E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Pazi88
    • 11276
    Originally posted by Spiddu View Post
    m52b28 venakopantiiviste vuotaa koneen takaosasta. Voiko tuolta tiivisteen välistä tulla myös "savua" olin ainakin itse kastovani tänään jonkun savuttavan koneen takaosasta
    Jotain vesihöyryä sieltä saattaa tulla huohotuksen mukana, mutta savua ei tule ehjässä koneessa.
    Ps. kannattaa muuten vaihtaa se tiiviste ja kumit niihin pultteihin ennenkuin rupee pätkimään tai muuta häröilemään, kun tulpat ui öljyssä
    Instagram, YouTube kanava
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Mikähän on kun parista tulpanreijästä alkaa pulppuaan vettä kun kone lämpenee sinne kello kahteentoista asti? En huomannut katsoa olivatko tulpat kireällä ennenkuin irrotin. Avattiin kansi, pahvi ok-kunnossa, kannessa ei mitään taistelun jälkiä. Sekoittaa nesteet ja savuttaa valkosta pirusti. Painetta tulee jäähyjärjestelmään. Lohko halki? Kone M50B25
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #4233
        Joo voi olla hyvinkin että oli vesihöyryä ei haissut miltään.. joo tarkoitus tuo on vaihtaa talven aikana
        BMW F30 330e 2017
        • JJT
          • 6694
          #4234
          Niin silmällä katoitte kannen vai kävikö ihan koeponnistettavana?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Silmällä katsottiin. No, koneistamolle menee kuitenkin se. Tuli vaan mieleen että kannattaako kantta korjata jos lohkokin on halki, parempi ostaa uus kone.. Osaatteko sanoa että viittaisko siihen mikään tai onko jotain kohtia mitä kannattaa tarkistaa?
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Tuossa pari kuvaa omasta ex-kannesta. Pakoventtiilien välistä varmaan siullakin halki se kansi.
              Pahoittelen kuvien suurta kokoa. En jaksanu ruveta pienentämään.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Paljos kustannusarvio tollaselle muuten?
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #4238
                  Saako motonetistä sen hihnan mikä menee kaikkien juttujen läpi+kiristimet ja oikeenpuolenetusisälokarin?
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • JJT
                    • 6694
                    #4239
                    Myyn:
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Sen verran, ettei kannata ruveta korjaamaan.
                      • maukk1s
                        • Jun 2009
                        • 565
                        • Kangasala
                        #4241
                        E36 ja manuaali-ilmastointi. Kaikki nappulat selvästi toimii, paitsi takalasin lämmitysnapilla on oma tahtonsa. Eli itse ongelmana jokaisella asennolla puhaltaa vain tuulilasille lämmintä. Jaloille/kojelaudassa olevista ei tule yhtään mitään. Ei hukkaa nestettä ja lämmöt ei ole koskaan käyneet yli puolen välin. Olisko ilmauksen paikka, vai mitäköhän tässä. Ei jaksais toista talvee putkeen vetää ikkunat sisältä jäässä.
                        E60 530i -05
                        Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Mikä ero on muuten M50B20 ja M50B25 kansilla?
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #4243
                            Onko se jakohihna vai mikä hihna?
                            F06 640D "M6"
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #4244
                              Taisit tarkoittaa moniurahihnaa, jakohihnaa ei alkupään 4cyl koneiden lisäksi ole taidettu e36:sessa käyttää.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • Salojarvi
                                • Aug 2010
                                • 14
                                Segera daftar dan bikin akun kamu sekarang juga agar bisa merasakan kemenangan beruntun setiap harinya yang di sediakan RAJA95 tanpa mengeluarkan modal besar. Dengan bermodalkan 10k ( Depo Slot 10k ) Saja kamu bisa mendapatkan cuan sampai 1000x lipat.
                                mikäs toi teipattu letku on tossa nimeltänsä ku pitäis uutta lähtee metästää ?
