E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #6541
    Originally posted by ^Tommi_^ View Post
    Kyselisin bensankulutuksesta.
    Onko kulutus siksi suuri että liian laiska kone noin painavalle autolle että joutuu tekemään enemmän töitä liikkuakseen ja imee siksi enemmän menovettä?
    Juu näinhän se taitaa olla..
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • ^Tommi_^
      • Jun 2010
      • 21
      Kiitoksia nopeista vastauksista.
      Seuraavaksi isompaa myllyä sitten kun auton vaihtaa,nuhanen peli ja suuri kulutus.
      Virheistä oppii ja ensimmäinen Bmw tuo vasta minulla onkin.
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #6543
        no itellä on jo ties kuinka mones bmw ja silti nyt liian pienellä koneella e46 coupe 2,2L 170hv.. mut talveksi tää nyt tuli ostettuaki ja ihan käyttöautoksi ni kyllähän sillä eteenpäin pääsee..
        Ja ihan sama kuinka paljon siellä pellin alla on paukkuja ni ei mee kauaa kun tottuu ja tuntuu että eihän tää mee mihkää...
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • ^Tommi_^
          • Jun 2010
          • 21
          Tottahan tuo,nälkä kasvaa niin sanotusti syödessä.
          Ja eihän tuo minun m40 mottinen mistään parhaasta päästä ole,remmin vaihtelut sun muut miinukset.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            #6545
            Jep. Entinen e34 525 vaihtui nykyiseen e38:siin lähinnä kulutuksen takia.
            Tilavuus nousi 2.5 -> 4.4 mutta kulutus noin 0.5-1 litran. Puhumattakaan mukavuuden ja muiden asioiden noususta
            Eli suosiolla vaan uudempaa tekniikkaa alle jos tahtoo kulutukseen jotain järkeä.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • S^X
              • Oct 2007
              • 933
              • Muurame
              #6546
              Tänä aamuna auto esitteli taas omaa tahtoaan..
              Menin autolle,avasin oven,ihmettelin miksi etulasin lasku kävi niin tahmeasti. Istuuduin,käytin ajonesto tikun lukijasilmässä,ihmettelin kun valo pikkuhiljaa himmeni ja lopulta sammui. Avain virtalukkoon,kääntö ja mitä tapahtui?
              Koko paska ei edes inahtanutkaan,aivan kuin kaikki virrat olisi hävinneet
              Mietin että jos vaikka akun kenkä olisi irronnut tärinästä tms,vähän aikaa ihmettelin ja mietin. Sitten noin minuutin päästä sama rituaali uudestaan ja kaikki toimi aivan normaalisti...
              Jotenkin virrat olivat katkenneet kun trippi ja cc olivat nollaantuneet,no jos tuo jäisi tuohon kertaan
              W208
              W638
              E36
              • Juh4
                • 5467
                #6547
                Voisko siinä laturi tehdä kuolemaa?
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #6548
                  Originally posted by riuska View Post
                  Tuppas toukassa nousee lämmöt tänään ihan punaselle ja ei puhaltanut kuumaa ilmaa hyttiin ollenkaan
                  Ylävesiletku ihan kuuma mutta alavesiletku ihan kylmä syyläri täynnä ja kun raotin syylärinkorkkia käynnissä niin nestetettä senkun pulppus yli.
                  Olisikohan termari tiensä päässä???? vaihdettu kyllä n:2vee sitten
                  ku tuskin ilmaakaan yhtäkkiä järjestelmään päässyt??:think:think:think
                  nii olisiko tossa muita vaihtoehtoja kun termari tai vesipumppu??
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                    • 16528
                    #6549
                    Pähkäilin tuossa tuon irto oven kanssa kun pitäs osat purkaa irti maalausta varten niin jokunen ongelma ilmaantui.
                    1.Miten oven kahva irtoaa?
                    2.Miten irtoaa se oven johtosarjan takimmainen pistoke sieltä lukko-osasta?
