E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Kems
    • 151
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Sorry mainostus mutta;
    Multa saat 3000e suht hyvän e36 coupen.
    Minkälaista löytyisi?
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #3707
      Originally posted by tommi--fi View Post
      Gonzales taisi myydä valmiiksi modattuja.
      Tai jostain se tehdasvalmisteinen
      Juu Gonzalezilta semmosen saapi bolt-on periaatteella.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • matiasxd
        • Jul 2010
        • 190
        Mistä kannattaisi vikaa rueta ehtimään ensimmäisenä? sedanissa palaa takasumarit kokoajan, mittaristossa palaa sumarivalo kokoajan. katkasimesta ei tapahu mitään.
        • joelp
          • Jan 2011
          • 76
          • Kempele
          #3709
          Kuinka nopiasti muilla on lämmöt normaalissa m50 koneessa ku kylmällä koneella lähette ajamaan? Itellä 5km matkalla taajamassa nousee lämmöt just ja just puoleenväliin. Tuntuu että se pysyy siinä sinisen ylärajassa vaikka kuinka kauan... Termari ja vesipumppu vaihettu alle 10tuhatta sitten. Viskokaan ei jumi.
          Ja kun tuolla omalla rassilla ei pääse alle kympin millää seka-ajossa..
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Luulisin että kyseisessä autossa tarvike valot ja polttimon kanta huoraa.
            • matiasxd
              • Jul 2010
              • 190
              löyty jonkun sähköasentajan tekemät sähköteippi liitokset ja oli kytketty oikoseen myös nuo takasumarit
              • Mac
                • 199
                • Kotka
                #3712
                Elikkäs sulakerasian joku isoista releistä numerolla 1-3 oli nakuttanu akun melkein tyhjäksi, autolle mentäessä sisälle kuului nakutus jonka paikansin juuri kyseisiin releihin. Joku tiensä päässä, onkos kellään muulla noista mikään ikinä hajonnut? Vissiin marmorilta uutta, missäköhän hinnoissa nuo pyörii:think
                ---e92 ///M3---
                ---e39 530i---
                • BBBimmer
                  • 480
                  • Nivala
                  #3713
                  Hei!
                  Aloitettiin tuossa kaverille osan numero 7 vaihtoa (mikä sitten nimeltään onkaan?), mutta ongelmana tuli miten saa pultin numero 14 irti ja paikalleen ehjänä? kun aukaissut pultin niin sehän ottaa tuohon lukkoperän poskilaippaan kiinni :think http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
                  Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                  Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                  Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                  ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    #3714
                    Originally posted by BBBimmer View Post
                    Hei!
                    Perän takakiinnityspultit pois, tuleeko tilaa kun murikka pääsee alaspäin ?
                    • BBBimmer
                      • 480
                      • Nivala
                      #3715
                      pitäis saada perää ylöspäin noin 5mm kiinni ettei mahdu tuleen:think noh eihän tuo murikkakaan nyt niin hankalasti ole kiinni ja kumminkin pitää irroittaa toisen puolen vetari nii samalla tiputtaa kokonaan. Jos ei vaan keneltäkään löydy helppoa temppua tuohon
                      • Pazi88
                        • 11368
                        helpointa taitaa olla kun käyttää perää irti.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • JJT
                          • 6694
                          #3717
                          Murikan pultit irti ja nostaa/laskee. Ei siihen muuta keinoa ole.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #3718
                            Ilmastointi tyhjennyt taas talven jälkeen. Viime keväänä vaihdettu aineet missä väriaine mukana. Konehuoneen puolisissa liitoksissa ei vuotoja. Mistähän tuo voisi vuotaa? En tiedä liittyikö suhina mikä kuului aina ilmastointi päällä isommilla kierroksilla suulakkeista tuohon vuotoon?
                            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                            • Pazi88
                              • 11368
                              Voin olla ihan hakoteillä, mutta käsittääkseni se väriaine näkyy parhaiten uv-valossa. Eli hämärässä uv-lampun kanssa vuotoja ettimään. Aika varmaan lauhdutinkenno siellä keulan sisässä vuotaa, kun kaikki vuosien aikana siihen lentäny paska on syöny sen puhki.
                              • juBz
                                • Jan 2011
                                • 581
                                Kuin paskoja noi schmiedmann tarvike raidetangot on ? Ei kyllä pahanhintasetkaan, mutta saako heti olla uusimassa :think
                                F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                                E30 318i - 88 Alpinweiss II
                                Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
