E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jan1nho
    • Apr 2012
    • 20
    • Valkeakoski
    #3646
    Alkoi tuossa viime viikolla kuuluun epämääräistä ääntä vaihteistosta.
    Eli; kun antaa käydä tyhjäkäyntiä vapaalla vaihteella, niin kuuluu hentoa "rohinaa", mutta kun painaa kytkintä, niin rohinaa voimistuu huomattavasti sekä sen tuntee myös polkimessa. Kuulostaa ihan kuin kävisi kuivana(?).
    Johtuuko vain huonosta vaihteistoöljystä?
    Vaihteet siis pelaavat ihan normaalisti, ei rusahtele tms.
    Mitä vaihteistoöljyä sinne sitten kannattaa vaihtaa tilalle, jos vika johtuu siitä?
    Autona siis e36 320i coupe -92 manuaali, 240tkm.
    E92 320d -08 msport 233hv/443nm
    • 328 e36
      • Dec 2003
      • 488
      • pori
      #3647
      Originally posted by Mmasa View Post
      E36 taxiin säädettävät iskarinyläpäät TA-Tekniksin alustasarjaan?
      Ja misä myös säädettävät koiranluut
      Auto:E36 sedan -93
      Mitä...?
      e36 320 cabrio.
      e36 328 coupe.
      • LordHamwich
        • Feb 2011
        • 436
        • Kuopio-Kuhmo
        #3648
        Ostohetkestä lähtien sitä kojelaudan varoitusvaloa tuijottaneena leipäännyin sen verran että kävin hakemassa sen jarrujen kulumisentunnistimen kun selvisi että kuskinpuoleisesta takanurkasta oli se piuha lähtenyt kävelemään. Rengasta irti, anturi kiinni, rasia auki ja... no eipä sieltä löytynyt jälkiäkään siitä toisesta piuhasta.
        Ajattelin että ensihätään jostakin kohtaa vetäisin sen piuhan oikoseen ettei tarvitse tuijotella sitä varoitusvaloa, vaan eipä oikein mistään saanut selvitettyä että minkä nipun kautta sen langan kuuluisi kulkea. Takaluukun johtonivaska?
        1997 E39 523i Cosmosschwartz
        Gone with the wind:
        1994 VW Passat 2.0
        1995 E36 323i
          #3649
          Painelaakeri.
            #3650
            Originally posted by Kems View Post
            Käykö -95 316 sedaniin -99 compactin perä? Sellaista tarjottiin, mutta en sitten tiedä sopivuudesta. Mitkä kaikki tähän käyvät?
            Ja itse ongelmahan on se, että auto pitää ajaessa kovaa huminaa ja pörinää. Aiemmin piti vain siinä 75-85 km/h, mutta nyt se pitää vähän joka nopeudessa. Joskus tuota on katsottu ja kuulemma kaikki muu vaihdettu paitsi itse tasauspyörästö. Siitä sitten ilmeisesti tuo ääni kuuluu. Öljyäkin pitäisi olla perässä. Purkuosana olen nyt haeskellut sitä, kun taitaa olla niin kallis uutena. Pakko se on laittaa, kun meteli on niin kova, että korvat hajoavat. Kova kiire laittaa, kun tarvitsen autoa päivittäin.
            Ei käy compactin perä, suoraan menee e36 316-320, sama 3.45 välitys noissa kuin sinulla ellei ole tomaatti.
            • Pazi88
              • 11358
              Auto:E36 sedan -93
              vaikka tuosta
              Instagram, YouTube kanava
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #3652
                Auto:E36 sedan -93
                Hah, vinkiksi niin maksaa tuon sun alustasarjan verran ne yläpäät. Eiku ostoksille.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Mmasa
                  • Mar 2012
                  • 14
                  • Koski/Turku
                  #3653
                  Originally posted by 328 e36 View Post
                  Mitä...?
