Originally posted by Miku
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Kannattaa jotkut prikat sinne laittaa. Ei saa olla kuitenkaan liian suuret, koska sitten eivät laakerit pyöri vaan jouset paukkuu.Originally posted by Miku View PostLähetti kanto ta technics coilit ovelle ja uudet etu yläpääntukilaakerit on hommattuna. Tarviiko tuohon laakerin ja iskarin väliin enää mitään muuta prikkaa tai jotain hommata vai? Sillä vaan että ois kaikki palikat kasassa ennenkuin alkaa purkamaan.
Ku tuo laakeri on aivan paljaana tuossa että meneekö sinne kaikki paska väliin.
No voi paska :think Pitääpä kohta lähteä tutkimaan onko itellä sama homma.. Menikö kattoverhoilu vaihtoon kans vai saitko sen pelastettua?Originally posted by toNmbbA View Postitsellä kuskin puolella sama homma, kattoluukun se "vesikaukalo" oli halennut, vuoti sieltä kattoverhoilun päälle ja valutti sitten kuskin puoleisesta a pilarin verhouksen yläosasta. :think
ite laitoin sinne väliin, ison o-renkaan, kylmänä vähän narisee mutta eipä ainakaan mene paskaa väliin.Originally posted by Herra von Levee View PostKannattaa jotkut prikat sinne laittaa. Ei saa olla kuitenkaan liian suuret, koska sitten eivät laakerit pyöri vaan jouset paukkuu.e60 530iA vm-04
ex-E36 328iA cabrio vm-95
Nyt selvis miks pätki, puuttu yhestä puolasta maadotus niin ei sen takia toiminut kunnolla
F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Mitenkäs sulla on nyt maadoitus hoidettu? Kun oon miettiny, että onkohan mullakaan nuo oikein kun ei ole ku 2 semmoista maadoituslevyä siellä.Originally posted by JonttuPeke View PostNyt selvis miks pätki, puuttu yhestä puolasta maadotus niin ei sen takia toiminut kunnolla
Pitäskö niitä olla enemmän?
Kattoverhoilu on lasikuitua johon liimattu kangas kiinni, joten se tuskin on mennyt sullakaan pilalle. Mut toivotaan nyt että sulta löytyis sieltä samasta paikasta niin ei tarviis helvetisti etsiä.Originally posted by däädää View PostNo voi paska :think Pitääpä kohta lähteä tutkimaan onko itellä sama homma.. Menikö kattoverhoilu vaihtoon kans vai saitko sen pelastettua?
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Tätä itsekin miettinyt. Tosin eräässä m50b20 mulle ei ollut niitä levyjä ollenkaan ja 2 maajohtoa siellä ja hyvin toimi.Originally posted by Jontsu00 View PostMitenkäs sulla on nyt maadoitus hoidettu? Kun oon miettiny, että onkohan mullakaan nuo oikein kun ei ole ku 2 semmoista maadoituslevyä siellä.
+ e61
Oisko ollu että 3 välillä oli se maadotusliuska ja loput oli toisistaan maadotettu jollahin itetehyllä joholla ja sitten 2 niitä orkkismaadotusjohtoja kannesta.Originally posted by Jontsu00 View PostMitenkäs sulla on nyt maadoitus hoidettu? Kun oon miettiny, että onkohan mullakaan nuo oikein kun ei ole ku 2 semmoista maadoituslevyä siellä.
Pitäskö niitä olla enemmän?F06 640D "M6"
Niitä liuskoja taitaa alunperin olla 2 ja johtoja 2.Originally posted by JonttuPeke View PostOisko ollu että 3 välillä oli se maadotusliuska ja loput oli toisistaan maadotettu jollahin itetehyllä joholla ja sitten 2 niitä orkkismaadotusjohtoja kannesta.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Semmosta kyselin kun lämmöt nousee ihan saatanan nopiaa ja jäähytinesteet kiehuu kuin viimestä päivää sekä jäähytinesteet tulee ulos että missä vois olla vika ?
Tällä hetkellä veikkaisin että vois olla syyläri hajalla/tukossa kun kovassakaan vauhdissa ei ilmavirta jäähdytä konetta ja vaikka olisi lämmöt täysillä puhaltamassa niin tulee vaan kylmää ja silti lämmöt nousee ?
ps. käytän searchia mutta ei näin nopealla silmäyksellä löytyny ja joka päivä olisi pakollisia ajoja joten olisi todella kova kiirre korjata...NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
EX - BMW E36 328i Coupè -95
Ilmaa tai tiiviste/kansivika on mahdollista.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
