E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16528
    #1396
    E36 sedan: Hanttarin puolen etusivuikkuna ei aukene/mene kiinni normaalisti, jokin "klipsu" paskana. Tai jos sen aukaisee niin kiinni laitto on vittumaista perseilyä...
    Kannattavinta uusia koko hissi? Kyseessä sähköikkuna, tuleeko tuohon mukana moottorikin vai onko niitä pelkkiä nostomekanismia(hissejä) mahdollista uusia/vaihtaa ehjiin?
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      #1397
      Kurkkaa aluksi sinne ovipahvin alle, melko varmasti sulla on vaan toinen muoviliuku rikki. Parin euron osa ja 5min homma vaihtaa.
      Nostimia saa ilman moottoria ostettua merkkiliikkeestä. Purkuautoista halvalla..
      E91 lci 330xd.
      • Pexx
        • 180
        • Keminmaa
        #1398
        Ilmenikö se käynnistymättömyys lyhyen ajon (muutama metri) jälkeen?
        Ei, tuon olen jo kerran kokenut
        Ihan normaali ajosta seis ja parin päivän päästä yritys.
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          #1399
          Onko jollain kokemuksia led sisävaloista? Mistä ostitte ja minkälaisia?
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            itse asensin juuri kuukaus pari sitten ledsisävalot. joltain foorumilaiselta ostin niitä muutamat, mutta myös http://www.ledpolttimot.fi/ tuolla myydään.
            normaali putkipolttimo ledit on tällähetkellä paikallaan ja pelaa hyvin. 6-9 lediä putkipolttimossa.
            kannattaa ottaa polttimo pois ja mitata minkä pituisia ovat ja niiden perusteilla vain ostelemaan.
            • JJT
              • 6694
              #1401
              Mikäseonse verhoilukoodi e36:n lättäpenkkien mustalle kankaalle? Sille jossa ei ole mitään kuvioita vaan pelkkä musta ja pinta on ehkä vähän plyyshin tapaista. Ainakin -95 sedanissa on käytetty tällaista, jossain -97 taitaa vaihtua erilaiseen.
              Lieneekö samalla verhouksella saanut sport penkkejä?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • MinDBeaT
                • Jul 2009
                • 321
                • Raahe
                #1402
                Kysästään nyt ennen ku lähen selvittään, autona e36 coupe, josta ei toinen lyhyt valo lähde syttymään ollenkaan. Autossa on siis paikallaan jälkiasennusxenonit, mutta molemmat ballastit ja polttimot on tarkastettu toimiviksi. Tästä voi sitten päätellä että virta katoaa jonnekki matkalle. Taitaa olla että joku johto on ottanu iskua tai jotain?
                BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                • 328 e36
                  • Dec 2003
                  • 488
                  • pori
                  #1403
                  Sulakkeet tarkistettu? On molemmille puolille oma sulake..
                  e36 320 cabrio.
                  e36 328 coupe.
                  • MinDBeaT
                    • Jul 2009
                    • 321
                    • Raahe
                    #1404
                    Enpä ole tosiaan sulakkeita tarkistanu vielä, aattelin että sen täytynee olla ehjä kerta kuskin puolen valo kuitenkin toimii. Pitänee lähtä sitte siittä liikkeelle, että tarkistan nuo sulakkeet. :think
                    • runkQ
                      • Sep 2007
                      • 314
                      • Pieksämäki
                      #1405
                      Eri sulakkeillahan nuo ovat.
                      Ex: E36 325, E30 325
                      • Ranger Walker
                        • Mar 2009
                        • 113
                        • Suomen paikkeilla
                        #1406
                        Mikähän osa kaipaa rasvaa kun kesäpyörien allelaiton jälkeen alkoi kuulumaan narisevaa ääntä etupäästä?
                        Autoon on laitettu talvella uudet tolpat ja jouset, vuosi sitten uretaanipuslat taakse(ne isot) ja etupään takimmaiset on uretaania myös.
                        Leimattu 3tkm sitten eli ei luulisi olevan kovin väljää puslissa.
                        Nyt alla uudet 225/50r16 fillarit.
                        ÄÄni kuuluu kun lokarista jumputtaa ees takasin ylös alas ja ajossa 2 päällä, ei yksin ajaessani kovin selvästi äännellyt.(eli kun on kuormaa/jouset hieman kasassa niin narisee)
                        Kulmien säätöön olisi menossa heti kun saan nuo äänet katoamaan.(ei viitsi säädättää vielä jos pitää joku osa ensin vaihtaa)
                        sigpicE36 320i Coupe -92
                        • bm320
                          • Jan 2010
                          • 53
                          Originally posted by Jürgen_ View Post
                          Mustaan muoviin olen ite hyvällä tuloksella käyttänyt Turtlewaxin Black Crome värivahaa. Se on kyllä enemmän maalia kuin mitään vahaa mutta siisti musta muovi tulee
                          Mustiin muoviosiinhan tulee usein valkoisia jälkiä autoa vahatessa kun se vaha pääsee kuivumaan siihen muovin pintaan.
                          Joo kävin ostamassa Turtle Waxin jotain Kumi & Muovi Musta ainetta. Tulihan sillä ihan siistit muovit, vaikka maalipintaankin sitä hiukan meni ja oli melko tiukassa lähteä pois, kun kerkesi kuivaa kiinni
                          Ei kuitenkaan peittänyt pieniä jälkiä etupuskurista, vaikka tätä en kyllä odottanutkaan. Pitää ilmeisesti käydä maalikaupassa.
                          • phoenixx
                            • 126
                            • Sastamala
                            #1408
                            Tietääkö joku sopivaa lisäpitkä sarjaa joka mahtuisi munuaisten sisään? parissa 36 olen tälläisen ratkaisun nähnyt ja helpottaisi jos joku tietäisi suoraan sopivan merkin/mallin niin ei tarvitsisi itse ruveta mittailemaan.
                            Ford Mondeo 1.8 wagon
                            Edelliset autot:
                            Vw passat 2.8 v6 syncro -01
                            E90 318ia -06
                            Ford Focus mk2 wagon -06
                            E36 325 ci -93
                            Audi 80 -86
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #1409
                              Ei sitä kumi & muovi vaan tuota http://www.turtlewaxuk.com/prod.asp?Partcode=FG3511
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                onko tuo tarkoitettu pelkästään muovipinnoille (puskureille ym.) vai voisikohan tuota sutaista konepellin etuosaan ja maskipeltiin kun on pieniä kiveniskeymiä :think
