E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #6016
    Huoh... Uus syyläri kiinni ja kaikki muutkin pitäs olla ok. Ei vuotoja yms. Mut ei sitte taho ilmaantua millään. Ensinnäkin kesti jeesus kauan että ylävesiletku rupesi lämpeemään (mittari nousi kyllä normaaliin ja pysyi siellä kokoajan), vesiventtiilille tulee lämmintä (ehkä haaleaa) vettä ja ulos ehkä samoin, enkä ei. Sisällä puhaltaa jäätävän kylmää. Ilmattu pullon kanssa ja ilman. Missä sielä voi olla ilmalukko???
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • JJT
      • 6694
      #6017
      Kennollahan se. Jos ei ole ilmauslaitetta niin keulaa vaan ylös, kyllä se siitä alkaa ilmaantua.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #6018
        Ei meikäläisen tunkki nosta enempää. (no, huomenna uudestaan)
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #6019
          Päästitkö syylarin ilmaruuvista ilmat veks myös?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #6020
            H&R -40 jousilla mitta edessä on 330 mm. Tuon per. sinulla on -20 jouset :think
            Kiitoksia nopeesta vastauksesta, eli halpista kun alle lyö niin saa hommata varmaan n.-30mm vieterit.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #6021
              Jep.
              Mut eiköhän se siitä huomenna... kai.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2332
                ajat auton johonki paikkaan missä huomattava ylämäki.
                Ennen tätä ostat esim motonet tjms varaosaliikkeestä toisen syylärin korkin johon teet kunnon reiän johon sopii limppapullon suuaukko ja tiivistät sen sikapaskalla tjms että on varmasti tiivis. Nestettä vaan täyteen ja käytät lämpimäksi ja puristelet vaan letkuja niin hyvä tulee. tuo on helvetin hyvä tuo pullopatentti. itse tein tuollaisen eikä vuoda yhtään ja ilmaantuu kunnolla.
                • Mystinen
                  • Mar 2005
                  • 1206
                  • Kehä3
                  #6023
                  Ei pitäs tarvita pullopatenttia yms. Päästää vaan ilmausruuvista ilmaa pihalle ja jossain kohtaa antaa pikkusen kierrosta (n.3000-4000rpm) Noin ainaki on m50 ja m30 motti ilmattu.
                  Vaparien virittäminen on säälittävää
                  350hp/480Nm@0,666bar
                  xxxhp/670Nm@1,6bar
                  - Mystinen.Fi -
                  -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                    • 16452
                    #6024
                    Onhan se monta kertaa jo sanottu. Mutta joo olen minäkin ilmannut kahta eri M52 koneista autoa ilman pullopatentteja tai keulan nostamisia, ei ole ollut kovin kummoinen homma. Joko tuuria tai taitoa. Vissiin sitä ensimmäistä.
                    • GeeTee
                      • Mar 2007
                      • 374
                      • Lappeenranta
                      #6025
                      Vaihdoin tossa bensapumpun ja nyt auto sahaa kylmänä startatessa hemmetin pitkään, mistä voisi johtua moinen?
                      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #6026
                        Juuri m52 tulin ilmaamasta, vajaa tunti sitä varmaan tuli ilmailtua pullo sydeemil Varmaan riippuu monesti mihin se ilma on jäänyt että tuleeko ilmausruuvvilla pois, m50 ilmannu muutamaan kertaan ihan onnistuneesti pelkästään ilmausruuvvilla
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #6027
                          Originally posted by toNmbbA View Post
                          Onko normaalia että kylmemmällä kelillä auto tuntuu helvetin tukkoiselta? En siis tarkoita tällä että kiihdyttelisin voimakkaasti kylmällä koneella vaan sitä että auto tuntuu helvetin raskaalta ja että kaasua pitää painaa huomattavasti enemmän. Pinta kaasulla auto ei jaksa mennä vaan lähtee ns hyytymään jolloin kaasua pitää lisätä. Lämmöt kun nousseet sinisen palkin ylärajaan niin rupeaa toimimaan normaalisti.
                          Eli onko tämä vika vai ns ominaisuus? Jos kyseessä vika niin kuinka korjata se?
                          Meikäläisenkin m52 alkanut nyt pakkasten aikaan käyttäytymään hiukan vastaavanlaisesti, mutta vasta lämpimällä koneella. Kylmällä koneella vauhtia lisätäkseen täytyy kaasua lisätä vähemmän kuin lämpimänä. Eli suomeksi sanottuna kylmänä vetää paremmin. :think
                          MB E220CDI '10 Braun
                          • Jukkkis
                            • Sep 2009
                            • 35
                            • Hausjärvi / Hikiä
                            #6028
                            5/91 alusta
                            Haku ei tuottanu tulosta tästä threadista, niin kysytääs. Onko kellään tietoa saako ensimmäisiin eekolmekutosiin 5/91 asenneltua opiskelijabudjetin alustasarjoja (FK, yms.) ? Jos on, niin neuvot otetaan vastaan
                            e46 330Ci "M3"
                            ex e30 316 talvilintta
                            ex e36 320i Sedan
                            • santtuzz
                              • Jun 2006
                              • 134
                              • Riihimäki
                              #6029
                              Minkälainen alusta hakusessa? Jos esim säädettävää haet niin uudemman yläpäät joudut vaihtamaan, kuin myös koiranluut. Myös semmonen tullut eteen,että vakaajatanko itsessään on ollut erimittainen! Eli ei ole saanut uudempia vakaajan päitä kiinni...
                              E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
                              E30 316i -89 M50
                              E60 530ia M-Sport -04
                              E36 316i -94
                              E39 540ia -97
                              E39 528i touring -97
                              E36 328i touring -95
                              E34 525i -92
                              E30 316i -89
                              • Jukkkis
                                • Sep 2009
                                • 35
                                • Hausjärvi / Hikiä
                                #6030
                                Schmiedmanilta tilasin FK:n korkeussäädettävän. Jos ei saa nykyiseen autoon sopimaan, niin jääköön sarja odottamaan tuoreempaa saksalaista
                                e46 330Ci "M3"
                                ex e36 320i Sedan
