Mikä on lämpöpuhaltimessa vikana kun puhaltaa vain 4nopeudella? kyseessä ilmastoimaton auto..
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Esivastus.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Mulla nyt pari kertaa kun aamulla lähtenyt niin ei ole ollut akuissa virtaa. Apuvirralla helposti käyntiin, mutta akut purkaa itsensä aina yön aikana. autossani siis akut on edessä ja takana ja etuakku kehittää sellaista valkoista pölyä, joten se on entinen varmasti(?). Taka-akussa ei samanlaista käyttäytymistä löydy.
Joten jos laitan uuden akun eteen niin jatkuuko samanlainen meno uudenkin akun kanssa jos en laita uutta taaksekkin?
Yllättävänkin aliarvostettu se varmuus siitä, että kun aamulla kääntää avaimesta niin tietää auton käynnistyvän.Varsinkin kun kiire töihin.
Originally posted by riuska View PostLeveemmät ja isommat renkaat...Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Eli autona on E36 318ti -95.
Tänään kaupassa käydessäni auto toimi normaalisti, mutta kaupasta lähtiessäni auto käynnisty normaalisti, mutta sammu heti. Auto pysy käynnissä kun anto vähän kaasua, eli tyhjäkäynnissä jotain häikkää.
Autossa on samalla tavalla haljennut tuo putki kun tässä kuvassa: http://img242.imageshack.us/i/12042007242zg9.jpg/ mutta ei ihan noin pahasti ja sen on edellinen omistaja paikannut teipillä. Kävin repimässä teipit irti ja uudet tilalle, josko se olisi auttanut. Ekalla käynnistyksellä lähti käyntiin, mutta tokalla taas sammu.
Nyt auto tekee siis niin, että se käynnistyy ja sammuu heti, MUTTA välillä kun se ei sammu, se käyttää kierrokset todella alhaalla ja "hakee" tyhjäkäyntikierrokset kohilleen.
Ilmeisesti ainakin lambda ja nokka-akselin asentotunnistin voisi tota tehdä? Kaupan parkkihallissa on kohtalaisen paljon hidasteita (ja matkalla sinne) niin voisiko olla, että esim siinä olisi lambda lähtenyt piuhoista irti tms?
edit. tälle koitin omaa threadia laittaa ongelmiin, mutta ei oikeen toiminut threadin lisäys. Toivottavasti ei paha rasti, että tänne laitoin.Last edited by speyburn; 24-05-2010, 21:35.
tässä pitäs pikku hiljaa alkaa auto katsastamaan ja auto alkanu viikon sisään tekemään semmosta ihmeellistä nykimällä liikkumista. nykiminen ei ole semmosta "kenguru bensaa tankissa" tyylistä jos ymmärrätte mitä tarkoitan, vaan semmosta pikku nypyttämällä liikkumista, osaa oikein selittää. nykiminen loppuu samantien ku kaasun nostaa. tulpat ja ilmanputsarin olen vaihtanu aikasemmin (n.2viikkoa) ennenkuin tämä vika ilmeni. sitten tässä samalla kulutus on noussut melko paljon.
vikakoodit ollaan luettu niissä ei ilmenny mitään, huomena käydä päästömittaus suorittamassa ja toivoa että ne ei ole ainakaan aivan poskellaan. sen tiedän että tässä koneessa vanos ääntää jonkin verran mutta sitä en jaksa uskoa että tämä vika/nykiminen siitä johtuis. kaikki apu tervetullutta
Originally posted by tonmppa View Posttässä pitäs pikku hiljaa alkaa auto katsastamaan ja auto alkanu viikon sisään tekemään semmosta ihmeellistä nykimällä liikkumista. nykiminen ei ole semmosta "kenguru bensaa tankissa" tyylistä jos ymmärrätte mitä tarkoitan, vaan semmosta pikku nypyttämällä liikkumista, osaa oikein selittää. nykiminen loppuu samantien ku kaasun nostaa. tulpat ja ilmanputsarin olen vaihtanu aikasemmin (n.2viikkoa) ennenkuin tämä vika ilmeni. sitten tässä samalla kulutus on noussut melko paljon.
Originally posted by esa`pentula View Posttarkistappa tämä niin saa ainakin poissuljettua taas jotain. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155882
Originally posted by tonmppa View Posthmmm, tavallaan kuulostas järkeen käypältä, mulla vaan on ihan sama onko märkäkeli vai ei, huomena tarkistaa nuo puolat, onko hinta haarukkaa antaa mitä maksavat wetterillä?? vai tekeekö niillä motonetin tarvike kamoillaki jotain??Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by janikoo View Postkukaan vaihtanut m50b25 m3 BMW M-Sport 6 x 45mm läppärunkoja? :think
näyttäis olevan sopivasti joensuussa myytävänä yks satsi ja ihan ok hintaanSähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by tonmppa View Posthmmm, tavallaan kuulostas järkeen käypältä, mulla vaan on ihan sama onko märkäkeli vai ei, huomena tarkistaa nuo puolat, onko hinta haarukkaa antaa mitä maksavat wetterillä?? vai tekeekö niillä motonetin tarvike kamoillaki jotain??BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Originally posted by ^slayer^ View PostMulla nyt pari kertaa kun aamulla lähtenyt niin ei ole ollut akuissa virtaa. Apuvirralla helposti käyntiin, mutta akut purkaa itsensä aina yön aikana. autossani siis akut on edessä ja takana ja etuakku kehittää sellaista valkoista pölyä, joten se on entinen varmasti(?). Taka-akussa ei samanlaista käyttäytymistä löydy.
Originally posted by Jürgen_ View PostMikähän tarkoitus on käyttää kahta akkua :think
