E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jontsu00
    • Jan 2011
    • 248
    Originally posted by Antipro View Post
    Väittäsin että kyllä pyöris. Ei ollu ku ihan milli tai kaks että ei olisi ottanut edestä tolppaan ilman speiseriä. Jäähän ne 7,5" sillä 35 et:llä aika sisään.
    Mutta kiitos Ostin täältä yheltä foorumin käyttäjältä käytettynä (tosin uudenveroiset, 300km ajetut) renkaineen 600e tosin silloin oli eri rengaistus mutta kumminkin. Ja kommentoi toki showroomia
    Selvempi homma. Jospa sitä ens kesäksi sais alle sitte vähän parempaa vannetta,ja vähän maata kohden tuota rattoria.
    Ja pistetääs vielä kerta kiellon päälle : kun tuo oma on vuoden -91 tekele, niin mitä siinä piti muuttaa/ostaa että saan tuon alustasarjan paikalleen? Vakaajantankoa ja ylätukilaakeria? Mielellään ihan rautalankaversio siitä mitä pitää hommata uutta. Mitänyt tutkin itse asiaa, niin pahimmassa tapauksessa joutuu uusimaan molemmat tukivarretkin, koska näissä vanhemmissa menee vakaajantanko tolppaan, eikä tukivarteen, kuten näissä uudemmissa, vai miten tämä nyt menee? Tarkotuksena ois siis laittaa tuommonen Ta-technixin alustasarja.
    • Dying Breed
      • Aug 2011
      • 43
      • Varkaus
      #1322
      Mittariston vaihtoa?
      Osaako kukaan valaista hieman? Kyse on siis tuosta mittaristosta, mitä miun tartteis tehdä jos haluaisin vaihtaa tuon oman kellolla olevan mittariston sellaiseen jossa on kierrosluku- ja kulutusmittari? Päiksiin en usko käyvän?
      ..Ja mittariston pohjan kun vaihtaa niin mitenkä sen bensaviisarin pitäis mennä oikeaoppisesti paikoilleen? kuvaa en siitä ottanut kun asensin uusiks ja nyt ei värähä viisari mihinkään, bensavalo kyllä pallaa
        #1323
        Tukivarressa taitaa olla reikä vakaajan koiranluun pultille eli tukivartta ei tarvi uusia. Ylälaakerit, ylemmät jousilautaset, rikka em. osien väliin, koiranluut ja ehkä vakaaja, riippuu miten vanhassa koiranluun kiinnityksen reikä osuu tukivarren reiän kohdalle.
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #1324
          Mistä nuo taka-apurungon powerflexpuslat kannattaa tilata kun ei tuningstudio vastaa ja schmiedmannilla on aika ylihintaset?
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Ite oon tilannu US-Partsilta ja Futurezilta omat Powerflexini. Hintaeroista en tiedä, kun itelle merkkaa enemmän nopea ja varma toimitus.
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              #1326
              käynnistysongelmaa ja autona e36 320 ia vm 94
              autoa pitää sahata käyntiin n 5 sek,ja kun lähtee käyntiin niin käy ihan normaalisti ilman ongelmia.
              Mistäkähän tuota ongelmaa lähtisi parantaan
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • BavariaMW
                • Mar 2011
                • 149
                • Iitti
                #1327
                Originally posted by MaXioN View Post
                Kenties MAF:ssa vikaa kun tyhjäkäynnillä täristää ja pikkasen huonosti käy kylmänä tyhjäkäynnillä ja sitkun ottaa MAF:n piuhan irti niin tyhjäkäynti aivan loistava ja hävii tärinäkin. Mistä löytys alkuperäisosa halvalla?
                Lähtisin liikkeelle siitä, että otat sen MAFin pois ja putsaat sen, ihan jollain komponentti puhdisteella, ja varo koskemasta sinne komponentteihin, pitäisi auttaa, ja eipähän tarvi ostaa uutta. Tuossapa vielä mallia antava video jos ei ole aikaisempaa kokemusta: http://www.youtube.com/watch?v=J8Kp8qyDIfU
                Edit: Ainiin, tosiaan sinä joka kysyi m42 ja m44 eroista, lähtisin isoimpana liikkelle siitä että m44 on 1.9 litranen Helppo tapa selvittää onko kumpi on laittaa VIN numeron 7 viimeistä numeroa tänne: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi ja saat tietää kumpi sinulla on
                  #1328
                  Kylmä vai lämmin kone ?
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    #1329
                    No niin sen verran tuore tuttavuus tuo auto että tarkempaa selitystä
                    Kylmällä koneella todella huono lähteen käyntiin.meinaa usko loppua ennen kuin lähtee käyntiin,lämpimällä koneella vaatii tuon 5 sek veivausta.
                    Missä voisi olla vika,ainakin maadoitusta on lisätty koneen\rungon välillä mutta en tiedä mikä merkitys tuolla hommalla on.
                    Kun auto on käynnissä niin käy ihan ok ja auto vetää \pelaa ihan ok,ainoa ongelma on tuo käynnistys.
                    Boxi tähän on vaihdettu ,voisko olla väärä boxi tms ?
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1156
                      Tais perä hajota, kun yrittää lähteä liikkeelle niin perästä kuuluu vaan rattaiden kurina tms. eikä auto liiku minnekkään Mikäs sieltä on mahdollisesti paskana ja saako tuohon perään uusia sisukaluja ja millanen homma vaihtaa? 25€% tehtaan lukolla on.
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                        #1331
                        Onko varmasti perä mikä hajos ja onko varmasti lukollinen ?
                        • Supa
                          • 7597
                          #1332
                          Niin ettei irronnu vaan vetari paikaltaan?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Pretoriaani
                            • Feb 2009
                            • 3842
                            • Hyvinkää, Finland
                            #1333
                            Kysytääs ny täälläkin, kun eka kysymys lipsahti väärän korimallin topiciin. Kuinka paljon te ootte ilmaillu M50-koneita alipainevermeillä? Eli siis alipaineella imetään nesteet ulos ja sitten täytetään paineella uudet nesteet? Onko toimiva metodi?
                            I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                            • Tudmas
                              • Feb 2007
                              • 295
                              • Tornio
                              #1334
                              Kyllähän se varmin konsti taitaa vieläkin olla Hemin "colapullo ilmaus" Eikä ole edes kovahomma varmistaa... tekee vaikka ensin alipaineilmauksen?
                              Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                              ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                              • botslojo
                                • Apr 2010
                                • 6
                                #1335
                                Mahtaako e36 325ia coupe -93 mallisessa autossa olla jossain joku turvakatkaisija joka laukeaa kolarissa ja katkaisee bensapumpulta virran tjms..?
