E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    #3241
    Originally posted by Hillhouse View Post
    Ei nouse eikä laske pakkonostolla. kaikkee oon kokeillu ja hermot menee
    Johtojen kunto oven läpiviennissä? Voi olla kuorikin ehjä mutta sisältä nirhautunu jo poikki ja tuottaa huonoa kontaktia?
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Originally posted by TBM View Post
      No niin otin pumpun irti ja kun virrat laittaa päälle niin ei siitä pumpusta mitään kuulu vaikka ottaa suoraan akusta virran niin siltikään ei inahdakkaan.
      Joten tulin siihen johtopäätökseen että bensapumppu ois paskana kun tuo rele naksuu kyllä.
      Eli kannattaako mun ostaa uus pumppu vai pitäiskö vielä tutkia jotenkin?
      Sitten siirrytään seuraavaan ongelmaan: otin tulpat irti niin muutama niistä oli ihan öljyssä, varmaan johtunee venttiilikopan tiivisteestä ja niistä kumeista mitkä on tulppien reikien kohdalla. Vai voisiko jostain muusta johtua?
      Auto oli siis 325i -93
      Uus pumppu vaan suoraan, jos piuhoissa ei ole vikaa.
      Toi venakopan tiivisteen pettäminen on ihan "tyyppivika". Talvisaikaan öljyn huohotusputki menee tukkoon/jäähän, jos sitä ei ole vuosikausiin puhdistettu, ja paine pullauttaa yleensä juurikin tulpan reikien ympäriltä tiivisteet/öljyt ulos.
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • TBM
        • Sep 2007
        • 74
        #3243
        Pitääkö releen naksua jos syöttää virtaa vaan tiettyihin napoihin vai pitäiskö naksua kahdesta eri vaihtoehdostakin?
        Tartteeko muuten imusarjakin irrottaa kun vaihtaa venakopan tiivisteen?
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          #3244
          ei tarvi! ainoastaan venakopan katteet, puolat + johdot ja , siinä on se takimmainen pultti ylhäällä aika vittumaisessa paikassa mutta lähtee kyllä pikku räikällä vääntämällä auki
          uusi samalla sitten ne pulttien kumit mitkä tulee prikkojen alle.... niitä ei kait saa muualta ku wetteriltä.
            #3245
            Saa sillä Wetteri (siis mikä ?) ei ole ainoa merkkillike suomessa ja myös kl-varaosat on vaihtoehto.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #3246
              Sattuisko joku tietämään onko jossain netissä saatavissa kuvaa josta ilmenee e36 putkiston..... "mitat" ja putkientaivutukset asteina erityisesti takavaimenin kiinnostaa
              BMW F30 330e 2017
              • n0fear
                • 289
                • Rollo
                #3247
                Miten lähtee e36:sen sulakeboxi konehuoneesta irti, pitäis saada sen verran raotettua,että saa alle tippuneen pultin sieltä noukittua pois?....
                • TBM
                  • Sep 2007
                  • 74
                  #3248
                  Siis järkevintä ostaa tämä setti? http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...ent_view/25660
                  Millä nimellä ne kumit prikkojen alle on tuolla kl-varaosissa?
                    #3249
                    Kyllä.
                    Näyttää olevan kumitiiviste, osa 9: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_head_cover/ Näkyy myös varaosanumero millä ne löytyy.
                    • -olsku-
                      • Jun 2010
                      • 112
                      Alustan osa ongelma
                      Mistä ihmeestä tohon minun 318is -vm02/92(ainakin rekisteriotteen mukaan) löytää mitää alustanosia siis muita kun marmorin osia. Kaikki alustasarjat ja iskarit ja jouset tuntuvat olevan vuosimallista 60/92 eteenpäin. En ole mistään foorumilta löytänyt. Ei kait tämä mallli voi mikään ihmekapistus olevan mitä ei mikään valmistaja tunnista??
                      E34 540i ///M
                      E36 328i
                      E46 320d
                      • TBM
                        • Sep 2007
                        • 74
                        #3251
                        Löytyiskö vaikka täältä?
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #3252
                          Osaakos kukaan sanoa sopiiko tuo 325\328 3.5bar bensanpaineensäädin 318is:n 3.0 barin säätimen tilalle? Kuvien mukaan näyttäisi aika identtiseltä:think
                          325\328 3.5bar bensanpaineensäädin, sivun alhaalla keskimmäinen: http://www.pelicanparts.com/bmw/cata...pg3.htm#item16
                          Vakio 318is:n 3bar säädin osa.6 http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=13&fg=15
                          Vai täytyykö suosiolla katsella säädettäviä bensanpaineensäätimiä.
                          E91 lci 330xd.
                            #3253
                            Miksi pitää nostaa painetta ?
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #3254
                              Ei saa tarpeeksi soppaa\käy laihalla. Is:ssä Dbilaksen läppärungot, Shrickin kopio imunokka, bmc CAI ja Dbilaksen lastu läppärungoille.
                              2 ja 3 vaihteen veto raskaammalla kaasulla: http://s303.photobucket.com/albums/n...&current=2.mp4
                              Ainakin tuolla m42clubin puolella näyttäisi olevan aika suosittu modi nostaa e30 m42:sta nuo bensanpaineet 3.5bar säädettävällä bensanpaineen säätimellä.
                              Pisti vaan silmään että tuo 328 3.5bar säädin on melkoisen identtinen kuvan mukaan tuon 3.0bar säätimen kans.:think
                              Tiedä sitten olisiko apua jos vaihtaisi astetta virtaavammat suuttimet ja nostaisi bensanpaineen tuonne 3.5bar ja varmaan tarpeen vaatiessa vielä penkissä säätö.
                              En tiedä auttaako tuohon enään pelkkä säätäminen kun tuossa on jo tuo Dbilaksen lastu ja luulisi olevan säädöt jo melko tapissa, loppuukohan tuosta motronicista säätövarat kesken.
                              E91 lci 330xd.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #3255
                                Laita säädettävä painesäädin.
                                Mistä säätövara loppuu? Jos sulla lastu, niin turha kai sitä uudelleen ohjelmoida. Mikset alunperin ohjelmoinut motronicin lastua sopivaksi?
