E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #3601
    Tuosta sigun touringista on toinen takajousi mennyt poikki, hyllyssä olisi tuon M3:n orkkis takajouset, näinköhän kävisi tourinkiin? Tai käy varmaan paikalleen, mutta mitenhän korkeus ja kantavuus sattuu?
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • JJT
      • 6694
      #3602
      323i sedanissa on takana m3 jouset, ihan hyvä on.
      E: Voin mitata korkeuden jos tarvii?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #3603
        Taitaa tuossa touringissa olla eri jouset mitä sedanissa, joten ei tarvitse mitata. Kiitos kuitenkin.
        edit: vai mitä korkeutta tarkoitit?
        • JJT
          • 6694
          #3604
          Ai niin joo, touringissa tosiaan lienee eri jouset.
          Navan keskeltä kaareen-tarkoitin.
          Myyn:
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #3605
            Miten mahtaa ilmastoinin kompurat toimia ristiin?
            RealOEM antaa VIN numerolla kaksi eri osanumeroa kompuralle. Toista käytetty M50/M52 moottoreiden kanssa E36 ja E34 koreissa, toisella numerolla vain M52 ja Z3 M52/M43 yhteydessä
            Molemmilla numeroilla olevia käytetty kuitenkin koko M52 valmistuksen ajan.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • joelp
              • Jan 2011
              • 76
              • Kempele
              #3606
              Paljonko pitäs bensapumpun ottaa virtaa, jos kaikki kunnossa? Joku varmasti mittaillut ehjää pumppua.
              Kun esim. tuon bensansuodattimen kunnon voisi "tarkistaa" mittaamalla bensapumpun ottaman virran. Jos virta on korkeampi kuin pitäisi niin suodatin tukossa tai ahdistaa.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #3607
                samat palikat sinne menee.
                BMW F30 330e 2017
                • Meizzel1
                  • Apr 2009
                  • 247
                  • JKL
                  #3608
                  Nopea kysymys mittariston valoista. Eli minkälaiset polttimot siihen pohjan valaistukseen on käytössä? 12v3w, mutta mikä malli? En nyt äkkiseltään mistään löytänyt ja tänään pitäisi sellaiset ostaa, että voi viikonloppuna räpeltää paikalleen.
                  Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                  E91 320i Alpinweiss III
                  EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                  E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                  E36 320i Taxi Schwarz joku?
                  E36 318i Touring Hellrot
                  • World L
                    • Apr 2011
                    • 270
                    • Kellokoski
                    #3609
                    Kertokaas mitä vaihtoon, kun päästöt oliki leimalle vähän turhan suuret. Lambda ja tulpat vaihettu viime kesänä. Ja konehan on M50B20
                    Heitetääs vielä arvot:
                    CO 1,1 ja 0,9
                    CO2 13,3 ja 13,8
                    HC 255 ja 145
                    O2 1,99 ja 1,35
                    Lambda 1,03
                    E36 320i cabrio -96
                    E46 330i sedan -00
                    F31 318d -14
                    Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                    • Spindre
                      • Mar 2012
                      • 215
                      • Kotka
                      #3610
                      kat, kat kat, katin vaihtoon----> Taitaapi tuo lambdakin olla karvan verran koholla, mut tuskinpa tuosta on kiinni kuitenkaa:think HC.t on sen verran kovat että katilta tuo minusta vaikuttaa.
                      Nykyinen E39 540ia Glasiegrun Shadowline. KOLAROITUNA MYYNNISSÄ
                      ex- 325ia E36 taxi
                      Ex- E39 523ia toukka ''tumma KOKO auto''
                      Ex- iso kasa kaikenlaisia kulkineita joita jotkut kutsuvat autoiksi.
                      Ex- Aprilia RSV1000R Factory -08
                      Ex-Sukisuki Gsxr-1100w -95
                      Ex- Ktm Lc-4 660
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #3611
                        CO 1,1 ja 0,9
                        CO2 13,3 ja 13,8
                        HC 255 ja 145
                        O2 1,99 ja 1,35
                        Lambda 1,03
                        Kokeilitko ennen päästömittausta lämmittää katalysaattori kunnolla? Tai mittauksen aikana?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • World L
                          • Apr 2011
                          • 270
                          • Kellokoski
                          #3612
                          Jep, jep, kattia itekki veikkailtiin, mut on seki niin perkeleen kallis, ettei nyt ekana viittis sitä vaihtaa...
                          Unohtu muuten laittaa että noilla tulpilla ja lambdalla on nyt noin 15k takana, tosin eipä sillä varmaan niin paljoa ole merkitystä enää noissa lukemissa?
                          Joo, kävin motarilla polkee lämpöseks, mut kerkes kuitenki ehkä 15min jäähtyy ennen kun pääsi sisälle.
                          E36 320i cabrio -96
                          E46 330i sedan -00
                          F31 318d -14
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #3613
                            Tarvike vai originaali lambda?
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #3614
                              Boschi motonetistä.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              • Spindre
                                • Mar 2012
                                • 215
                                • Kotka
                                #3615
                                Oikee lambada sit on Kyllähän se tuo katti taitaa olla valmis.. Ei tuohon katti tarvikkeena paljoa maksa.. Ite vaihdatin tossa anttilalla edelliseen autoon (523ia e39) katin ni hintaa tuli töineen kaikkineen muistaakseni jotain 200-250e:think Itellä meni viime kuussa tästä nykysestäkin 325ia.sta katti ja lambada uusiks..
                                ex- 325ia E36 taxi
                                Ex- Ktm Lc-4 660
