Originally posted by ^Tommi_^
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by ^Tommi_^ View PostKiitoksia nopeista vastauksista.
Seuraavaksi isompaa myllyä sitten kun auton vaihtaa,nuhanen peli ja suuri kulutus.
Virheistä oppii ja ensimmäinen Bmw tuo vasta minulla onkin.
Ja ihan sama kuinka paljon siellä pellin alla on paukkuja ni ei mee kauaa kun tottuu ja tuntuu että eihän tää mee mihkää...F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by ^Tommi_^ View PostTottahan tuo,nälkä kasvaa niin sanotusti syödessä.
Ja eihän tuo minun m40 mottinen mistään parhaasta päästä ole,remmin vaihtelut sun muut miinukset.
Tilavuus nousi 2.5 -> 4.4 mutta kulutus noin 0.5-1 litran. Puhumattakaan mukavuuden ja muiden asioiden noususta
Eli suosiolla vaan uudempaa tekniikkaa alle jos tahtoo kulutukseen jotain järkeä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Tänä aamuna auto esitteli taas omaa tahtoaan..
Menin autolle,avasin oven,ihmettelin miksi etulasin lasku kävi niin tahmeasti. Istuuduin,käytin ajonesto tikun lukijasilmässä,ihmettelin kun valo pikkuhiljaa himmeni ja lopulta sammui. Avain virtalukkoon,kääntö ja mitä tapahtui?
Koko paska ei edes inahtanutkaan,aivan kuin kaikki virrat olisi hävinneet
Mietin että jos vaikka akun kenkä olisi irronnut tärinästä tms,vähän aikaa ihmettelin ja mietin. Sitten noin minuutin päästä sama rituaali uudestaan ja kaikki toimi aivan normaalisti...
Jotenkin virrat olivat katkenneet kun trippi ja cc olivat nollaantuneet,no jos tuo jäisi tuohon kertaanW208
W638
E36
Jotenkin virrat olivat katkenneet kun trippi ja cc olivat nollaantuneet,no jos tuo jäisi tuohon kertaan-Official member of BTCF-Sauna team-
Originally posted by riuska View PostTuppas toukassa nousee lämmöt tänään ihan punaselle ja ei puhaltanut kuumaa ilmaa hyttiin ollenkaan
Ylävesiletku ihan kuuma mutta alavesiletku ihan kylmä syyläri täynnä ja kun raotin syylärinkorkkia käynnissä niin nestetettä senkun pulppus yli.
Olisikohan termari tiensä päässä???? vaihdettu kyllä n:2vee sitten
ku tuskin ilmaakaan yhtäkkiä järjestelmään päässyt??:think:think:thinkF30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Pähkäilin tuossa tuon irto oven kanssa kun pitäs osat purkaa irti maalausta varten niin jokunen ongelma ilmaantui.
1.Miten oven kahva irtoaa?
2.Miten irtoaa se oven johtosarjan takimmainen pistoke sieltä lukko-osasta?
3. Miten tulee purkaa ikkunan veivi mekanismi? Jollain "niiteillä"? kiinni siinä ovessa. Onko siinä joku tappi mikä lyödä irti keskeltä niin sitten irtoaa? Miksi tuokin mekanismi ei voi olla pulteilla/ruuveilla kiinni..Tämä on kuitenkin irroitettava koska paikallaan veivi mekanismi ja tilalle tulee sähköinen mekanismi.
Kyseessä siis sedan ja kuskin ovi.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostPähkäilin tuossa tuon irto oven kanssa kun pitäs osat purkaa irti maalausta varten niin jokunen ongelma ilmaantui.
Kyseessä siis sedan ja kuskin ovi.Bmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
ex:bmw 316 e46 1.9 -02
,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
Tuo on kyllä surkea keksintö. Esim. E30:ssä on pulteilla ja mutskuilla, niin miksi siitä eteenpäin on pitänyt niitata kaikki kiinni.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by tuningki View Postkahvan saa irti kun ensin vetää/työntää siinä kahvassa (sisäpuolella)olevaa sähkösinkittyä peltiläpyskää nii irtoaa se ulko kehys ja sen alta paljastuu pultti/tappi millä kii ja toisesta päästä lukkopesän mutikalla kii!
Originally posted by Rockford View PostEn nyt muista tähän hätään tuota E36:sen systeemiä, mutta kun niiteistä puhelet, niin melko varmasti on samanlainen kuten esim. E34:sessa. Eli normi popniitit, mallia iso ja poraat ne auki vaan.
Tuo on kyllä surkea keksintö. Esim. E30:ssä on pulteilla ja mutskuilla, niin miksi siitä eteenpäin on pitänyt niitata kaikki kiinni.Last edited by Haju69; 17-03-2011, 13:40.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by bmw casis View PostMissä vika kun puhallin toimii vaan hetken kerrallaan? Ja on heikkotehoinen.Nykyään
-BMW 5xx e28 turbo projekti -86
-BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
-BMW e30 m60b40 -84 projekti
-MERCEDES ML 420cdi -07 amg
EX:
-BMW 330xda -e46 -03
-BMW 540ia e39 -97
-BMW 523i e39 -96
-BMW 320i e36 -91
-BMW 318i e30 -88
-BMW 320i e36 -92
-BMW 535i e34 -88
-BMW 320i e36 -92
-BMW 318iA e30 -91
+syrjähyppyjä
Originally posted by Löwen View PostItse ainakin uskon että ne täytyy porata pois jos kerta purkaa haluaa. Toivottavasti ketään ei haittaa että laitan linkin jossa Juubi näyttää kanssa tekevän niin.
http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/pwrwindo
Itse kyllä taidan laittaa toisen mekanismin sitten pulteilla takaisin kiinni. Ellei sitten tule ongelmia että ottaa mahdollisesti ikkunaan kiinni tai jotain..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
