E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tojopa
    • Mar 2004
    • 1592
    Originally posted by ka00z View Post
    Slipringin kiinnitys on muistaakseni erilainen. Tuon uudemmanmallisen slipringin osanumeron loppu on ainakin 62111 ja niitä löytyy jonkin verran myös Saksasta. Helpoin on ostaa "sportlenkrad komplett", eli paketti jossa bägi + ratti ja liukurengas tulevat samassa paketissa.
    Vanhemman sporttiratin ja tuon salmiakkiratin johdotukset ovat myös hieman erilaisia, joten suosittelisinkin ostamaan sen kolmipuolaisen airbag-sporttiratin, enkä tuota salmiakkirattia.
    Jos auto vanhempi kuin 9/94
    Se vanhempi 3-kolmipuolainen sportratti ei kiinnosta, vaan tarkoitus on nimenomaan saada tuo salmiakkiratti (tai M-sport) tuon "mersuratin" tilalle. Tuollaisen uudemman 1-vaihebägin laitto vaatii tosiaan tuon uudemman slip ringin ja muutakin pientä modausta, mutta onnistuu kyllä, mikäli noita minun aiemmassa postauksessa olevia linkkejä on uskominen.
    • Juhiis
      • Feb 2010
      • 86
      #1007
      E36 325i Coupe
      Iltoja !
      Pari viikkoa ostettu bemari kyseessä.
      Keskiviikkona oli katsastuksessa , hylky tuli mutta vikana ainoastaan vasen etu pallonivel ja töötti.
      No kummatkin töötit osoittautui mykiksi , hain sitten jonku tarvike torven sinne ja iskin piuhoihin kiinni. Nyt aina kun kääntää avaimesta virrat päälle niin töötti alkaa huutamaan. Ja jos "tööttiä" painelee niin ihan milli sekunniksi katkee ääni. Mahtaisiko johtua että rele olisi hitsannut kiinni ? koska eihän sinne jännitettä muuten PITÄISI tulla suoraan ?
      Ja toinen johonka en ole vielä löytäny vastausta.
      Elikkä kierroslukumittari toimii ainoastaan+3000rpm:ssä.
      0-3000 kierroksilla näyttäisi siltä ihankuin viisari jotenkin jumittaisi. Olisihan se mukava nähdä niitäkin kierroksia millä yleensä ajetaan (niin varmaan )
      BMW F15 X5 m50D -14
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #1008
        Pura siitä ratista se töötön painike irti, varmaan siellä välissä jotain irti. Jos bägi niin muista sähköt poikki ajoissa jos sen bägin irroitat.
        • Jaska.T
          • 1519
          • TaNpere
          #1009
          Kuinka iso homma on E36:sen takakelkan isojen puslien vaihto (4kpl)? Saako ne vaihdettua paikallaan, vai vaatiiko suurempia purkutöitä. Vastaukset vaikuttavat pitkälti siihen, alanko vaihtamaan itse vai teetätänkö homman jollain pajalla. Noita varmaan moni on vaihtanut.
          Tässä loistavat ohjeet foorumilaiselta http://juubi.hlan.net/index.php?page.../rearsubframe2
          Lisää löytyy samaisilta sivuita 1/2
          Juuri itse tekemässä puslien, laakerien yms vaihtoa taka-akselille ja onhan tuossa hommaa. Teen remonttia orkkis osilla jotka otin MTT-tradingin kautta kun Marko niitä sieltä sopivimmin tarjosi.
          G30 530e Msport
          F30 330e Msport
          E60 525d Msport LCI
          E39 530d Touring
          Ex E46 320i coupé
          Ex AC Schnitzer S5 3.0d
          Ex ALPINA B6
          Ex E34 525i Touring
          Ex E36 328i Coupe
          Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
          Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
          Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
          Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
          Never Drive Faster Than
          Your GuardianAngel Can Fly
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            e36 sedan
            saako sedanista kattoverhoilun pois esim etuovesta tai muualta irroittamatta taka- tai etulasia? coupesta menee vissiin etuovesta, mutta nihkeästi.
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #1011
              Joko taka- tai etuovesta, en muista, mutta etupenkin irrottamalla se tulee vaivatta ja taittelematta.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
              • dragon85
                • 155
                • Mikkeli
                #1012
                mites jos akun ottaa yöksi irti niin nollautuuko muistit tjsp... autona e36 325i -92, kun jostain luin, oiskohan 5 sarjalaisessa et muisti nollautuu ja sit piti jollain nikseillä laittaa auto käyntiin, kun laittaa akun takas...
                nykyinen kuljetin:
                -Bmw 325 e36 m-sport
                entiset kuljettimet:
                -Bmw 316 e36
                -Bmw 520 e34
                -Bmw 318is e36
                -Bmw 325 e36
                -Bmw 525tds e34
                -Bmw 318is e36
                -Bmw 318 e36 touring
                • GeeTee
                  • Mar 2007
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #1013
                  Kyllähän nuo nollaantuu esim trip. Ei ole kyllä ite ainakaan mitään niksejä tarvinnu tehä että on sen jälkeen lähteny käyntiin
                  e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                  • dragon85
                    • 155
                    • Mikkeli
                    #1014
                    Kiitoksia vastauksesta saa akun yöksi laturiin sisälle
                    nykyinen kuljetin:
                    -Bmw 316 e36
                    -Bmw 520 e34
                    -Bmw 318is e36
                    -Bmw 325 e36
                    -Bmw 525tds e34
                    -Bmw 318is e36
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      asia selvä, kiitoksia tiedosta!
                      • GeeTee
                        • Mar 2007
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        #1016
                        Onko e36 etuvaloissa ihan lasiset pleksit vai jotain muovia? Onko mitään niksiä millä saisi kiveniskemää hiottua noista vai sumeneeko ihan kelvottomiksi jos alkaa hiomaan ?
                        • Karvanaamari
                          • Aug 2009
                          • 168
                          • Kyrkslätt
                          #1017
                          Tollasta jälkeä tulee kun myllyttää fareclalla E39 muoviumpiot ja tuon jälkeen myllytetty vielä uudemman kerran joten vieläkin kirkkaammat ovat kun tossa kuvassa.
                          E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                          Suzuki GSX 750F
                          • Janzki
                            • Aug 2005
                            • 4947
                            • Lohja
                            #1018
                            Ei nollaannu vikamuisti jos akun irroittaa. Trippi menee nollille ja monesti nää huippuhyvät teholastut heittää voltit..Ts. joutuu "kalibroimaan" uudelleen käynnistyksessä.
                            Lasinen Pleksi? jotain ihan uutta? E36:sen alkup. umpiot ovat lasiset, tarvikkeet ovat useinmiten muoviset.
                            Eipä montaa kymppiä uudetkaan lasit maksa joten en lähtisi valoja hinkkailemaan.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • GeeTee
                              • Mar 2007
                              • 374
                              • Lappeenranta
                              #1019
                              Ok, ei noissa nyt pahaa iskemää oo mutta ccfl ja ksenonit tulossa ni aattelin jos samalla noita vähä ehostaisi. Voisi ekana jotain kokeilla ennenkun ostaa uudet eli mitä hionta ainetta noihin uskaltaa laittaa ettei mene ihan sumeeksi, uskaltaiskohan kokeilla metalpolishilla
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Lasin ja muovin hiomiseen on ihan omat aineet.
