan ja erityistä kiihkoa on kyseiseen merkkiin niin panee kyllä vihaksi tuollainen. luulisi että täällä edes puhallettaisi yhteen hiileen mutta ei. onhan tuolla eräskin kaveri esitellyt hurjaa e 30 projektiaan että tälläista ja tällaista on tulossa ja ainoat kuvat on jotku kylkeen teipatut leveämmät loksut että näin. on todennäköisesti kyllä lapsellisin autofoorumi mitä netti sisällään pitää. kahdesti olen topicin omasta autosta aloittanut ja yhtämonesti se on myös lukittu ihan varmaan 15minuutin sisällä, enkä mielestäni ole mitään asiatonta muita loukkaavaa esittänyt tai kirjoittanut. luulisi että täällä edes me sorretut vetäisimme yhtä köyttä mutta ei nyt aivan. neuvokaa tietämätöntä että miten voin aloittaa oikealla tavalla kertomuksen omasta autosta? v-ttuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                            • Feelgood
                              • Jul 2009
                              • 26
                              • Hamina City
                              Pitäis saada heivattua sivupeilit irti autosta.
                              Onnistuuko tämä miten ?
                              Vasara + taltta yhdistelmällä, vai miten pitäisi menetellä ?
                              • O-Peksi
                                • Sep 2007
                                • 2775
                                Auton sisäpuolelta muovinen suojus peilin kohdalta pois, sit peili irtoaakin muistaakseni kaksi tai kolme M6-pulttia auki pyörittelemällä.
