E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Originally posted by GARFFi View Post
    Etupenkit pitäs kai mennä?
    Jepni, takapenkit ei mee.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #6572
      Originally posted by Löwen View Post
      Nyt meni ohi, miks korkki pitää vaihtaa 1.4 bar versioon jos siellä alunperin on 2 barin korkki?
      Pienempi paine rasittaa vähemmän vanhoja letkuja/jäähdytintä/lämppärinkennoa.
      Tai sama se mulle on jos sun lämppärinkenno alkaa vuotamaan
      • juBz
        • Jan 2011
        • 581
        Kuinka usein olette vaihelleet perä ja laatikko öljyjä. Aattelin vaihtaa tässä, niin mielenkiinnosta kyselen vain.
        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
        E30 318i - 88 Alpinweiss II
        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
          • 16727
          #6574
          Originally posted by riuska View Post
          joo ei hirveesti jää vaihtoehtoja ku termari kerran toimi..
          Onko se testattu vettä lämmittämällä termari + lämpömittari kokoajan vedessä vai laittamalla termari kuumaan veteen ? Jälkimmäinen tapa on väärä.
          • Kraak
            • Aug 2010
            • 73
            Moro!
            Autona bmw e36 325i coupe vm93.
            Oli tänään vaimokkeella ajossa ja sai kuulemma aamulla hyvin käyntiin mutta tämän jälkeen oli sammunut.
            Eli startti pyörittää, mutta ei edes lupaile, bensapumppu ok.
            Onko vika sitten tuossa pahamaineisessa kampiakselin asentotunnistimessa?
            Missä sijaitsee, voiko korjata vai uusi? Mistä tietää että sökö?
            E: Menin paikanpäälle autoa hakemaan hinausköyden kanssa. Istun bemarin kuskinpaikalle ja käännän virta-avaimesta ja hörähtää käyntiin niinkuin ei mitään. Vähän piti normaalia pidempään sahata, mutta ei muuta. Ajoin auton kotia ja toimi normaalisti. Käynnistelin ja sammuttelin autoa kotona, enkä löytänyt mitään epänormaalia.
            Mistähän tuo sitten oirehti vai eikö vain pitänä vaimokkeen ajotyylistä. (tai sitten ei halunnu vaan mennä töihin)
            • promille
              • Apr 2009
              • 276
              • Valkeakoski
              #6576
              Noniin, nyt löytyi majoneesia öljykorkista. Check control huutaa 2 eri juttua, mutta rikkinäisen näytön takia en saa siitä mitään selvää
              Jäähynesteet näytti kans olevan vähissä, ajattelin tuossa mennä lisäämään ja ilmailemaan.
              Majoa ei nyt kamalasti ollut, mutta kumminkin selkeästi eikä auton alla näkynyt minkäänlaista lätäkköä. Auto oli nyt viikon kuitenkin seissyt paikallaan ja nyt huomasin nuo.
              Olisiko tuo mahdollisesti vain kondenssia tuossa korkissa, sillä tikussa ei näkynyt mitään normaalista poikkeavaa vai onko tuolla luvassa alkavia kansiongelmia? Lämmintä puhaltaa ihan ok eikä muutenkaan mitään "normaalista" poikkeavaa ilmene, mitä nyt CC huutaa.
              e61
              • Nifa
                • Jan 2008
                • 292
                • Kymenlaakso™
                #6577
                Millasta ajoa ollut talvella? Jos käytännössä ajo ollut keskimäärin n. 5km-10km, pysähdys ja auto taas täysin kylmäks ja iltapäivällä / illalla samanlainen reissu ni kyl sitä majoa vaan kertyy, saati sitten jos on ollut lyhkäsempää ajoa. Itellä yleensä viimesetkin poistunu keväällä vasta pidemmän (+500km) reissun jälkeen.
                "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                • Antti O
                  • 6955
                  • N/A
                  #6578
                  Sopiiko E36 328i 15" peltivanteet?
                  Ovat peräisin v97 320i touringista
                  • juhomo
                    • 640
                    • Kempele
                    #6579
                    kyllä passaa.
                    Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                    www.jsautomoto.fi
                    • promille
                      • Apr 2009
                      • 276
                      • Valkeakoski
                      #6580
                      Noni, jarruhommat jäi tekemättä kun renkaan pultit ei irronnu pyssyllä eikä varrenkaan kanssa. Kotiinlähtiessä sitten penkin selkänoja antautu... joku kulmarautapatentti siihen pitäis tehdä ja sitten alkoon.
                      Jos jollain on ylimääräinen kuskin sporttijakara puolinahoilla niin saa tarjota.
                      e61
                      • TeemuT
                        • Jun 2007
                        • 329
                        • Muhos
                        #6581
                        Originally posted by Kraak View Post
                        Moro!
                        Oma E36 328 on tehnyt just samaa tänä talvena. Oma diaknoosi on tälle vialle tällä hetkellä että avaimen tunnistus ei onnistu ja ajonesto menee päälle koska auto lähtee käyntiin kun käyttää avaimen pois virtalukosta. Pitäisi kokeille toisella avaimella ajella jos se auttaisi. Kokeileppa ohjeistaa parempi puolisko kokeilemaan samaa temppua...
                        -TT-
                        F30 320d
                        • janne_
                          • Nov 2006
                          • 411
                          mutta jos ajonesto on päällä niin pyöriikö startti? :think
                          Nyt mennään:
                          bmw e46 330i cabrio
                          bmw e46 330d
                          ex
                          bmw e36 328 coupe
                          bmw e30 327 cabrio
                          bmw e36 316
                            • 16528
                            #6583
                            Ainain E30 tarttaa muttei saa benziiniä--> ei käynnisty. E36 jutuista en kyllä tiedä.
                            • janne_
                              • Nov 2006
                              • 411
                              joskus muinoin 328 virtalukkoa vaihtaessa satunnaisellta virtalukolla+avain yhdistelmällä virrat tuli päälle muttei startannu, marmorilta oikeat osat niin toimi:think ainakin näin muistelisin
                              Nyt mennään:
                              bmw e46 330i cabrio
                              bmw e46 330d
                              ex
                              bmw e36 328 coupe
                              bmw e30 327 cabrio
                              bmw e36 316
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6029
                                • Sipoo
                                #6585
                                Ei oo paha homma vaihtaa. Syyläri veks ja flekti veks, se sijaittee siinä flektin takana se pumppu.
                                Paitsi ettei oo pakko mitää syylärii irrotella.. Visko irti ja ne syylärin ympärillä olevat muovit hittoon ni mahtu touhuumaan. Muistaakseni jotai 4-5 mutteria siinä? :think
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
