E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Originally posted by juhomo View Post
    Eihän sulla oo mitään jälkiasennettua ajonestoa siinä vehkeessä? Virtalukon pohjan vaihto itsessään ei ole kuin alta vartin homma. Haje vaikka ruskon purkaamolta "uus" lukonpohja ja ajele Kempeleen virityspajalle niin vaihellaan se osa
    Ei ole muuta ku hälyytysjärjestelmä keskuslukituksella mutta muuten pitäs olla ihan originaali. Se pitää kahtoa että saako sitä tuolta hallista enää liikenteeseen. Saa kait sen ku aikansa ränkkää tota mutta sitä kuinka kauan saa ränkätä on eri asia. Ensiviikolla voisi perehtyä aiheeseen... Olemme yhteydessä.
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
    • Bmw Test Driver
      • Sep 2010
      • 334
      -ongelma selvisi.
        • 16446
        Originally posted by toNmbbA View Post
        ehmm.. siis tuota wnb csl spoileria.
        Ei tuo kuva näkyny eilen illalla kun katoin..
        • *makke*
          • Mar 2007
          • 885
          • Klaukkala
          IHKA retrofitattu
          • Georgios Terziakis
            • Sep 2010
            • 380
            • Imatra
            Startti paikallaan, hienosti käynnistyy ja käy. Mutta yhden suuttimen yläpään o-renkaan tilalla joku ihmesätös, alkoi sieltä valuttaa bensaa.. Känni päälle ja maanantaina varaosaliikkeestä sopivaa o-rengasta tilalle..
            BMW 335i coupe -06
            BMW 330i coupe -00
            Ja pari vanhempaa menOpeliä
            • juhomo
              • 638
              • Kempele
              Jos vaan virrat lähtee päälle niin sittenhän se lähtee vaikka pukkaamalla käymään
              Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
              www.jsautomoto.fi
              • Qeequ
                • Jun 2007
                • 993
                • Ylivieska
                onko kellään 36 tietäjällä mitään todennäköistä syytä mistä lähtä ettiin vikaa, moottorina 2.8 (m52) vai pitääkö testerissä käyttää, meinaa tuo bensan kulutus olla hieman liian korkea, vime tankkauksesta 130km seka-ajoa niin 15.4ltr, oon vaihtanut kampiakselin ja nokan tunnistimet, tosin nokka-akselin anturi oli tarvike onko tällä nyt sitte jotain merkitystä ettei toleranssit ookkaan niin justiin arvoihin nähen? vai onko nyt lambda vai IMM. tiensä päässä?
                13xE34
                1xE39
                5xE36
                1xE38
                1xE32
                • JJT
                  • 6694
                  Tarvike-antureista ei ainakaan ole koskaan mitään hyvää kuulunut.
                  Kannattaishan ne vikakoodit lukaista alkuun.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Qeequ
                    • Jun 2007
                    • 993
                    • Ylivieska
                    niin arvelinkin, että melkeen täytyy näin toimia, tuo on kyllä viime aikoina ihan selvästi huomannut tuon kulutuksen nousun, ei se ole aina noin kova ollut.
                    13xE34
                    1xE39
                    5xE36
                    1xE38
                    1xE32
                    • Osku
                      • Apr 2005
                      • 3324
                      • Kouvola,Pilkanmaa
                      Kuuluuks tohon jotkut lisäpalikat kun laittaa M3 puskuriin sumuvaloja ?
                      Toinen puoli menee niihin reikiin mutta toisella sivulla on semmonen tappi siin sumarin kehyksessä.. tähän joku palikka joka kiinnitetään puskuriin ?
                      Kuvaakaan ei nyt oo siitä mitä tarkoitan mutta ehkä joku ymmärtää mitä tarkoitan..
                      Ja edelleen on ongelmia ton lämppärin kanssa.. Mikä sen esivastuksen voi särkeä ??
                      E30 24V 5D "Vakio"
                      Originally posted by ///Make
                      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                        • 16578
                        Osa 17 ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...er_trim_m3_gt/
                        Jumittaako lämppärin moottori, mahd. rikkoo esivastuksen :think
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2332
                          Esim puun lehti tai neulaset. Se oli ainakin täällä syynä esivastuksen palamiseen... (tosin ilman ilmastointia oleva malli)
                          • Kraak
                            • Aug 2010
                            • 73
                            Morjesta!
                            Tuli ostettua m3 peilit joissa on 5pinninen lattaliitin, mutta omissa entisissä oli 4 pinninen. Saanko tuosta 5 pinnisestä kytkettyä johdot tuohon 4 pinniseen liittimeen, että toimii sähkösäädöllä?
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1337
                              • Rovaniemi
                              Olikos is:sän pakoputkisto katalysaattorin liitospäistä sen 2 tuumaa? Pitäisi katti vaihtaa kun vanhasta on kenno palasina.
                              Ajattelin tämmöisen tilailla: http://www.car-sound.eu/02product/universal/910M.asp
                              On vaan tympeästi tehty näissä tuo katalysaattorin paikka kun on vakiona se katin toinen lähtö 45asteen kulmassa ja näyttäisi kuvassa nuo katalysaattorin lähtöpäätkin olevan jotain epämääräisiä supistuksia.
                              E91 lci 330xd.
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                No toi kuva selvitti asiaa huomattavasti,en jaksanu ite tutkia ollenkaan tuolt fanssista tai realoemista Tarviipa mennä marmorille tilailemaan tommoset palikat,samalla jos tilais uuden sähköjohtojen liittimen repsikan puolelle kun on näköjään vanha valo lähteny "napanuoran" kanssa irti
                                Ei jumita moottori,ei vikise eikä mitään ja kennon edestäkin imurilla otin kaikki pienet roskat pois.
                                Se vaan sökähti kun akku tyhjeni ja auto ei startannu tossa kovilla pakkasilla.
                                toi on mun mielestä vasta raitisilma suotimen jälkeen toi vastus että sen päälle ei kyl pitäs mitään paskaa päästä menemään edes.
                                Ja suodatin on ehjä/puhdas.
                                Ei millään viittis ostaa taas uutta vastusta kun toi "vanha" makso 55€ viimeks kun hain
                                Jos tota sitten viittis rassata enempi kun kelit lämpeää.. ei kiinnosta räntäsateessa nyt paljon rassailla pääasia että puhaltaa lasille ettei huurru
                                Ei toi muuten haittais mutta ei aina viiti huutaa repsikalle kun ajelee johonki
                                E30 24V 5D "Vakio"