                  Mikä bemaristilla nyt meni oikeen huti?
                  simmoiset yläpäät millä pysyt säätämään camber kulmaa esimerkiksi?
                  sillä hinnalla nyt ei oikeastaan ole merkitystä, kunhan saa pyörät pyörimään? Vai onko se niin että jos alusta maksaa saman mitä yläpäät?
                  niin heti kerrotaan että tervettula ostoksille? Ahdasmielisiä ihmisiä kun ei kerro vastausta vaan jotain ihan muuta.
                  Että kiitos herralle tiedosta vain että maksaa saman verran 8)
                  vaikka tuosta
                  JA onhan täällä niitäkin ketä vastaavat kysymykseen eikä rupea pätemään
                  Last edited by Mmasa; 14-05-2012, 18:55. Reason: Kysymykseen vastaus eikös niin?. Ja myyjän homma on kertoa hinnat.
                  Käyttöpulkka: VW T6 -17
                  Harraste: Audi S4 B5 2.7Bit Avant (Stage?) -99
                  PärPär: Husqvarna SMR 511 -13
                  • jan1nho
                    • Apr 2012
                    • 20
                    • Valkeakoski
                    #3654
                    Painelaakeri.
                    Kuinka vaarallista sillä on sitten ajaa?
                    • Janne12
                      • Sep 2008
                      • 29
                      • Nivala
                      #3655
                      mitkä takaiskarit kannattaa laittaa kun autossa on alustasarja että ne takaiskarit myös kestäis ja toimis?
                      e36 325i coupé vm.94
                      ex. e30 316 vm.85
                      • Kems
                        • 151
                        Manuaali kyseessä. Mitenkäs, kun löytyy sekä 3,38 ja 3,45 ja ties millä välityksellä. Onko tässä sitten tuo 3,45? Enemmän tuntuu löytyvän 3,38 välityksellä. Minkä vuosimallien perät sitten sopivat tähän?
                        Täytyy sitten haeskella vain sedanin periä, jos compactin ei kelpaa. Tosin sanottiin, että saattaa käydä compactin perä, jos nykyisestä jättää jonkin osan sinne paikalleen. Tiedä sitten..
                        EDIT: Ja toinen asia mikä on tullut huomattua: Joskus kiihdyttäessä jyristää hetken. Ei tuohon aina edes kiinnitä huomiota, koska se ei ole kovin paha ääni tai tärinä. Ainakaan, kun perä pitää niin kovaa meteliä.
                        EDIT2: Tosiaan olisi kiire saada tuo perä hommattua, jos joutuu jostain kauempaa ostamaan. Sen vuoksi pitäisi tietää tarkalleen mikä tuohon sopii. Löytyy kovin erilaisilla välityksillä ja vuosiluvuilla..
                          #3657
                          1: ei tarvi olla sedanin, ainoa rajoittava tekijä on että ei compatista.
                          2: ei väliä vuosimallilla, välitys ratkaisee.
                          3: jos jossakin sanotaan että compactin perä käy se ei pidä paikkaansa, ei edes osia vaihtamalla.
                          4: myyntipalstalta löytynee sopiva tai teet ostoilmoituksen: e36 pikkuperä 3.45 välityksellä.
                          5: älä tee asiasta vaikeampaa kuin se on
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #3658
                            eikä s50b32 koneellisesta m3:sta
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Joutti
                              • Jan 2008
                              • 305
                              • Ummeljoki
                              #3659
                              Mitä tulppia jengi käyttää s50b32 koneessa? Onko joitain muita hyviksi/paremmiksi havaittuja kuin BMWFansin antama NGK PKR 7 A?
                              E36 M3 & E39 530d
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #3660
                                Käykö M52 koneisen 328i:n cruisen osat M50 koneiseen 325i:hin suoraan? Mukaanlukien aivoboksi, moottori, johtosarja, viiksi sekä vaijeri.
                                Nyt: E39 530DA Touring -98
                                ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
