E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16699
    #106
    Originally posted by Miku View Post
    Lähetti kanto ta technics coilit ovelle ja uudet etu yläpääntukilaakerit on hommattuna. Tarviiko tuohon laakerin ja iskarin väliin enää mitään muuta prikkaa tai jotain hommata vai? Sillä vaan että ois kaikki palikat kasassa ennenkuin alkaa purkamaan.
    Ku tuo laakeri on aivan paljaana tuossa että meneekö sinne kaikki paska väliin.
    Osat 16 ja 17: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/
    • Herra von Levee
      • Oct 2009
      • 27
      #107
      Kannattaa jotkut prikat sinne laittaa. Ei saa olla kuitenkaan liian suuret, koska sitten eivät laakerit pyöri vaan jouset paukkuu.
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        #108
        Originally posted by toNmbbA View Post
        itsellä kuskin puolella sama homma, kattoluukun se "vesikaukalo" oli halennut, vuoti sieltä kattoverhoilun päälle ja valutti sitten kuskin puoleisesta a pilarin verhouksen yläosasta. :think
        No voi paska :think Pitääpä kohta lähteä tutkimaan onko itellä sama homma.. Menikö kattoverhoilu vaihtoon kans vai saitko sen pelastettua?
        • Verkke
          • 23
          • Virrat
          #109
          ite laitoin sinne väliin, ison o-renkaan, kylmänä vähän narisee mutta eipä ainakaan mene paskaa väliin.
          e60 530iA vm-04
          ex-E36 328iA cabrio vm-95
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1129
            • Juuka
            #110
            Nyt selvis miks pätki, puuttu yhestä puolasta maadotus niin ei sen takia toiminut kunnolla
            F06 640D "M6"
            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            • Jontsu00
              • Jan 2011
              • 248
              Mitenkäs sulla on nyt maadoitus hoidettu? Kun oon miettiny, että onkohan mullakaan nuo oikein kun ei ole ku 2 semmoista maadoituslevyä siellä.
              Pitäskö niitä olla enemmän?
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Kattoverhoilu on lasikuitua johon liimattu kangas kiinni, joten se tuskin on mennyt sullakaan pilalle. Mut toivotaan nyt että sulta löytyis sieltä samasta paikasta niin ei tarviis helvetisti etsiä.
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Tätä itsekin miettinyt. Tosin eräässä m50b20 mulle ei ollut niitä levyjä ollenkaan ja 2 maajohtoa siellä ja hyvin toimi.
                  • jarzap
                    • Nov 2004
                    • 319
                    • Sodankylä/Pyhäsalmi
                    #114
                    Voiko kytkimen pääsylinteri alkaa vuotamaan niin että vuoto ei näy ulospäin?:think
                    "Paska analyysi!"
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #115
                      Oisko ollu että 3 välillä oli se maadotusliuska ja loput oli toisistaan maadotettu jollahin itetehyllä joholla ja sitten 2 niitä orkkismaadotusjohtoja kannesta.
                      F06 640D "M6"
                      • JJT
                        • 6694
                        #116
                        Niitä liuskoja taitaa alunperin olla 2 ja johtoja 2.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Eli tuleekos ne johdot 1 ja 6 ja liuskat niiden väliin? :think
                            • 16699
                            #118
                            Kyllä
                            • huvee-
                              • Sep 2010
                              • 30
                              • Paska Kaupunni
                              #119
                              Semmosta kyselin kun lämmöt nousee ihan saatanan nopiaa ja jäähytinesteet kiehuu kuin viimestä päivää sekä jäähytinesteet tulee ulos että missä vois olla vika ? Tällä hetkellä veikkaisin että vois olla syyläri hajalla/tukossa kun kovassakaan vauhdissa ei ilmavirta jäähdytä konetta ja vaikka olisi lämmöt täysillä puhaltamassa niin tulee vaan kylmää ja silti lämmöt nousee ?
                              ps. käytän searchia mutta ei näin nopealla silmäyksellä löytyny ja joka päivä olisi pakollisia ajoja joten olisi todella kova kiirre korjata...
                              NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
                              EX - BMW E36 328i Coupè -95
                                • 16491
                                #120
                                Ilmaa tai tiiviste/kansivika on mahdollista.
