Originally posted by GARFFi
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Kiitos jälleen.
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Ei onnistu jostain syystä tuo tilaaminen.. Koko ajan vaan tarjoaa että kirjaudu sisään kun koittaa ostoskorista kassalle mennä vaikka tein jo kirjautumisen. Missään ei tosin lue että olenko kirjautuneena. Mikähän mättää..Originally posted by GARFFi View PostNatinkia, ite tilasin EKG-Racingilta pultit aikoinani. Tuli nopeasti ja vaivattomasti, suosittelen.
Edit: Laitoin sinne mailia että tilaaminen ei onnistu. Jospa se selviää siitä.Last edited by Haju69; 16-10-2010, 14:21.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tarkoittaako varustelistan 554-ON-BOARD COMPUTER 8, 11, vai 18 nappista obc:tä?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Soita viikolla sinne ja tilaa sitä kautta.Originally posted by Haju69 View PostEi onnistu jostain syystä tuo tilaaminen.. Koko ajan vaan tarjoaa että kirjaudu sisään kun koittaa ostoskorista kassalle mennä vaikka tein jo kirjautumisen. Missään ei tosin lue että olenko kirjautuneena. Mikähän mättää..
Jos se ei o huomannu spostia katsoa ni kerro ettei pysty tilaamaan.
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Rojut irti siitä mihin se ajotietokone tulisi ja katsot onko siellä liittimiä. Mulla ois muuten 18 nappinen pikselivirheetön tuossa joutilaana..Originally posted by ese` View PostAuto 325i -93vm ja ei ole ajotietokonetta, mahtaisko olla valmiita johtoja ajotietokoneelle? Tai osaisiko joku heittää linkkiä missä selitettäis yksinkertaisesti sen asentaminen?
E: Sopiiko sedanin ovipahvit coupeen?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ok. Onkos tuota isoa obc:tä saanut ilman check controllia?Originally posted by Chailou View PostIsoin, eli 18.
Mulla on varustelistassa tuo 554, mutta autossa ei ole cc:tä. Eikä antureitakaan.Myyn:
Jos ei ole ilmastointia niin noissa: http://bmwfans.info/parts/catalog/17111723537/Originally posted by Miku View PostMissä kaikissa e36 on samanlainen syyläri kuin 318i -96 touring?
Jos ilmastointi: http://bmwfans.info/parts/catalog/17111728907/
Itselle vastaten ja muille neuvoksi. Eli Pyyhkijänmoottorin päästä vivoston kiinnitysmutteri oli löystynyt ja vivusto oli pyörähtänyt. Kuiteskin oli sen verran kiinni ettei vinkkareita pystynyt itse liikuttelemaan käsin.Originally posted by -adde- View PostItellä on pyyhkijöiden kanssa semmoinen ropleema , että jäävät ''dtm'' luukkin eli pysähtyy pystyyn. Kaikki asennot pelaa tihkua myöten.Vaihdettu on pyyhkijöiden rele , mutta mitään muutosta ei ollut. Moottorin rajakytkintä täsä epäillyt. :think Tai sitten pyyhkimien vivosto päässyt pyörähtään. Lähteeköhän pyyhkijät pyyhkimään jotain ihan muuta kuin lasia jos otan moottorista vivuston kiinnitysmutterin auki ja säädän pyyhkijän siihen ''oikeaan'' asentoon eli lasin ala reunaan:think
E61 M-sport
Originally posted by Arde92 View PostNyt tarttis viisailta neuvoa ; Miksi konepellin vasen puoli ei nouse ylöspäin vaikka sitä tappia ruuvaa ulospäin pellistä? eikös se siittä säädetä se sopiva rako siihen maskipellin ja konepellin väliin?
Vielä tarttis vähä jelppiä
Nyt tarttis vinkkiä alusta-asioihin. Semmonen poire on, että joskus kun jarruttaa, niin enen pysähtymistä kuuluu aika voimakas kolaus ja tärähdys tuntuu jalkoihin lattiassa. Ei ole väliä meneekö eteen vai taakse. Tämä kolaus ei kuulu aina. Ei mielestäni koluuta töyssyissä tai muuten, pelkästään jarruttaessa. Reaktiotangot ainakin on aika loppu autossa, koska rengasta potkasemalla se liikkuu huomattavasti jalan edessä ja väpättää jarruttaessa. En oikeen pääse nosturillekaan autoa tutkimaan ton kolahtelun syyn selvittämiseks. Aion hankkia täydellisen tukivarsisarjan autoon ennen katsastusta, mutta johtuukohan se kolahtelu niistä?
Mikä auto? e36 kopassa ei ole ainakaan reaktiotankoja.. Mutta tuo tukivarren takapusla voisi tehdä ainakin tuon kolahtelun, ja jos ne vaihdat niin kannattaa ottaa powerflexit tilalle,ei tarvi niitä ainakaan senjälkeen enää uusia.Originally posted by Samppae39 View PostNyt tarttis vinkkiä alusta-asioihin. Semmonen poire on, että joskus kun jarruttaa, niin enen pysähtymistä kuuluu aika voimakas kolaus ja tärähdys tuntuu jalkoihin lattiassa. Ei ole väliä meneekö eteen vai taakse. Tämä kolaus ei kuulu aina. Ei mielestäni koluuta töyssyissä tai muuten, pelkästään jarruttaessa. Reaktiotangot ainakin on aika loppu autossa, koska rengasta potkasemalla se liikkuu huomattavasti jalan edessä ja väpättää jarruttaessa. En oikeen pääse nosturillekaan autoa tutkimaan ton kolahtelun syyn selvittämiseks. Aion hankkia täydellisen tukivarsisarjan autoon ennen katsastusta, mutta johtuukohan se kolahtelu niistä?e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
Ahaa, no se oli sitte väärää kuvitelmaa se reaktiotankovika. No kuitenki rengas pääsee heilumaan potkastessa. Olin jossain ebay kuvassa näkevinäni e36 setin, jossa oli alatukivarret ja reaktiotangot+koiranluut. Taisin kattoa väärin. Pitääpäs sitte vaihtaa ne alatukivarret ja kattoa josko se paukahtelu lähtis sillä pois.Originally posted by 328 e36 View PostMikä auto? e36 kopassa ei ole ainakaan reaktiotankoja.. Mutta tuo tukivarren takapusla voisi tehdä ainakin tuon kolahtelun, ja jos ne vaihdat niin kannattaa ottaa powerflexit tilalle,ei tarvi niitä ainakaan senjälkeen enää uusia.
