Originally posted by GARFFi
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Kuinka usein olette vaihelleet perä ja laatikko öljyjä. Aattelin vaihtaa tässä, niin mielenkiinnosta kyselen vain.F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
E30 318i - 88 Alpinweiss II
Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
Moro!
Autona bmw e36 325i coupe vm93.
Oli tänään vaimokkeella ajossa ja sai kuulemma aamulla hyvin käyntiin mutta tämän jälkeen oli sammunut.
Eli startti pyörittää, mutta ei edes lupaile, bensapumppu ok.
Onko vika sitten tuossa pahamaineisessa kampiakselin asentotunnistimessa?
Missä sijaitsee, voiko korjata vai uusi? Mistä tietää että sökö?
E: Menin paikanpäälle autoa hakemaan hinausköyden kanssa. Istun bemarin kuskinpaikalle ja käännän virta-avaimesta ja hörähtää käyntiin niinkuin ei mitään. Vähän piti normaalia pidempään sahata, mutta ei muuta. Ajoin auton kotia ja toimi normaalisti. Käynnistelin ja sammuttelin autoa kotona, enkä löytänyt mitään epänormaalia.
Mistähän tuo sitten oirehti vai eikö vain pitänä vaimokkeen ajotyylistä. (tai sitten ei halunnu vaan mennä töihin)Last edited by Kraak; 18-03-2011, 10:22.
Noniin, nyt löytyi majoneesia öljykorkista. Check control huutaa 2 eri juttua, mutta rikkinäisen näytön takia en saa siitä mitään selvää
Jäähynesteet näytti kans olevan vähissä, ajattelin tuossa mennä lisäämään ja ilmailemaan.
Majoa ei nyt kamalasti ollut, mutta kumminkin selkeästi eikä auton alla näkynyt minkäänlaista lätäkköä. Auto oli nyt viikon kuitenkin seissyt paikallaan ja nyt huomasin nuo.
Olisiko tuo mahdollisesti vain kondenssia tuossa korkissa, sillä tikussa ei näkynyt mitään normaalista poikkeavaa vai onko tuolla luvassa alkavia kansiongelmia? Lämmintä puhaltaa ihan ok eikä muutenkaan mitään "normaalista" poikkeavaa ilmene, mitä nyt CC huutaa.e61
Originally posted by promille View PostOlisiko tuo mahdollisesti vain kondenssia tuossa korkissa, sillä tikussa ei näkynyt mitään normaalista poikkeavaa vai onko tuolla luvassa alkavia kansiongelmia? Lämmintä puhaltaa ihan ok eikä muutenkaan mitään "normaalista" poikkeavaa ilmene, mitä nyt CC huutaa."That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
Originally posted by Antti O View PostSopiiko E36 328i 15" peltivanteet?
Ovat peräisin v97 320i touringista
Noni, jarruhommat jäi tekemättä kun renkaan pultit ei irronnu pyssyllä eikä varrenkaan kanssa. Kotiinlähtiessä sitten penkin selkänoja antautu... joku kulmarautapatentti siihen pitäis tehdä ja sitten alkoon.
Jos jollain on ylimääräinen kuskin sporttijakara puolinahoilla niin saa tarjota.e61
Mistähän tuo sitten oirehti vai eikö vain pitänä vaimokkeen ajotyylistä. (tai sitten ei halunnu vaan mennä töihin)-TT-
F30 320d
Originally posted by TeemuT View PostOma E36 328 on tehnyt just samaa tänä talvena. Oma diaknoosi on tälle vialle tällä hetkellä että avaimen tunnistus ei onnistu ja ajonesto menee päälle koska auto lähtee käyntiin kun käyttää avaimen pois virtalukosta. Pitäisi kokeille toisella avaimella ajella jos se auttaisi. Kokeileppa ohjeistaa parempi puolisko kokeilemaan samaa temppua...Nyt mennään:
bmw e46 330i cabrio
bmw e46 330d
ex
bmw e36 328 coupe
bmw e30 327 cabrio
bmw e36 316
Originally posted by janne_ View Postmutta jos ajonesto on päällä niin pyöriikö startti? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by GARFFi View PostEi oo paha homma vaihtaa. Syyläri veks ja flekti veks, se sijaittee siinä flektin takana se pumppu.Visko irti ja ne syylärin ympärillä olevat muovit hittoon ni mahtu touhuumaan. Muistaakseni jotai 4-5 mutteria siinä? :think
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
