E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    #1486
    Onko kukaan laittanut noita Schiedmannin S-tech Sport peltisarjoja onko mitään vaikutusta ollut vai kannattaako suosiolla unohtaa? :think Eikö BimmerE34:llä ollut tämä sarja Coupessa? :think
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #1487
      Jarruvalot ei toimi, sulakkeet katottu, jarruvalokatkaisija polkimen alta vaihdettu eikä auta, mitä muuta vois olla paskana? Onko nuille joku rele?
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1290
        • HKI
        #1488
        Millaseet kaiuttimet e36 sedanissa on vakiona takana? itse kun kattelin kontista kaiuttimia niin molemmissa luki Nokia.
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
        • JJT
          • 6694
          #1489
          4'' nokiathan siellä on.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Hmmhm.
            Ideoita mistä jothuu pätkiminen m50 motissa? Yksin ajellessa toimii normaalisti kunnes kierrokset nousee yli 4000rpm rupeaa röpeltää ja paukkumaan, täydellä autolla rupeaa röpeltämään jo alhaisilla kierroksilla. Rupeaa paukkumaan jo kaasuläpällä asti, ainakin kaasupoljin heilahtaa aina.
            Puolat uusittu, mitä seuraavaksi voisi ruveta tutkimaan?
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #1491
              Originally posted by toNmbbA View Post
              Hmmhm.
              Itselläni teki tollasta, kun ei ollut puolilla kunnon maadotusta
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • GeeTee
                • 374
                • Lappeenranta
                #1492
                Veikkaisin lambdaa, itellä teki samaa kun lambda oli paskana.
                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Lambdan ei pitäisi vaikuttaa sytytyksen ohjaukseen? tuolin on satunnaista, tämän aamupäivän taas teki tuota mut nytten kun kävi ajamassa niin toimi normaalisti. :think
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #1494
                    Mistä kohtuuhintainen kova vauhtis 328:iin?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                      #1495
                      228 mm. levy ? M20 8,5 kg. vakiovauhtis, alle 9/84 6,3 kg.
                      E: jaa onkin 240 mm.
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        #1496
                        240mm levy. Sisänsä paketin koolla ei väliä, kunhan patentteja ei tarvita. Mutta ei sitä viitsisi pienentääkään, kun tulee ongelmia starttikehän / startin kanssa.
                        edit. Olinpas hitaalla päällä...
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #1497
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • HSuomi
                            • 280
                            • mäntsälä
                            #1498
                            HEP! Hätä!
                            Mitä työkaluja tarvii 328 coupen akun irrottamiseen? Lähinnä että millä se on kiinni korissa? Navat varmaan lähtee 10-13mm lenkeillä.
                            Aamulla särky laturi ja auto jäi tienvarteen. Ajattelin hakea uuden akun ja ajella kotiin korjattavaksi.
                            Laturin valo alkoi jo eilen hehkumaan mutta latasi kuitenkin vielä 13,9V.
                            Tänään työmatkalla alko valot himmenemään ja mittaristoon sytty satunnaisia valoja. Lopulta sammu koko auto.
                            Missähän vika?
                            EDIT: Käykö tohon e30 säädin? Epäilisin sähkökuvista päätellen että säädin hajonnut.
                            Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                            ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                            • BavariaMW
                              • Mar 2011
                              • 149
                              • Iitti
                              #1499
                              Originally posted by HSuomi View Post
                              HEP! Hätä!
                              Missähän vika?
                              Tarkista osanumeroilla realoemista säätimen sopivuus, ja jos ei niitten mukaan sovi, niin koita kuitenkin tarkistaa arvoja jostain netistä, jos vaikka niitten mukaan olisi vastaavat, ja jos yleismittariin pääset käsiksi niin koita sillä mittailla eripaikoista, sähkökaaviot käsissä, pitäisi helpottaa! Ja mitä tulee akun kiinnitykseen niin edellinen kutoskoneinen e36 jonka näin, oli vain navoistaan kiinni, en tosin tiedä että onko sitten jotain kadonnut matkan varrelle!
                              • HSuomi
                                • 280
                                • mäntsälä
                                #1500
                                Joo vilkasin BMW fansista. E30 on erilainen säädin. Kutoskoneisissa e34:ssa ainakin on sama säädin.
                                Jos jollain on myydä mulle käytetty säädin riksu/hyvinkää/mäntsälä lähettyvillä ni tulen tänään hakemaan.