                    3. Miten tulee purkaa ikkunan veivi mekanismi? Jollain "niiteillä"? kiinni siinä ovessa. Onko siinä joku tappi mikä lyödä irti keskeltä niin sitten irtoaa? Miksi tuokin mekanismi ei voi olla pulteilla/ruuveilla kiinni.. Tämä on kuitenkin irroitettava koska paikallaan veivi mekanismi ja tilalle tulee sähköinen mekanismi.
                    Kyseessä siis sedan ja kuskin ovi.
                    • tuningki
                      • Sep 2004
                      • 1220
                      • $ievi
                      #6550
                      kahvan saa irti kun ensin vetää/työntää siinä kahvassa (sisäpuolella)olevaa sähkösinkittyä peltiläpyskää nii irtoaa se ulko kehys ja sen alta paljastuu pultti/tappi millä kii ja toisesta päästä lukkopesän mutikalla kii!
                      Bmw 320d -10
                      Volvo s40 2.4 -05
                      ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                      ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                      ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #6551
                        En nyt muista tähän hätään tuota E36:sen systeemiä, mutta kun niiteistä puhelet, niin melko varmasti on samanlainen kuten esim. E34:sessa. Eli normi popniitit, mallia iso ja poraat ne auki vaan.
                        Tuo on kyllä surkea keksintö. Esim. E30:ssä on pulteilla ja mutskuilla, niin miksi siitä eteenpäin on pitänyt niitata kaikki kiinni.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                          • 16528
                          #6552
                          Kiitoksia, pitääpä käydä taas tutkimassa.
                          On siis päälle päin "niitin" näköiset, mutta kun pellin takaa "oven sisällä" kopeloi niin se tuntuu siltä kuin siinä olisi sellainen leviävä "holkki systeemi" joka keskitapilla sitten pysyy auki(eli kiinni ovessa) ja jos ikäänkuin sen tapin saisi pois niin ne hahlot menee suppuun ja luulisi lähtevän irti. Mutta päällepäin tosiaan näyttää popniitille jossa muovi(?) tappi keskellä. Koitin naputella niin ei tapahdu juuri mitään ja kun pelti ei hirmu tanakkaa ole niin ei uskalla lujaa lyödä. Taidan vaan porata ne vittuun ja laittaa tilalle sitten pultti/mutteri yhdistelmän. Niin jos säästäisi hermoja. Kun ei oikein mahdu käsineen siellä oven sisällä mitään tekemään.
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            #6553
                            Itse ainakin uskon että ne täytyy porata pois jos kerta purkaa haluaa. Toivottavasti ketään ei haittaa että laitan linkin jossa Juubi näyttää kanssa tekevän niin.
                            MB E220CDI '10 Braun
                            • bmw casis
                              • Nov 2010
                              • 75
                              • vantaa
                              #6554
                              Originally posted by bmw casis View Post
                              Missä vika kun puhallin toimii vaan hetken kerrallaan? Ja on heikkotehoinen.
                              Ketään?
                              Nykyään
                              -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                              -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                              -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                              -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                              EX:
                              -BMW 330xda -e46 -03
                              -BMW 540ia e39 -97
                              -BMW 523i e39 -96
                              -BMW 320i e36 -91
                              -BMW 318i e30 -88
                              -BMW 320i e36 -92
                              -BMW 535i e34 -88
                              -BMW 320i e36 -92
                              -BMW 318iA e30 -91
                              +syrjähyppyjä
                                • 16528
                                #6555
                                http://juubi.hlan.net/index.php?page=car/325i/pwrwindo
                                Joo, kävin tuossa tallilla taas ihmettelemässä. Nyt onkin kaikki muu jo irti paitsi ikkunamekanismi jonka totesin siinä sitten todellakin olevan popniiteillä kiinni. No ei ollut porakonetta siihen hätään niin pitää se vielä käydä porauttelemassa irti kunhan saan koneen hyppysiin.
                                Itse kyllä taidan laittaa toisen mekanismin sitten pulteilla takaisin kiinni. Ellei sitten tule ongelmia että ottaa mahdollisesti ikkunaan kiinni tai jotain..
