Originally posted by Bmw Master
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Mistä kannattas ruveta metsästelemään 325:seen käytettynä catback putkistoa, kun täältä eikä nettivaraosasta löytynyt pikaisella vilkaisulla?
Nyt ois M3-look helmalevikkeet niin mistä sais niitä "sapluunoita" joiden mukaan reijät pitää porata?Last edited by JonttuPeke; 28-08-2011, 02:26.F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Vakioputkia saa purkaamoiltakin. Vai joku pörinäpönttökö on hakusessa?Originally posted by JonttuPeke View PostMistä kannattas ruveta metsästelemään 325:seen käytettynä catback putkistoa, kun täältä eikä nettivaraosasta löytynyt pikaisella vilkaisulla?
Nyt ois M3-look helmalevikkeet niin mistä sais niitä "sapluunoita" joiden mukaan reijät pitää porata?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Niin että ku huoltovalot nollataan niin mikään ei palais silloin vai minkälaiset ne on sitten ku nollataan? voi olla ku entinen omistaja tehny itse muutaman huollon niin ei varmaan ole ollut koodauslaitteita? Noh pitää nollata itse ku muutenkin meinasin tehdä tuon inspection IIOriginally posted by Bmw Master View PostSulla on mittaristo rikki. Vihreät, keltaiset ja punaiset ei saa palaa yhtäaikaa.
E28 520i
Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
Kun valot nollataan niin pelkästään kaikki vihreät jää palamaan, ja sitten vähitellen sammuvat 1 kerrallaan. Kun kaikki vihreät on sammuneet, syttyy keltainen, ja kun tarpeeksi kauan ajelee niin syttyy punainenkin merkiksi siitä että huolto on myöhässä.Originally posted by beemerfanatic View PostNiin että ku huoltovalot nollataan niin mikään ei palais silloin vai minkälaiset ne on sitten ku nollataan? voi olla ku entinen omistaja tehny itse muutaman huollon niin ei varmaan ole ollut koodauslaitteita? Noh pitää nollata itse ku muutenkin meinasin tehdä tuon inspection II
Myyn:
joo. no nyt äsken kävin starttaamassa niin punainenkaan ei enään palaOriginally posted by JJT View PostKun valot nollataan niin pelkästään kaikki vihreät jää palamaan, ja sitten vähitellen sammuvat 1 kerrallaan. Kun kaikki vihreät on sammuneet, syttyy keltainen, ja kun tarpeeksi kauan ajelee niin syttyy punainenkin merkiksi siitä että huolto on myöhässä.
ainoastaan 4 vihreetä nyt. eikä pala mitään oilservice tai kelloa tai muuta. noh huomenna nollaamaan
tuli sellanenkin mieleen että olisko tuo voinu mennä vähän sekasin ku akku pääs loppumaan kaks kertaa ja varavirralla laitettiin käyntiin? vuosmalli 1995
Missä mahdollisesti vika kun yhtäkkiä syttyi aurbagin valo kojelautaan? Kyseessä e36 323 touring -96 On koitettu ottaa akun kengä pois muttei ollut vaikutusta.Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
Myös projekti kertomus fasessa
oiskohan penkin alla olevissa piuhoissa/liittimissä vika. Eikä poistu merkkivalo kuin kuittauttamalla vikakoodit.Originally posted by jouni.325 View PostMissä mahdollisesti vika kun yhtäkkiä syttyi aurbagin valo kojelautaan? Kyseessä e36 323 touring -96 On koitettu ottaa akun kengä pois muttei ollut vaikutusta.
Miten nuo M3 helmalevikkeet asennetaan, kun ei tullut mitään ohjeita mukana?Last edited by JonttuPeke; 28-08-2011, 20:38.F06 640D "M6"
tuli tässä viikonloppuna taas vähän askarreltua auton parissa...
Olin korjaamassa pakoputkesta sitä kannaketta joka tulee siihen vaihdelootan tienoolle kiinni kun huomasin että katalysaattorit heilui aika rennon oloisesti.
Auto on aina mennyt päästöistä läpi eikä inssi ole pakokaasuvuotoja huomannut ja enpä ole itsekkään huomannut että kaasut vuotaisi ja äänet olisi mitenkään normaalista poikkeavat. Kuuluuko niiden olla silleen löysästi kiinni vai pitääkö tässä alkaa hitsivehkeitä ottamaan esille ja tirrata ne kiinni.
Ihan originaalikatit tosiaan on paikollaan eikä mitään putkivirityksiä.
I Don't Know!
I Don't Like It!
Nykyiset:
E36 328i cöype
Exät:
Fiat Uno 60ies '93
E30 316i
E28 520ia
Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
Fiat 127
Saab 900
Tuskin ite katit on irti. Lämpösuojat irtoilee yleensä, ne voi hepata kiinni jos pahasti rämisee.Originally posted by Vertigo View Posttuli tässä viikonloppuna taas vähän askarreltua auton parissa...
Ihan originaalikatit tosiaan on paikollaan eikä mitään putkivirityksiä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Jigeillä poraat ensin helmaan oikeeseen kohtaan reiät ja hommaat kiinikkeet näihin jollei ole jo. Siihen tulee kolmea eri kiinikettä, katso bemarin omat asennusohjeet vaikka.Originally posted by JonttuPeke View PostMiten nuo M3 helmalevikkeet asennetaan, kun ei tullut mitään ohjeita mukana?- E90 320i LCI M-sport -09
Itsellä ihan sama juttu, ne kuoret on lemmareilla kiinni mutta päästöt todella hyvät :thinkOriginally posted by Vertigo View Posttuli tässä viikonloppuna taas vähän askarreltua auton parissa...
Koodit lukuun, ja tosiaan akun kengän irrotus ei airbagin valoa nollaa.Originally posted by jouni.325 View PostMissä mahdollisesti vika kun yhtäkkiä syttyi aurbagin valo kojelautaan? Kyseessä e36 323 touring -96 On koitettu ottaa akun kengä pois muttei ollut vaikutusta.
Veikataan slipringiä.Myyn:
Jos jollain on keskuslukossa vikaa niin tässä yksi ratkasu. Ei siis toiminut kaukosäätö ja keskuslukitus. Hetken sai sähkökuvia ihmetellä ja mittailla autosta, selvisi ettei virtaa tullut mihinkään, kuvista selviää syy
Liittimen kautta menee sähköt kaikille keskuslukon moottoreille ja ja kaukosäädön boksille.
Ja autohan oli -99 compacti, mutta muissa malleissa on ko. liitin myös. Kuskin penkki ja kynnyslista irti niin rupeaa löytymään.
Joku mode vois vaikka heittää vaikka Faq:iinkin?
