Originally posted by ka00z
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Millane E36?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostMillane E36?
Farkku, m43b18 koneella. Kilometrejä nähny sen 295 ja 270 kohdalla käytetty kansi auki ja uusittu kaikki hilut pl. nokka-akselia. Samalla uusittiin ylävesiletkut ja alavesiletkut + syyläri ja vesipumppu ja siis täydellinen tiivistesarja yläkertaan. En tosiaan muista nyt tähän hätään uusittiinko termaria, mutta moottorin lämmöt nousevat normaaleiksi.
Puhallusteho hiipunut, mutta siihen on 99% varmuudella syynä nuo raitisilmasuodattimet.W124 voll, markalla pidemmälle
Originally posted by ka00z View PostFarkku, m43b18 koneella. Kilometrejä nähny sen 295 ja 270 kohdalla käytetty kansi auki ja uusittu kaikki hilut pl. nokka-akselia. Samalla uusittiin ylävesiletkut ja alavesiletkut + syyläri ja vesipumppu ja siis täydellinen tiivistesarja yläkertaan
Osa 1
Yleensä siellä tulipellissä / sen tienoilla. Ja mahdollisesti enemmän kuskin puolella konehuonetta. Koputtele niitä alumiinin värisiä tötteröitä vaikka ronskilla meisselin "ote" osalla. Tai jollain muulla vaikka vasaralla kevyesti. Ja auton ollessa käynnissä. Kun olet koputellut, kokeile muuttuuko puhallus lämpö. Jos muuttuu niin venttiili jumittaa (voi puhdistaa jos jaksaa mutta itse uusisin sen)
Ja kyllä raitisilmasuodatinkin voi vaikuttaa asiaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kulunut nokka-akseli on mahdollisuus jos ei "kierrä" enää.Originally posted by Enter View Postm40 se on.. mää syynäilen mahd vuotokohat ja tuun huuteleen uuemman kerran jos ei tapahu muutosta parempaan. Kiitoksia vastanneille.
Vastaan itse itselleni... Ei kuulu, akku tyhjä parissa päivässä..Originally posted by Arppa View PostKuuluuko mennä jatkuva jännite takalasin pyyhkijälle? Pistin sulakkeen paikalleen niin alkoi pissapoika toimimaan mutta pyyhin on mykkä. Otin moottorin pois ja se toimi kun syötti akkulaturilla sille virtaa.
Kellään ideaa mistä tuo johtuu, viiksestä menee käskyt ilmeisesti jonkun boksin kautta??Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Jäähdytinnesteen pakkaskeston ollessa -37 astetta, niin silloin sillä on paras lämmönsiirtokyky. Mutta uskallan väittää, että kukaan meistä ei huomaa sisätilaan tulevan lämmön perustellaa, onko siellä minkä pakkaskeston omaavaa nestettä. Saati oliko se uutta eli vanhaa.Originally posted by crhomeflame View PostNyt en muista sitä mikä oli tuohon selitys,mutta näin mua on ainakin opetettu autopuolella että jos ei tule kunnolla kuumaa voi syynä olla myös vanhat jäähdytinnesteet.
Noniin, eli täällähän jengi on varmasti päivitellyt noita muoviautojen soittorasiapuolia kans jonkun verran.. Aloin miettimään, että jos jotku erillissarjat vaihtais tuonne noiden orggisten tilalle.. Mulla on siis originaali hifipaketti cabriossa ja myös vahvistin löytyy tuolta takapenkin selkänojan takaa, niin minkäskokoiset elementit tonne mahtuu suorilta? :think Edessä oli vissiin vähän isommat purnukat, kuin takana, mutta oliko jopa jalkatilassa sitten jotkut... :think
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
