E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Naamis
    • Apr 2011
    • 14
    • Nivala
    Joo justii haulla kahtelinki että on nuissa putkissa voi olla vikaa.pitää tutkia.
    • Jookuj
      • Jan 2009
      • 952
      • Kemi
      Originally posted by Sene View Post
      Tietääkseni kyllä takana on 15mm normaalisti ja 18mm M-alustan kanssa.
      Ja edessä on 24mm normaali ja 25.5mm M-alustan kanssa.
      Hmm... tollaset vaihtoehdot ne kyllä futurezilta anto. Sanokaa nyt joku jolla varmaa tietoa on että mikä se on se oikea?
      ___________________
      BMW G30 520d -17
      MB c350 -11
      BMW F11 M550D -14
      Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
      MB w211 -07
      BMW e39 525i -01
      BMW e36 325i -93
      BMW e36 320i -92
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Mittaa niin saat varmuuden.
        • Jookuj
          • Jan 2009
          • 952
          • Kemi
          Joo pitää varmaan huomenna mitata jos ei kukaan tänään osaa sanoa... ois saanu vaan äkkiä tilaukseen........
          ___________________
          BMW G30 520d -17
          MB c350 -11
          BMW F11 M550D -14
          MB w211 -07
          BMW e39 525i -01
          BMW e36 325i -93
          BMW e36 320i -92
            • 16578
            Eikö voi äkkiä mitata ?
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 952
              • Kemi
              Ei ole auto tässä "äkkiä" lähellä.. Onko sulla tietoa?
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
              • vikkeli92
                • 3
                • kalajoki
                miten auto oireilee jos ilmanmäärä mittari on rikkipoikki? ku itellä oma 325 vm91 ku kiihyttää niin ei vejä kunnolla alhaalla ja vähä nykii? voiko olla jonku sortin imuvuoto? ku tyhjäkäyntiäki käy välistä heittelemällä.
                  • 16446
                  tyhjäkäynnin säädin irti ja putsaa/tarkastaa onko ehjä.
                  • huusko
                    • Sep 2010
                    • 59
                    Miten tuo oveen menevien johtojen liitin aukeaa? Irroitin ne kaksi ruuvia sieltä auton puolesta ja koitin saada sitä liitintä auki mutta eihän se auennut Se avausklipsu nousi siitä jonku 5mm mut siltikään se ei liikaha vaikka vähän meisselilläkin avitin. Pitäskö sen klipsun nousta enemmän vai miten tuo homma toimii? Pitäsi jotenkin saada uutta johtoo menemään sinne oveen niin sen takia tuota oisin aukomassa.
                    • Xhawk
                      OBTCF Member
                      • Jul 2004
                      • 2326
                      • Kierrosalueella (hki)
                      Just kävin mittaamassa 328i Cabrion vakio vakaajat ja 24mm ja 15mm sain tuloksiksi.
                      "Position One, Position One"
                      Punainen miesten voimisteluauto
                      BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        Sois bemariin ostajaehdokas tulossa katsomaan sitä, mutta bemaripa haluaakin jäädä taloon Elikkäs luistonesto on alkanut toimimaan ihan silloin kun haluaa, käynnistyksessä on päällä mutta kun muutaman sata metriä ajaa heittää pois päältä, joskus toimii taas ihan moitteetta... Missäs vois olla vika?
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Selviää vikakoodit lukemalla.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Sene
                            • 925
                            • Enschede, The Netherlands
                            Osuu tuo siis ainakin varaosa luettelon numeroihin
                            Alkup. postaajalle, www.realoem kertoo mitkä osat on tarjolla ja tähän mennessä on BMW:n omaan varaosaluetteloon voinut luottaa.
                            Eli jos sulla ei ole M-alustaa autossa se on ne pienemmät, ja jos on M-alusta niin sitten ne on ne isommat.
                            F11 LCI 535xi
                            Ex.
                            E36 320i sedan
                            E36 LCI 328i coupe
                            E61 LCI 530xi
                            • ROne
                              • Dec 2004
                              • 468
                              • 90850
                              Onko tuo linkin kuvassa näkyvä etusuojan alaosa mitoiltaan sama taxissa ja coupessa? Ratahirmusta mureni viime talvena lumeen tuo alaosa.
                              325coupe
                              e24 635csi
                              Ex e39 530i touring
                              Ex e36 325i coupe ratalelu
                              Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                              Ex e39 528i
                              Ex e36 320i
                              Ex e36 "328i" cab Individual
                              Ex e46 330xi
                              • coupe320
                                • Jan 2010
                                • 417
                                • viikkoja tiellä
                                Kiire
                                onnistuuko alapallojen vaihto e36 ihan koti konstein ja tarviiko purkaa muuta eedestä kuin vaan iskari? ostin nuo "kovat pallot" jotka menee kuulema helpommin paikalleen merkki tais olla mayle tai jotain sellasta
                                E: eli mapcon merkkiset siis ja vahvistetut pitäs olla.
