E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MarQu
    • 5534
    • Vaasa
    #1306
    Originally posted by Jontsu00 View Post
    En tiedä kuuluuko tänne, mutta kysytääs. Elikkä ois talvella, kun rikastuu niin tarkoitus hommata tuommonen parinsadan alustasarja (Ta-Tehnix jne) ja Lenson A01 vanteet koossa 8,5" et 30 tai 7,5" et 35. Kaaret on tällä hetkellä vakiot, ja mielellään pitäsinkin ne sillai.
    Kysymys kuuluukin, että osaako joku heittää suoriltakäsiltä, että minkälaisella rengastuksella nuo sopis pyörimään ilman raapimisia? Ei tarvi olla leveät renkaat, mutta tietenkin sen kokoset renkaat mitkä niille vanteille on tarkotettu. Autosta ole tarkoitusta tehdä kovin linttaa, sillai sopivasti madallusta.
    Ja toinen kysymys, että kun tuo oma on vuoden -91 tekele, niin mitä siinä piti muuttaa/ostaa että saan tuon alustasarjan paikalleen? Vakaajantankoa ja ylätukilaakeria?
    7,5 et35 sopii 225/45 renkaalla reilulla madalluksella, 8,5 et30 tulee vanteen reuna 18 mm. ulommas. 215/45 sopinee mutta saako laittaa/onko tarkoitettu 8,5 vanteelle, väittely voi alkaa...
    Ei väittelyä vaan faktoja omasta kotterosta.
    Jos edessä on nuo TA:n coilit niin silloin et pitää olla 35 tai pienempi jos 7tuumaset vanteet. Jos vanteet leveys kasvaa niin silloin et pitää luonnoliisesti pienetä. Mulla oli 7.5 leveet ja et 33. Ne mahtu just ja just pyörimään. Mutta orkkisvanteet ei mahtunu pyörimään.
    Siis näissä tapauksissa ottaa kiinni coiliin. Kaariin ei tarvinnu koskea. Takana menee sitte kaikki normi koot.
    Mun vanhan Cäbin projekti topikista löytää pari kuvaa missä on nallevanteet em spekseillä ja TA:n coilit.
    • lepi
      • Nov 2009
      • 31
      • kankaanpää
      #1307
      Kertokaas nyt joku fiksu että mitä eroo noilla m42 ja m44 b18 koneilla on ku ei tie että kumpi tos omas is ny sitte oikeesti on... Ja sitten toinen tyhmä kysymys viel ku kattelin tuolta bmwfans.infosta eroja nois kytkimis niin mitä eroo noilla ilmastoinnilla ja ilman ilmastointia on oikeasti käykö päikseen?
      E39 523ia
      E30 316 2.7
      E30 316 2.0
      Corolla -87
      Ex
      E36 318is
      E34 520i
      E30 318i
      E36 323i
      Plus muunmerkkiset
      • JJT
        • 6694
        #1308
        Ainakin helposti ulospäin erottaa siitä että m42:ssa on läppämallinen ilmamäärämittari ja m44 taas modernimpi ilmamassamittari.
        Kytkimien ero johtunee siitä että ilmastoiduissa on kaksoismassavauhtipyörä ja ilmastoimattomissa kova. Noihin siis ei käy sama kytkinpaketti.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • santtuzz
          • Jun 2006
          • 135
          • Riihimäki
          #1309
          Myöskin taitaa erottaa öljynsuodattimen kopan kannesta. M42b18 alumiininen, ja taas m44b19 koneessa muovinen.
          E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
          E30 316i -89 M50
          E60 530ia M-Sport -04
          E36 316i -94
          E39 540ia -97
          E39 528i touring -97
          E36 328i touring -95
          E34 525i -92
          E30 316i -89
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1310
            Miten lähtee touringin alkuperäisen vetokoukun runko irti?
            Anybody?
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #1311
              Anybody?
              Siitä tutkimaan
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1312
                Lähinnä käytännön kokemuksia kaipasin, mutta kai se on vaan ryömittävä alle ja tutkittava. Miten takapuskuri irtoaa?
                  #1313
                  Jep, ja tyyppimerkinnät on tosiaankin m42b18 ja m44b19 kuten yllä lukee.
                  • suppari
                    • 4048
                    Mulla m42 ti vompatissa muovinen,eli toi ei päde.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Jampsu87
                      • Oct 2007
                      • 1350
                      • Rovaniemi
                      #1315
                      Tämä on ulkoisesti todennäköisesti nopein\varmin tapa erottaa kumpi motti pellin alta löytyy.
                      E91 lci 330xd.
                      • Antipro
                        • Oct 2010
                        • 295
                        • Hämeenlinna
                        #1316
                        Itellä täysin sama setti. 8,5" vanne ja ottaa edestä tolppaan kiinni ilman speiseriä. Rengaistus edessä 205/40 ja pyörii ongelmitta. Ja ei siis edestä mankeloitu kaaria.
                        Takana 225/45 ja otti kiinni ennen kun kaaret mankeloitiin. Ja reilusti madallettu -70/~-60
                        Edit. Ja kuvia näkee tosta sigun linkistä ja vika sivu
                        G20 330e M-Sport -20
                        EX:
                        F30 330e M-Sport -18
                        e82 135i -10 @500hp/662nm
                        e90 320D m-sport -06
                        e90 325iA -05
                        Subaru Impreza WRX -04
                        e90 320D -05
                        e36 328 -95 Sedan
                        e30 318 -86
                        e36 325 -93 coupé
                        • Jontsu00
                          • Jan 2011
                          • 248
                          Eli voidaanko olettaa, että jos tyytys noihin seitenpuolikkaisiin, ja rengastuksena esim eteen 205/40 ja taakse vaikka 215/45 tai 225/45, ja hillitty madallus niin rullaisivat ilman speisereitä/mankelointia? :think
                          Ps. Näyttää hemmetin hyvältä tuo sinun autosi, vanteet varsinkin. Btw, mistä hommasit nuo vanteet? Käytettynä vai uutena ja mihin hintaan?
                          • Antipro
                            • Oct 2010
                            • 295
                            • Hämeenlinna
                            #1318
                            Väittäsin että kyllä pyöris. Ei ollu ku ihan milli tai kaks että ei olisi ottanut edestä tolppaan ilman speiseriä. Jäähän ne 7,5" sillä 35 et:llä aika sisään.
                            Mutta kiitos Ostin täältä yheltä foorumin käyttäjältä käytettynä (tosin uudenveroiset, 300km ajetut) renkaineen 600e tosin silloin oli eri rengaistus mutta kumminkin. Ja kommentoi toki showroomia
                            EX:
                            e90 325iA -05
                            e90 320D -05
                            e36 328 -95 Sedan
                            e30 318 -86
                            e36 325 -93 coupé
                            • --nismo200sx--
                              • 171
                              • Lohja
                              #1319
                              mullapa onki metallinen m42 ti vompatissa
                              -e30 325tic track
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                #1320
                                Kellään hajua käykö joku yleismallin laakerinulosvetäjä ton e36 takapyöränlaakerin vaihtoon?
