E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    #3991
    Originally posted by esa`pentula View Post
    316i vm 91, missä sijaitsee keskuslukituksen ohjainboxi? ei löytynyt hanskalokeron takaa.
    Varmasti alkuperäinen asennus? Siellähän se hanskiksen purkamalla pitäisi näkyä hiukan oikealla ylhäällä..Voisi jopa sanoa että kojelaudan kiinnityspulttien viekussa.
    ZVM-modul pitäisi päällä lukea.
    Jälkiasenteinen niin voisi löytyä kuskinovesta tai kuskinjalkatilasta.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      #3992
      Originally posted by Osku View Post
      -94 Coupe ja manuaali ilmastointi,missä puhaltimen etuvastus ?
      Ei pelaa puhallus kun täysillä
      Katkasijassa vai pellin alla ?
      Muistankohan väärin jos valehtelen sen olevan kuskinpuolella lämppärin kyljessä..Eli se paffi pois ratin alta ja kuikuilemaan kohtuu paksuja piuhoja jotka menee lämppärin kylkeen.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #3993
        Niin siis oliko se lainaus jostain M52 koneisen E36:n opuksesta?
        Vaikka tuosta: http://www.bmwe36blog.com/2008/05/14...al-in-english/
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #3994
          Itselle vasta vaihdoin tuon vastuksen samanlaiseen autoon ja löytyy juurikin tuolta kuskin jalkatilasta, muistaakseni aikalailla polkimien kohdalla lämppärin kyljessä. Taskulamppu on kovasana tuota etsiessä.
          E91 lci 330xd.
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            #3995
            3/96 mallin e36 kyseessä. Olisi mielessä päivittää ajotietokone parempaan. Eli onko autossa kaikki tarvittavat johdot valmiina jotta saan ison ajotietokoneen nykyisen suppeamman tilalle?
            Eli tällainen päivitettäisiin... http://i41.tinypic.com/206mn9k.jpg
            tällaiseen... http://www.eabjr.com/images/E36_OBC.jpg
            "MURPHY'S LAW"
            "Whatever can go wrong will go wrong,
            and at the worst possible time,
            in the worst possible way"
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              #3996
              Eli tällainen päivitettäisiin... http://www.bmwe36blog.com/images/pho...ht/thumb01.jpg
              Tuskin on.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
                • 16491
                #3997
                Otas se vanha laite edestä pois ja kato onko isolle OBC:lle valkoista liitintä siellä missään.. Mulla ois joutilaana tuo iso OBC kun en ei tällä hetkellä ole mielenkiintoa ruveta piuha savottaan. Itellä kun ei ole siellä sitä liitintä valmiina. Joissain se on joissain ei. Ei tuo eka linkkisi toimi, eli mikä laite siellä ennestään on? Onko check controllia? Jos ei niin sekin pitäisi ensin saada pelittämään(näin minulle on kerrottu), josta nyt ei valitettavasti ole kokemusta kun itellä on check controllilla oleva 11-nappinen kone paikallaan..
                Oma auto on 4/96
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  eka linkki ei tosiaan toimi. jos 11 nappinen obc, niin asennus käy suht vaivattomasti vaikka ei olisikaan valkoista liitintä valmiina. foorumilta löytyy kaikki tarvittava tieto, treadi taisi olla "11nappinen obc 18 nappiseen" tjv. multa löytyy virheetön 18-nappinen obc ja valkoinen liitin 120e.
                  • Nisti
                    • Aug 2007
                    • 705
                    • På Gränsen
                    #3999
                    Oma auto on 4/96
                    Nyt toimii kun vaihdoin linkin toiseen. Check control löytyy. Pitääkin tutustua tuohon threadiin missä on ollut jo juttua moisesta hommasta. Auton kimppuun en pääse vasta kuin ensviikonloppuna aikaisintaan.
                    "MURPHY'S LAW"
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      #4000
                      Oma auto on 4/96
                      Toimii kyllä ilman CC:täkin..Koodaa vielä sen pois siitä niin ei valita aina että CC inactive.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #4001
                        Onko tuossa coupessa vakiona takakontissa kaijuttimen johtoja vai pitääkö ite vetää?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #4002
                          Hattuhyllylle löytyy vakiona.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • misse
                            • Aug 2010
                            • 23
                            • ähtäri
                            #4003
                            Minkälaisilla namiskuukkeleilla on kiinni e36 sedanissa takakontin se pitkä muovinen verhoilu mikä tulee siihen ''reunaan''. Siihen lukon kohdalle
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              jos tarkotat sisäpuolelle tulevaa muovia niin muistaakseni muoviniiteillä, keskellä pieni tappi joka pitää naputtaa sisään esim naulalla jolloin tappin saa vedettyä pois hyvällä tuurilla ehjänä ja käytettyä uudelleen jos on pihi.
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #4005
                                Miten tuo hattuhylly lähtee irti?
                                F06 640D "M6"
