E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • janikoo
    • Feb 2007
    • 1263
    • Lahti
    käykö e36 sedanin keskikonsoli + ratin ympärillä oleva muovi , coupeen ?
    samalta nuo ainakin kuvissa näyttää :think
    Kuvat selvennykseksi
    BIGBROTHER kommentti team
    • Ruut
      • Sep 2008
      • 174
      Awwww, vieläkin vuotaa apparin a pilaria pitkin sateella vesi sisälle. Avasin verhoilun ja sadeputki oli kiinni ja vielä tungin sen syvemmälle.. Voikohan sitä vettä päästä muualta sinne ? Kun siellä kattoverhoilun sisällä oli ruosteenpalasia jonkun verran ja näky olevan ruoste kohtia pellissä, siis sisäpuolella.
      Niin ja tulipahan 300tkm täyteen, kannattaako käyttää jossakin huollossa kenties ? Kulutus aika korkea ja päästöt hoosiannaa, mutta tiedossa jo mitä pitää tehdä.
      E46 M3 '01 rata-prokkis
      EX: E36 325i '91
      Kaikkia audista tojotaan
      (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
      + perseestä perämoottoriin
      "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
      • Juhode
        • Jan 2010
        • 50
        • Kemiö
        Just eilen sain oman coupeeni fiksailtua, ja aloin miettimään että eipä oikeastaan ole enää mitää suurempaa vikaa. Eipä olis kannattanut, sillä tänään napsahti kuskin penkin kippi, tai vipu meni aivan "löysäksi". Varmaan joku jousi mennyt poikki/lähtenyt paikaltaan. Eipähän tuo iso vika ole, mutta harmittaa ja vaikeuttaa oleellisesti auton takapenkille pääsyä. Eli kysymys kuuluu, voiko tuota korjata vai eikö kannata? Ja jos voi, mistä lähteä liikkeelle?
        • asis
          • Mar 2009
          • 1138
          Mikä moottori?
          Jos m50/52 niin
          Pitää kai se motonetin tiivistekin, kunhan muistaa vaihtaa samalla pulttien alle tulevat kumiprikat ja sytystulppien kolojen tiivisteet. Noita prikkoja ei saa motonetistä.
          Pulttien momentti on m6 kierteelle 10Nm, m7 kierteelle 15Nm.
          Kone on tuo M50. Saako nuo pulttien kumiprikat ja sytytystulppien kolojen tiivisteet erikseen vaikkapa merkkiliikkeestä? Kl-varaosista katoin, niin en ainakaan sieltä löytäny.
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1160
            • Lahti
            Joo KL-Varaosilta melkein aina joutuu kysymään onko jotain ku se ei näy nettisivuilla ja yleensä on.. ne ei laita kaikkia varaosia näytille en tiiä miks:think
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1160
              • Lahti
              Hiilikuitu lookkia
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1160
                • Lahti
                Originally posted by MinDBeaT View Post
                Mitenkä tuon M-puskurin "verkon" sais pysymään kunnolla kiinni? itsellähän se on lähtenyt irti talven tiimellyksessä ja nyt pitäis liimailla se jotenki takas kiinni. puolet niistä tapeista mitä siellä on niin on poikki, jotenka millähän ton sais parhaiten pysymään kiinni? :think Se jollain liimalla pysy puolisen vuotta, mutta tosiaan talvella alkoi irvistellä ja lopulta irtos.
                Sikafleksilla saa aika hyvin kestää vaan kuivua aika kauan. Ite nyt kans jouduin puskuria korjaamaan ni nyt on kunnon abs-muovi liima töistä ottanu .. jos sillä sais sen kunnolla
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • garud
                  • Aug 2009
                  • 34
                  e36 sedani -92
                  Löytyiskö kenelläkään vastausta miten sais takaluukun auki kun keskuslukitus ei aukase eikä avainta saa laitettua loppuun saakka että saisi väännettyä mekaanisesti auki... lukkopesän poraus nii ei ainakaa aukee? Vai pitäiskö sitä viedä jollekki lukkosepälle ja maksaa miljoonia?
                  Vähäse nakertaa kun ei saa kiitos samasta sähköongelmasta bensaluukkua auki ja bensavalo palaa... antakees vinkkejä. Ja suksiluukusta ei voi tunkee kääpiöö kun takakontti täynnä tavaraa
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1160
                    • Lahti
                    Tossa oli hyviä vinkkejä jossain tropicissa koita hakua ja sen bensaluukun läpän saa auki ihan kovaa vetämällä..
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • garud
                      • Aug 2009
                      • 34
                      juu hakua käytin eikä tuntunu löytyvän täysin sitä mitä itellä on, eli joillakin avain pyörii ympyrää etc... Mutta jos sitä luukkua repii nii eiks se tappi katkee mikä pitää sitä kiinni? vai onks se sellast materiaalia minkä voi taivuttaa takas suoraks?
                        • 16457
                        En minäkään tiedä miksi ne ei laita kaikkia osia näkyviin mutta hyvä arvaus: koska sieltä saa kaikki oem-osat bemmiin ja mersuun niin listasta tulee niin iso että siellä ei ole kellään aikaa tuota hommaa tehdä ? Molemmilla merkeillä kun on noita malleja riittävästi.
                          • 16457
                          Konsoli sama, kojelauta ei mutta onko tuo kehyshomma sama :think Fanssi ei näytä kojelaudan kehystä erikseen eli pysty tutkimaan osanumerolla asiaa. Eli jos sen haluaa uutena pitää ostaa koko kojetaulu :think
                          • Antti O
                            • 6937
                            • N/A
                            Kyselin aiemmin tuosta E36 sopivista vaihteisto+peräöljyistä, pitäis pikkuhiljaa hakia kaupasta. Vinkkejä? Redlineä ois tarkotus laittaa.
                            • ileN
                              • Feb 2007
                              • 59
                              Voi korjata ja sinne sisään löytyy tilaamalla kaikki tarvittavat osat, jos ei jaksa romiksia kiertää. Ne osat sinne sisään maksaa jotain luokkaa muutamasta eurosta reiluun kymppiin, riippuen mikä siellä petti.
                              E36 325 Coupe -92
                              • janikoo
                                • Feb 2007
                                • 1263
                                • Lahti
                                joo tuo konsoli on kyllä sama juurin tuo kojelaudan systeemi vähän jänskättää :think
