E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16456
    #7006
    Kysytäänpäs tässä vielä toista asiaa.
    Tilausta tekemässä KL-Varaosilta jarrukamoille tähän 328:iin. Netin kautta, jarrupalasarja käsittää molempiin renkaisiin palat/akseli mutta onko sama juttu jarrupalan asennussarjan kanssa kun ei siitä mainita mitään. Vai kuuluuko niitä asennusarjoja ottaa 2kpl/akseli?
    Koitin puhelimella kysyä asiaa mutta eipä vastailtu eilen kun jonkun kerran soittelin.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #7007
      Asennussarjat (2 jousta vaan) käsittää yleensä per akseli joten yks etee ja taakse. Myös palat on per akselisto. Levyt taas yleensä myydään kappaleittain.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • 16456
        #7008
        Kiitos.
        • kmn
          • May 2009
          • 6025
          • Sipoo
          #7009
          Löytyi jo se viallinen sulake, oli ilmeisesti tuo nro.15 ja 15A sulake. Paloi uusi välittömästi kun laitoin sumarit päälle. Se on kai vaan otettava valot vielä irti ja katsottava oliko siellä liitännät nyt varmasti oikein. Vaikka eipä noita kovin väärin voi laittaa, lieneekö mahdollista sitten että kun olivat depon valot että jotenkin piuhoissa oli hämminkiä tai tai... Onpahan mulla ne toiset pistokkeet/kannat vielä vaihtaa noihin.
          Kiitos tiedossa, törkkäsempä 15A sulakkeen itsekin tuonne..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Jontsu00
            • Jan 2011
            • 248
            Ohjaustehostin vaivaa omassa autossa. Eli kylmänä toimii suht ok, mutta sittenkun lämpiää niin ei tehosta juuri ollenkaan tyhjäkäynnillä ja kierroksia ku antaa ja kääntää niin kevenee, mutta pumppuääntää kierroksien mukaan.
            Öljyä on tarpeeksi, ja tänään vaihdettu uudet Mobilin ATF -öljyt.
            Mitähän tuohon pitäs uusia, että rupeais pelaamaan. Pumppu? Hammastanko? :think
            320i -91 Sedan
            • JJT
              • 6694
              #7011
              320i -91 Sedan
              Kuulostaa siltä että pumpulla alkaa olla tunnit täynnä.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • huvee-
                • Sep 2010
                • 30
                • Paska Kaupunni
                #7012
                Onko kelläkää kokemusta että onko parempi vai huonompi jos tulee auxi ja usb radion etupuolelle vai takapuolelle ? esim alpine soittimissa ?
                ja voisko näin tietämätöntä joku neuvoa että mikä ois hyvä vahvistin mieluitin samasta liikeestä eli autoviihteeltä tähän subbariin http://www.autoviihde.com/autoviihde...c-ds1214b.html
                kiitän jälleen kerran etukäteen
                NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
                EX - BMW E36 328i Coupè -95
                  • 16456
                  #7013
                  Varmaankin täysin mieltymys kysymys. Haluatko että esim usb-tikku on soittimen edessä kiinni vai esim piilossa hankalokerossa... Sama aux liitännän lanssa.
                  • bmw casis
                    • Nov 2010
                    • 75
                    • vantaa
                    #7014
                    -91 320i
                    Omassa bimmerissä vihdoin kaikki kunnossa, koko voimansiirto uusittu <3 Seuraavaks ois edessä ton jomin alustan iskeminen kiinni. Eli uudenmallin ylätukilaakerit löytyy ja kallistuksen vakaajaan se osa. Tarviiko muuta vaihtaa et saa vaihdettuu tohon -91 ton alustan?
                    E: Kokemuksia tosta jomin alustasta?
                    Nykyään
                    -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                    -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                    -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                    -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                    EX:
                    -BMW 330xda -e46 -03
                    -BMW 540ia e39 -97
                    -BMW 523i e39 -96
                    -BMW 320i e36 -91
                    -BMW 318i e30 -88
                    -BMW 320i e36 -92
                    -BMW 535i e34 -88
                    -BMW 320i e36 -92
                    -BMW 318iA e30 -91
                    +syrjähyppyjä
                    • S^X
                      • Oct 2007
                      • 933
                      • Muurame
                      #7015
                      Käykö cabrion takapenkki pulttaa kiinni menetelmällä coupeen ?
                      W208
                      W638
                      E36
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #7016
                        Saako muutoskatsastuksen läpi noilla 19" vanteilla jos ei ota mihinkään kiinni paikallaan?
                        Tuleeko schiemann:in leveissä listoissa mukaan kiinnikkeet ja onko niissä mitä eroa M3 listoihin?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • 16612
                          #7017
                          Jääkö vikakoodi tai bägin valo palamaan jos laittaa akunpiuhan kiinni ja virrat päälle bägiratin ollessa irti ? Mittariston valot ei mielestäni kirkastu normaalisti vaikka säätimestä kääntää täysille + kulutusmittarin neula vielä himmeämpi/ei valoa ollenkaan, kaikki 3 polttimoa ehjiä. Mittaan lampunkannalle tulevan jännitteen, ei varmaankaan aiheuta mitään ongelmaa sähköihin ?
                          Ratti vaihtuu 4-puolaisesta 3-puolaiseen, sama liukurengas, samat piuhat, ei ole irti mittariston irrotuksen takia.
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #7018
                            Jos käytät virrat päällä ja bägi irti niin kyllä jää palamaan, bägijärjestelmä aktivoituu jo virtalukon radioasennossa.
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #7019
                              Ei saa ottaa ajaessakaan.
                              Varmaan merkit voi olla eroa. Selviäiskö liikkeestä kysymällä tuleeko kiinnikkeet mukana..
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1142
                                No mikähän laakeri tuosta ratista pitäs vaihtaa kun lonksuu pikkasen?
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
