Originally posted by zeneg
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Harvemmin noista mittarit laukee kokonaan, pixelit kyllä kaikkoaa jne..Voi se toki mittarissakin vika olla..Kokeile toisella..Ei se kolmekutonen tajua edes koko vaihtoa.Sähköposti.
IG: janzki_
Saattaahan tuota kokeilla toista kunhan sellaisen joskus jostain löytää lainaan. Eihän tuolla nyt mitään käytännön merkitystä ole, mutta sellainen pieni asia mikä olis vaan kiva jos pelais oikein.Originally posted by Janzki View PostHarvemmin noista mittarit laukee kokonaan, pixelit kyllä kaikkoaa jne..Voi se toki mittarissakin vika olla..Kokeile toisella..Ei se kolmekutonen tajua edes koko vaihtoa.
Voi testata (lue: itse ainakin olen noin testannut eikä koskaan ole mitään haittaa ollut.) Tosiaan käynti muuttuu jos IMM on ehjä, viallisella ei käytännön eroa käyntiin huomaa. Korjatkaa jos olen väärässä.Originally posted by misse View PostVoikos ilmamassamittarin tarkistaa niin et auto käyntiin ja nypätä liitin siitä irti. Jos auto jää käyntiin ja käy normaalisti tai normaalia paremmin niin mittari hajalla?
Edit: Vikakoodit jää sitten muistiin jos otat ehjästä IMM:stä liittimen irti.
Eli mitähän *ittua?
Auto m50b25 vanoksella.. termari ja vesipumppu laitettu noin 2 kk sitten. Nesteiden pakkaskestävyys mitattu eilen gyroskoopilla -35 kestäväksi.
Pakkasta ollut 0 ja -6 välillä. Sunnuntaina alkoi lämmöt nousemaan lyhyen ajon jälkeen punaselle ~3km, alavesiletku ja syyläri kylmiä, eli vesi ei kierrä. Voiko uusi termari mennä rikki ja jumittaa? Sisätilan kennolle ei luonnollisestikaan tule lämmintä ja järjestelmä kerää painetta. Tänään meinasin lähteä asioille niin taas nousi lämmöt noin 3 km jälkeen ja takaisin kotipihaan.
Puurot ja vellit eivät ole sekaisin, eikä öljyntäyttökorkissa ole kylmälimaa..
Auto on ennenkin nostanut lämpöjä tyhjäkäynnillä pidempiä aikoja käydessään, eli joko kansipahvi tai kannessa hiushalkeama? Voiko tämä vaikuttaa nyt näin dramaattisella tavalla..?
Nyt: E39 530d 2002 m-sport
ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
Anteeksi OT mutta miten gyroskoopilla voi mitata pakkaskestävyyttä?Originally posted by grandpa-look View PostEli mitähän *ittua?
a) Alavesiletku ja osittain syylarikin kuuluu olla viileämpiä kui ylävesiletku, muutenhan syylari ei toimisi viilentäessään jäähdytinnestettä.
b) Ilmaa järjestelmässä. Keula ylös reilusti ja pullokikkaa käyttäen vähintään puol tuntia ilmausta, luulis toimivan
Ja jollei termarissa ole reikää niin kannattaa porata vaikka millin tai parin reikä ylimpään kohtaan niin helpottuu ilmaaminen kummasti.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
M50 vesipumput: Onko kaikki tarvikkeetkin nykyisin mettallisiipisiä, vai pitäskö varmuuden vuoksi ostaa marmoritiskiltä?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Ei ole. Marmoriltakin taitaa tulla muovinen useinmiten. Muovilaatu on parempaa kuin 15v sitten ja kestää paremmin. Toisaalta, laakeri ei kuitenkaan kestä ikuisesti vaikka siivet kestäisi.Originally posted by ruupanen View PostM50 vesipumput: Onko kaikki tarvikkeetkin nykyisin mettallisiipisiä, vai pitäskö varmuuden vuoksi ostaa marmoritiskiltä?
Ostaa sitten muovisiipisen tai valurautasiipisen, mulla oli viimeks sellainen rst-pellistä tehdyillä siivillä oleva pumppu, näytti vähän epäluotettavalta ja laakeritkin kesti 60tkm.
e: Laakerit olis varmaan kestäneet vielä mutta selvästi väljät jo.Last edited by JJT; 18-01-2011, 18:20.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Noi on aivan paskoja, siivet ei toimi kunnolla ja voi aiheuttaa erinäisiä ongelmia kuten keittämistä tyhjäkäynnillä tai huonompaa kabiinin lämpeämistä...Originally posted by JJT View Postmulla oli viimeks sellainen rst-pellistä tehdyillä siivillä325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Joo, olin itekin huomaavinani että tyhjäkäynnillä puhalsi paremmin lämmintä uudella pumpulla.Originally posted by Cell View PostNoi on aivan paskoja, siivet ei toimi kunnolla ja voi aiheuttaa erinäisiä ongelmia kuten keittämistä tyhjäkäynnillä tai huonompaa kabiinin lämpeämistä...Myyn:
Se orggis peltisiipinen on eri juttu, pitäis ehkä tarkemmin yksilöidä eli ne paskat on niitä pellistä taivutettuja.Originally posted by Bmw Master View PostMulla oli orggiksena tuollainen ja hyvin toimi ekat 188tkm/12v.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Enpähän lähtisi reikiä porailemaan kun sen reiän kuuluu olla siinä termarikopassaOriginally posted by Supa View PostJa jollei termarissa ole reikää niin kannattaa porata vaikka millin tai parin reikä ylimpään kohtaan niin helpottuu ilmaaminen kummasti.
Sähköposti.
IG: janzki_
elikkäs hopi hopi tietävät vastausta siihen että passaako tuo kuvan ratti alla olevaan sigun autoon
ratti on e46sta
http://www.aijaa.com/v.php?i=7337000.jpg-Official BTCF-Sauna Team-
Tällasta tarkotin.Originally posted by Cell View PostSe orggis peltisiipinen on eri juttu, pitäis ehkä tarkemmin yksilöidä eli ne paskat on niitä pellistä taivutettuja.
Myyn:
