E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1130
    • Juuka
    Niitä liuskoja taitaa alunperin olla 2 ja johtoja 2.
    Kuitenkin silleen oli että ei 6 puolalle tullu mistään maadotusta niin otin yheltä puolalta mihin meni 2 maadotusjohtoa toisen pois.
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • Jontsu00
      • Jan 2011
      • 241
      Meneepä hankalaksi tuo ohjaustehostimen pumpun kanssa. Pumppu on siis aivan loppu, eikä tee enää muutaku ääntää vain, ja uutta täysin samanlaista ei saa uutena mistään, koska valmistus lopetettu.
      Korvaavassa pumpussa on ilmeisesti kiinnitys lohkoon erinlainen, joten sekään ei passaa.
      Schmiedmannilta kysyin asiasta:
      Terve
      Sen verran vielä tähän asiaan selvennän, eli BMW:n mukaan tuo sinun autossasi olevan pumpun 1137 951 valmistus on lopetettu ja sen korvaava tuote pitäisi olla 32411137952.
      Ongelmana tuossa nyt on vain se, että tuon 1137951 pumpun kiinnitysrauta on hieman erilaisempi kuin tässä uudemmassa.
      Suoraan sanottuna epäilen myös, että alkuperäisenäkin tulee tuo 952 pumppu samanlaisena kuin mitä meillä nyt tarvikkeet on.
      yst.terv.
      Toni
      Onko kenelläkään tullu vastaavaa ongelmaa vastaan? Voisiko erinlaisen kiinnityksen ostaa/ottaa uudemmasta autosta tjsp, että uudenmallisen pumpun saisi passaamaan vai pitääkö tässä nyt ajella ilman ohjaustehostinta auton loppuikä.
      Edit: Tokihan jostai vanhasta purkuautosta voisi löytää samanlaisen, mutta niistäkään ei tiedä onko ne pumput jo valmiiksi loppu..
      • huvee-
        • Sep 2010
        • 30
        • Paska Kaupunni
        Ilmaa tai tiiviste/kansivika on mahdollista.
        Näyttäis et valuis sieltä jäähytinnestettä missä semmonen musta juttu kiinittyy syylärin reunaan... toivottavasti ei oo koko syyläri paskana ?
        NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
        EX - BMW E36 328i Coupè -95
        • Mikko.92
          • Dec 2010
          • 193
          kannattaa se vaihtaa uus tilalle. itelläkin vuoti sieltä paisarin alaalta nii uus syyläri/paisari setti oli jotai päälle 200 euroo marmorilta muistaakseni. mulla vuoti myös termostaatin kotelo joten termari ja kotelo uusiks myös. ilmaa oli kans järjestelmässä ja ilmattiin sit kaverin kanssa se niin nyt pysyy nesteet vehkeessä ja pelittää hyvin.
          • GARFFi
            • 5541
            • Kankaanpää
            Toivottavasti olis syyläri paskana, eikä kansi..
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              Originally posted by Rockford
              Seiska, Seiska ja vielä kerran Seiska. Hajoitti sitten cabrion jotenkin
              Piti siirtää seiska tallin edestä pois - tattadadaadaddaaaaaaa, ei lähtenyt käymään, vitun paska. Akkukin siinä sahatessa kuolleentui. Ei hätää, cabriosta apuvirtaa. Ei lähtenyt.
              Matkalla sitten A. Cabrion uusi soitin vikatilassa. B. Hälyt sekaisin. Kahdesti huusi tuossa parkkiksella hoosiannaa. Nyt pitää ikkunasta varttin välein kytätä vilkkuuko.
              Jos voisin päästää tuon seiskan päiviltä, niin nyt olisi se hetki.
              Eli näin. Huippumahtava lauantai Tähän kun vielä yhdistetään tallin sähkökatkokset kesken maalauksen, niin voisi melkein vituttaa.
              Mutta asiaan. Mikähän tuossa hälyissä nyt sitten? Parkkiksella kaukosäätimellä lukkoon + hälyt päälle. Pääsen ovelle, niin viuuviuuviiuuviuuu, disko saapui parkkikselle. Toistin tämän kahdesti, kunnes revin konehuoneesta vähän johtoja. Johan hiljeni, mutta tadaa, vilkkuvalo-show jatkui aina ~30sek jälkeen ovien lukkoon laitosta :think
              Heitin sitten rundin, kävin pritkuttelemassa hieman rauhallisemmassa paikassa ja nyt taas toimi. Tosin pitää 15min välein kytätä ikkunasta, että ihan hienoa.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1335
                • Rovaniemi
                Tarkista että kaikki anturit varmasti toimivat.
                Eli menevät pohjaan kuun luukku on kiinni.
                Konepelti, takaluukussa monta, ovien mikrokytkimet ja että myös se perinteinen takaluukun johtosarja on kunnossa.
                E91 lci 330xd.
                • huvee-
                  • Sep 2010
                  • 30
                  • Paska Kaupunni
                  Miten se ilmattiin ? suurinpiirtein tiiän miten ilmataan mutten oo satavarma nii parempi kysyä ettei homma feilaa
                  • Mikko.92
                    • Dec 2010
                    • 193
                    aja auto sellaseen kohtaan missä on keula ylempänä ja mielellään vielä nosta tunkilla vähän lisää. sitten 1,5 litran limpparipullo josta leikkaat pohjan irti ja patentoin mahdollisimman tiiviisti kiinni paisarin täyttöreikään. kaadat jäähytysnestettä niin että se pinta on pullon puolella ja kone pyörimään ja puristelet vesiletkua niin pitkään että ei ilmaa tule enää yhtäkään pientä kuplaa pulloon. puristele siis sieltä apparin puolelta alaalta. kun ilmaa ei enää tule anna kierroksia jonkin verran ja jos ei enää tule mitään niin homma pitäs olla selvä. itellä meni ehkä joku puol tuntia operaation suorittamiseen enkä kerennyt asennuskaljojakaan juoda muistaakseni kun yhen
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Jep, thänks, pitää tsekata - outoa vaan, että yhtäkkiä ja juuri apuvirran jälkeen teki tuon :think Ja se soitinkin sekosi, että vähän tuntuu siltä kuin jotenkin seiska olisi sabotoinut homman.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1641
                        hmmm... Tuli vaan mieleen, että jos akun varaus on alhainen, niin voisi mahdollisesti temppuilla tuo hälytin. :think
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          No juu, mutta ajoin tosiaan tallilta himaan ~70km, niin väkisinkin latautunut.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1335
                            • Rovaniemi
                            Monet hälyttimethän tosiaan laukaisee hälytyksen siitäkin kun jännite tippuu tarpeeksi alhaiseksi. Oliskohan virtapuoli ottanut jotenkin kipeää tuosta apuvirran antamisesta:think
                            E91 lci 330xd.
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1130
                              • Juuka
                              Mikähän tuolta nyt meni kun palaa absin valo mittarissa
                              F06 640D "M6"
                              • Sene
                                • 925
                                • Enschede, The Netherlands
                                Joku pyörissä olevista ABS antureista? Tai siis ei ite anturi pyörässä ole vaan se levy mistä hampaat katotaan.
                                F11 LCI 535xi
                                Ex.
                                E36 320i sedan
                                E36 LCI 328i coupe
                                E61 LCI 530xi
