E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    Originally posted by Jasu View Post
    Missä kohtaa + -navan pitäisi olla coupen konehuoneessa ja mistä siihen tulee kaapeli?
    Pitäis olla siinä apukuskin puoleisessa nurkassa ja kaapelihan sille tulee takakontista akulta...
    Itellä on vaan edellinen omistaja asentanut/asennuttanut webaston tuohon ja se on sijoitettu tuon oletetun kaapeliblokin päälle Täytyy kesällä tutkia onko se siellä kun olis ollut tarvetta ottaa 12v tossa taannoin mutta otin sitten laturin perseestä.
    • Georgios Terziakis
      • Sep 2010
      • 361
      • Imatra
      Originally posted by sektoid View Post
      Josko olis immobilizeri? Kerran vaihoin oven autoon ja jätin johot kytkemättä seuraavana päivänä meinasin. Seuraavana päivänä ei käynnistynytkään, ihan sama juttu oli. Akun käytin pois niin lähti käyntiin. Tai toinen vaihtoehto oli ottaa keskuslukitus pois päältä.
      Mulla on e36 vm94 325.
      Jaa, mistäs tietää onko tuossa ajonestoa? Toisella avaimella kokeiltu ja sama homma, eli ei edes naksahda startti.
      Pitää tänään ropeloida tuo konepelti auki, jos sais vähän mittailtua virtoja yms.
      BMW 335i coupe -06
      BMW 330i coupe -00
      Ja pari vanhempaa menOpeliä
      • Jukkkis
        • Sep 2009
        • 35
        • Hausjärvi / Hikiä
        Originally posted by Hammu View Post
        Kyllä mä tiedän miten ne uudet osat kiinnittyy.
        Ehkä mä vaan olen niin kädetön apina sitte kun olen kahteen autoon laittanu uudet hilut vanhalla vakaajalla.
        Pistämpäs tänne sitten ilmootusta, menikö vanhalla vakaajalla
        e46 330Ci "M3"
        ex e30 316 talvilintta
        ex e36 320i Sedan
        • Jontsu00
          • Jan 2011
          • 241
          Ei tullut vastausta edellisellä kerralla joten kysytään uudestaan, eli:
          Pitäskö mulla nyt hommata uus tuo kuskin b-pilarissa oleva lukon vastakappale ja se siinä oleva kytkin(42,70€ kl-varaosissa kun kysyin), että sais tuon keskuslukon pelaamaan oikein? Vai onko oven sisällä se itse kytkin vai miten?
          Nyt siis tahtoo tehdä sitä, että kun laittaa lukkoon niin pomsahtaa auki vähänajan päästä. Takapaksin johtosarja tutkittu ja johtoja korjailtu.
          Ja minkälainen homma ois vaihtaa tuo moniurahihnan kiristinpyörä? Vikisee inhottavasti, niin käytin hihnan pois ja pyöritin tuota kiristinpyörää niin aikamoista rohinaa piti.
          :think
          Sedan 320i -7/91
          • sektoid
            • Oct 2009
            • 8
            • kuopio
            Varustelistasta varmaan. Kokeilitko akkua irti, tai muista ovista aukasta keskuslukitusta?
            • sektoid
              • Oct 2009
              • 8
              • kuopio
              Hieman erilainen kysymys mutta kuitenkin ko. mallisarjaan kuuluu.
              Mahtaako irtonainen sedanin etuovi mahtua sedanin takapenkille kuljetus tarkoituksessa? Onko kukaan sovittanut?
              Tähän kaivattais pikaista vastausta. Että jos ei sovi niin pitää katella isompaa autoa jostain lainaksi.
              Kyllä sopii hilkulla, pitää varoa ettei takalasia hakkaa.
                • 16328
                Olin jo melko varma ettei mahdu.
                Mutta selvisi toisenlaiset kyyti hommat ovelle joten tod.näk ovi saadaan kotio ihan pakettiautolla tai sitten Farmariautolla. Molempia on nyt tarjolla.
                  • Sep 2010
                  • 361
                  • Imatra
                  Juu, akku oli irti jo monta päivää. Kyllähän noita oviakin tuli auottua, mut ei niin mitään.
                  Testerin pistokkeesta testasin, ei naksahda startti, tiedä sitten oliko oikeat pinnit (11+14).
                  Katotaan ens viikolla uudestaan kun tulee lämpimämmät kelit ja jos sais auton talliin ja pukkien päälle että pääsee starttia ropaamaan alakautta.
                  EDITtiä: Olihan se niin että näissä ei ole mitään starttireleitä, vaan virtalukolta "suoraa" piuhaa startille? Vois vielä kokeilla ropata tuota virtalukkoa, tai eihän se kyl mitään auta jos ei testerin pistokkeestakaan pyöritä/naksauta starttia, nojoo, jatketaan juo(ni)mista..
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2325
                    Ilmeisesti näitäkin on sit 2 eri tyyppiä? :think 6 cm pitkä oli täällä nimittäin vanha vakaaja, tai siis vakaajan päät olivat liian pitkät, ei saanut alatukivarteen huonostikkaan menemään.
                    edit: M-sport alustaan erilainen.
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2325
                      :think
                      Sedan 320i -7/91
                      lyöt vaan sinne väliin niin hiljenee. jos ei hiljene tai tuntuu olevan huomattavaa välystä niin sitten uutta. kiristinpyörä 1 pultilla kiinni, löytyy sieltä kiristinpyörän ns sisältä. siitä vaan suoja"luukku" pois niin löytyy siitä takaa.
                      Eli siis osa 7 pois ja osa 6 auki jolloin lähtee osa 5 pois.
                      • mirCku
                        • Apr 2010
                        • 715
                        • Nukari
                        Irroteltiin eilen mittaristo kun piti vaihtaa vilkun polttimo ja asentaa kromi rinkulat, saatiin mittaristo takas nippuun mut nyt palaa airbackin valo (ensin vilkkuu hetken ja syttyy kokonaan palamaan) oisko se voinu vetää sielt jonku "vika tilan" päälle? luuletteko et lähtis ihan vikakoodien luvulla? ideoita?
                        (akku ei ollu irti)
                        E88 125i M-sport
                        E87 talviauto
                        • Spiddu
                          • 3565
                          • Nla
                          (akku ei ollu irti)
                          lähtee vikakoodien poistolla
                          BMW E90 330dA 2007
                          BMW F30 330e 2017
                          e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
                          • matiasxd
                            • Jul 2010
                            • 190
                            millanen lippa olis hyvä tuohon streettuning carin halppis m3 lookin puskuriin?
                            istuuko siihen ylipäätään mitkään lipat hyvin vai irvisteleekö tms.?
                            ite kahtelin tuota GT lippaa nii ois ihan fiksun näkönen :think
                            • mirCku
                              • Apr 2010
                              • 715
                              • Nukari
                              itelle ainaki tulossa GT lippa/kulma splitterit
                              E88 125i M-sport
                              E87 talviauto
                              • matiasxd
                                • Jul 2010
                                • 190
                                hmmmm kahen vaiheilla et tilaisko mtt-tradingiltä vai tuolt streettuningcarilta :think
