E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • >NiKO<
    • Nov 2011
    • 22
    Onko kellään tietoa jos kattoverhouksen irrottaa niin mahtuuko se tulemaan takakontin kautta ulos? Vai onko ainoa mahdollisuus tuulilasi irrottamalla ja sitä kautta?
    Autona siis 325 coupe -92
    • Supa
      • 7597
      #3677
      Ihan ovesta se kyllä tulee.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • LEPARDI
        • Mar 2012
        • 48
        • E61
        #3678
        1. Vaihdekeppi värisee 5-vaihteella ajettaessa yli 70km/h, kuuluu ihan sellanen tärinän ääni, missä vika?
        2. Takajarru vikisee jarruttaessa ja käryää ajon jälkeen kun nousee autosta. Jarrupalojen vaihdon jälkeen alkoi tekemään tätä. Mäntä jumissa? Uusi jarrusatula ostettava?
        • BMWsedan
          • May 2011
          • 50
          • FI
          #3679
          1. Mikä olis sopiva rengaspaine 205/55/16 renkaille E36:seen? Pistin 2.2 eteen ja taakse 2.4 mutta onko liian vähän? Entä kuinka renkaiden ilmanpaine vaikuttaa kulumiseen?
          2. Huomasin, että kierroslukumittari ei toimi E36:ssa, vaihdoin tänään renkaat mutta en ole varma toimiko vielä ennen sitä mutta mistähän lähtis vikaa etsimään? Valot tulee mittaristoon ja muut mittarit pelaa. Auto oli talven seisonnassa pihalla, oisko jotain vaikutusta asiaan? Onko kierroslukumittarin anturi missä? Entä tarviiko ko mittarin toimia katsastuksessa.
          3. Kiitos jos vastasit.
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            #3680
            1. 0,2 kun pistät joka nurkkaan lisää niin ollaan lähellä totuutta.
            2. Katsastusmiestä ei kierroslukumittari kiinnosta, itse vian selvittämiseen joku paremmin tietävä voisi kommentoida tarkemmin.
            1997 E39 523i Cosmosschwartz
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
            • mikkomaa
              • 336
              #3681
              Ei kuulu muilla vaihteilla missään nopeudessa värinä? Ääni kuuluu perästä vai mistä?
              Jarruhommaan ei tarvi uusia satulaa, mutta pientä huoltoa ehkä? Jumissa taitaa olla mäntä mutta luulisi liikuttelulla jo aukeavan.
              • Kems
                • 151
                En nyt tiedä kuuluuko tähän ketjuun, mutta kannattaako tuollaisia E36 325:ia harkita pienellä budjetila? Budjetti olisi about se, mitä tästä 316:sta saa. Arvioin, että vähän päälle pari tonnia tästä voisi saada, joten alle 3000e pitäisi uuden maksaa. Tekisi mieli vähän isompaa, mutta onko mitään järkeä lähteä vaihtamaan?
                EDIT: Ehkä hieman yli 3000 voi mennä. Miksei myös 328 käy. Näyttäisi pari ihan nättiä löytyvän.
                • Slazha
                  • 2286
                  • Joensuu/Syvyys
                  #3683
                  Mikä vaihdelaatikko mahtaa olla 325:ssa? käykö 328 ja m3 zf laatikot suoraan 325:n perään?
                  E36 318is class II, e30 turpo
                  • Rocla
                    • 7692
                    #3684
                    1994 316i sedanissa on halpis ledit sisävaloissa.
                    Kun lyö ovet kiinni ja odottaa sisävaloviiveen niin valot jäävät kiilumaan himmeinä, myös ajon aikana. Just niin himmeästi kiiluvat ettei huomaa kuin pimeässä että ihan pieni loimotus sielltä tulee.
                    Jos kääntää sisävalot kokonaan pois päältä niin eivät sitten kiilu ollenkaan.
                    Mitähän sille pitäisi tehdä? Paremmat ledit tai vastuksia sarjaan?
                    Ja miksi sinne ylipäätään pitää vuotaa jännitettä läpi, onko auto rikki vai polttimot vain sopimattomat?
                    EDIT: uusi searchi kierros löysi vastaavan, eli ihan normia on.
                    Olli.
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=led
                      Itsellä oli sama juttu kun ostin motonetistä ne halvimmat led polttimot, mutta sitten päätin koittaa niittä vastuullisia ledejä mitkä maksaa 10e 2kpl niin vika hävis, eli vastukset se tarvii välii niin sit toimii normaalisti.
                      EDIT: eli tällässeet CAN-väyläset ku vaihat niin rupee toimimaan normaalisti!
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      BMW E30 325i -88 700Hv
                      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                      Ex.
                      Volkswagen Golf 1.8 -9
                      2
                      Volkswagen Vento 1.8 -92
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 318is M-Sport -95
                      BMW E36 323i -99
                      BMW E90 330D -07 M-Sport
                      BMW E36 325i -92 "M3"
                      • Touronen
                        • Apr 2012
                        • 323
                        • Forssa
                        #3686
                        Ideoita mikä voisi mittarissa olla vikana, kun ei nopeusmittari toimi. Näyttää aina vain 40km/h. Joskus näyttää oikean nopeuden kun kopauttaa nyrkillä kojelaudan yläpuolelle.
                        Muuten mittari toimii oikein. Kilometrit tulee normaalisti.
                        Kyseessä e36 316i -92
                        Tänään aamulla toimi hetken normaalisti, kunnes "hajosi" taas.
                        Vorssa
                        • JanesQ
                          • Jul 2010
                          • 113
                          Vaijerissa vikaa, joko mittariston tai lootan puolella.
                          • heismain
                            • Jun 2011
                            • 11
                            • Pohjois-Savo
                            #3688
                            Kuinka pystyy e36 320 säätämään tyhjäkäyntikieroksia alemmaksi?
                            • dumppi
                              • 4351
                              • sotkamo
                              #3689
                              eikö nuo lie kuitenkin perämurikasta nopeuden ota eikä siellä mitään vaijereita kyllä kule
                              kosketushäiriöö mittaristossa tai itse viisari jumii jotenkin?
                              Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                              e36 325i coupé R.I.P
                              e30 316 2d
                              e36 318is coupé
                              e36 323i 4d ac schnitzer replica
                              Käyttis: e39 523i 4d
                              Originally posted by rizzo
                              Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                              |Sotkamo Connection|
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Vaijerissa? Kyllä nämä mittarit on kokonaan sähköllä.
