E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • TNT
    • Dec 2005
    • 3526
    #5506
    Autossa bagi alunperin?
    Kyllä, nykyisessä ruorissa on myöskin bagi.
    Originally posted by Jube
    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
    • -Edi
      • Dec 2010
      • 50
      • Nokia
      #5507
      Terve! Sopiiko M43 kone M40:nen tilalle? Onko eroja kiinnityksissä/lisälaitteissa? Autohan on e36 -92 sedan. Meni hihna poikki ja jos rikkoi männät ja venttiilit niin ois varmaan helpompi vaihtaa uus kone?
        • 16462
        #5508
        Olen jo suht sekaisin rattien kanssa nyt täällä päässä että katso tuolta http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...owse/steering/ Löytyykö vastaavia ratteja? Klikkaa kuvaa, sitten osanumeroa niin näkyy sopivuudet(malleittain)......
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #5509
          Touringin takaovi on pysyvästi kiinni. Kahvat liikkuu, lukko nuppi löysän tuntuinen. Ovipahvin varmaan saa jollain murjottua paikoiltaan oven ollessa kiinni, mutta mitäs sitten? Lukon purku vaatii lasin nostimen irroituksen?
          • n0fear
            • Feb 2004
            • 289
            • Rollo
            #5510
            Originally posted by n0fear View Post
            Käykö e39 touringin kattokaiteissa olleet suksitelineet e36:sen kattokaiteisiin, eroavatko millään lailla?
            Vastaus omaan kysymykseen, eli e39 touringin kattokaiteisiin sopivat kattotelineet sopivat myös e36 touringin kattokaiteisiin, niissä oli sen verran säätövaraa jotta menivät heittämällä, ei ongelmaa...Huh, ei menny rahat hukkaan...
            • -Edi
              • Dec 2010
              • 50
              • Nokia
              #5511
              Purkaamolla epäilivät, ettei sopisi. Kellään myynnissä M40 konetta e36:seen? En tarvitse mitään apulaitteita. Ja halvalla tottakai.
              • nahkis
                • May 2009
                • 217
                • Helsinki (Kontula)
                #5512
                arvon raati lähdin kyselemään mihinkä tulee lamdan singaali piuha DME:esä(Nastan numero)
                0 261 200 405 numerollinen boxi
                Yhtiömme kiittää
                • stume
                  • Jul 2009
                  • 65
                  Yhtiömme kiittää
                  Hatara muistikuva että DME3.1 nasta 70/71 olisi ollut lambda-signaalin sisääntulo.
                  Ei nyt aivan varma kun pari viikkoa sitten itsekkin ihmettelin bentelystä noita nastoja.
                  • JJT
                    • 6694
                    #5514
                    Mikäs värikoodi kuuluu kuvan penkeille?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • däädää
                      • May 2010
                      • 754
                      • Tornio
                      #5515
                      Onkos porukalla sisälämmittimiä coupeissa? Kannattaako laittaa vai jäädyttääkö ovet vain pahemmin?
                      Sitten toinen että mihin olette saaneet piilotettua tuon lohkolämppärin pistokkeen? Itsellä pellin alla mutta turhan työläs käyttää aina pelti auki puskuriin en ala porailemaan..
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #5516
                        Onko nuo lättänät vai sportit?
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • JJT
                          • 6694
                          #5517
                          Sportit
                          Myyn:
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #5518
                            Jos en ihan väärin muista niin minulla oli Coupessa samanlaiset sportit
                            VIN decode antaa värikoodiksi seuraavan
                            Code:
                            Upholstery      ANTHRAZIT (0506)
                            EDIT kalsarikuvio
                            Auto tai moottoripyörä Virosta?
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #5519
                              tässä yksi hyvä paikka
                              itsekin laittaisin tuonne muttakun ei ole bemmu talviajossa niin eipä ole tarvetta
                              BMW F30 330e 2017
                              • JJT
                                • 6694
                                #5520
                                Code:
                                EDIT kalsarikuvio
                                Kiitän.
                                Myyn:
