E36 kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • Antti O
    • 6937
    • N/A
    Kysymys ja toivon että joku vastaisikin
    Onko ollut ongelmia tuon vaihdekepin keskityksen kanssa? Minulla se on tavallaan liian oikealla kokoajan ja tekee vaihteitten käytöstä hieman vaikeaa.
    Löysin erään topicin E46 liittyen ja ilmeisesti vaihteiston päällä on jotain holkkeja mitkä pitää avata ja putsata jotta tuo helpottais. Tietysti pitäisi pudottaa vaihteisto alas
    Onko tämä sama ongelma myös E36 ZF laatikoissa?
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      Oletko katsonut moottorintukikumit sekä vaihdelaatikontukikumit?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Originally posted by Java View Post
        Muovien alta katsoin enkä sitä löytänyt, pitää vkl tutkia tarkemmin. Ja tosiaan koitin ilman tota avaimessa olevaa sirua sen takia että josko se ois tunnistanu sen ku avain roikkuu siinä vieressä.
        Ei tuo konffaus nyt oikeen onnistu. Ei oo tietoa toimiiko edes systeemi, mistä läheteä katsomaan? Missä on se kauko-ohjausboksi?
        Pitäs melekee tietää ensin onko siinä kaukosäätöä Käy vaikka Laakkoselta tms. hakemassa varustelista, niin näkee onko siinä sellaista..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Antti O
          • 6937
          • N/A
          En ole katsonut tukikumeja. Keppi on tavallaan kokoajan "liian oikealla" eli kun kääntää keppiä oikealle hieman niin tulee heti seinä vastaan, kun taas vasemmalle se liikkuu normaalisti ja se jousen kuorma tuntuu. Se myös on liian oikealla koska vitonen menee about senkun tyrkkää suoraan pykälän eteenpäin.
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Juu-u..eli kallistunut tms. kuskinpuolelle..Kannattaa katsoa ajoissa ennen kuin tulee muuta tuhoa..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Antti O
              • 6937
              • N/A
              Pitää käydä tota ponnilla tutkimassa jos siitä näkisi jotain.
              • asis
                • Mar 2009
                • 1138
                Minkä näkönen osa on se kuskin oven mikrokytkin? Luulisin että se on hajonnu, kun pompauttaa aina ovet takasi auki ku laittaa lukkoon. Takakontin johoissakaan ei näkyny mitään erikoista.
                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                Honda Civic 1.4 4d ES
                Chevy Caprice Classic
                E32 730iA
                E39 528i Calypsorot metallic
                E36 325i x2
                • Samee
                  • 888
                  • Valkeakoski
                  Kyseinen kytkin löytyy siitä oven lukon vastakappaleesta, huomaat kyllä kun tutkit sitä vastakappaletta.
                  E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                  E30 316 4d '89
                  E36 M3 Coupe '93
                  F30 318d '13
                  Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • 16473
                    Riippuu vuosimallista, vanhemmissa kytkin on ovessa lukkohässäkän sisällä.
                    • tkv
                      • 89
                      missä sijaitsee 318is m44 koneen kampiakselin asentotunnistin?
                        • 16473
                        Alaoikealla eli kartturin puolella koneen etupäässä.
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          Originally posted by Bemu500 View Post
                          Mikähän mahdollisesti m43 koneisessa vikana kun päästöt on katsastuksessa seuraavanlaiset:
                          Tyhjäkäynnillä
                          CO% 3.7
                          HCppm 198
                          C02% 12.8
                          O2% 0.1
                          Kierroksilla:
                          CO% 4.4
                          HCppm 336
                          CO2% 12.18
                          O2% 0.10
                          Lambda 0.89
                          Ja autoon on vaihdettu kaikki vuotavat imuputket ja lambda josta tuli vikakoodi. Mikähän on seuraava paikka joka kannattaa tarkistaa? Itsellä kun ei mitään hajua mikä mihinkin vaikuttaa noissa päästöissä.
                          Niin keksikös tähän joku vastausta? :think Tulpat nyt ainakin vaihdan, mutta jos joku viitsisi tulkata nuo arvot, että mikä on pielessä :think
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • Guest's Avatar
                            Nyt tulee mutua.
                            Onko auto ollut (pitkään) pätkä-ajossa? Milloin vaihdettu öljyt? Tulee mieleen pätkä-ajossa, kylmällä koneella, öljyn sekaan pääsevä palamaton polttoaine, joka moottorin lämmetessä höyrystyy ja pääsee jotakin kautta sotkemaan seoksia.
                            Ei omia kokemuksia, mutta mietiskellessä kumminkin, periaatteessa mahdollinen.
                            • Tuokki2
                              • Sep 2009
                              • 377
                              • hamina
                              mulla on nyt alustana m-sport, ilmeisesti tuo on -20mm keulasta normaalia matalempi? keula kuitenkin omaan makuun liian korkea joten mitä jousia suosittelisitte että 20mm saisi tuota vielä tiputettua..?? liian pintakovaa en halua.. jos kellä hyviä kokemuksia jostain tuon madallusluokan etujousista niin kerro ihmeessä!
                              Skyline R33 GT-R v-spec
                              Subaru legacy GT spec B -03
                              e39 528ia
                              ski-doo x600rs -07
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                weitech ja koni on omaan makuun sopinut hyvin, jos tuntuu liian veltolta niin powerflex puslaa paikalleen, ei tee kovaksi mutta vakauttaa ja jäykistää alustaa hyvin.
