E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    Sulla on mittaristo rikki. Vihreät, keltaiset ja punaiset ei saa palaa yhtäaikaa.
    Näin on. Kannattaa toki koittaa nollata valot vielä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      Mistä kannattas ruveta metsästelemään 325:seen käytettynä catback putkistoa, kun täältä eikä nettivaraosasta löytynyt pikaisella vilkaisulla?
      Nyt ois M3-look helmalevikkeet niin mistä sais niitä "sapluunoita" joiden mukaan reijät pitää porata?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • JJT
        • 6694
        Vakioputkia saa purkaamoiltakin. Vai joku pörinäpönttökö on hakusessa?
        Myyn:
        • beemerfanatic
          • Feb 2010
          • 232
          Niin että ku huoltovalot nollataan niin mikään ei palais silloin vai minkälaiset ne on sitten ku nollataan? voi olla ku entinen omistaja tehny itse muutaman huollon niin ei varmaan ole ollut koodauslaitteita? Noh pitää nollata itse ku muutenkin meinasin tehdä tuon inspection II
          E28 520i
          Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
          • JJT
            • 6694
            Kun valot nollataan niin pelkästään kaikki vihreät jää palamaan, ja sitten vähitellen sammuvat 1 kerrallaan. Kun kaikki vihreät on sammuneet, syttyy keltainen, ja kun tarpeeksi kauan ajelee niin syttyy punainenkin merkiksi siitä että huolto on myöhässä.
            Myyn:
            • beemerfanatic
              • Feb 2010
              • 232
              joo. no nyt äsken kävin starttaamassa niin punainenkaan ei enään pala ainoastaan 4 vihreetä nyt. eikä pala mitään oilservice tai kelloa tai muuta. noh huomenna nollaamaan tuli sellanenkin mieleen että olisko tuo voinu mennä vähän sekasin ku akku pääs loppumaan kaks kertaa ja varavirralla laitettiin käyntiin? vuosmalli 1995
              E28 520i
              • jouni.325
                • Mar 2007
                • 2860
                Missä mahdollisesti vika kun yhtäkkiä syttyi aurbagin valo kojelautaan? Kyseessä e36 323 touring -96 On koitettu ottaa akun kengä pois muttei ollut vaikutusta.
                Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                Myös projekti kertomus fasessa
                • räpsä
                  • Apr 2010
                  • 62
                  • parkano
                  oiskohan penkin alla olevissa piuhoissa/liittimissä vika. Eikä poistu merkkivalo kuin kuittauttamalla vikakoodit.
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    Miten nuo M3 helmalevikkeet asennetaan, kun ei tullut mitään ohjeita mukana?
                    F06 640D "M6"
                    • Vertigo
                      • 806
                      • Paska Kaupunni
                      tuli tässä viikonloppuna taas vähän askarreltua auton parissa...
                      Olin korjaamassa pakoputkesta sitä kannaketta joka tulee siihen vaihdelootan tienoolle kiinni kun huomasin että katalysaattorit heilui aika rennon oloisesti.
                      Auto on aina mennyt päästöistä läpi eikä inssi ole pakokaasuvuotoja huomannut ja enpä ole itsekkään huomannut että kaasut vuotaisi ja äänet olisi mitenkään normaalista poikkeavat. Kuuluuko niiden olla silleen löysästi kiinni vai pitääkö tässä alkaa hitsivehkeitä ottamaan esille ja tirrata ne kiinni.
                      Ihan originaalikatit tosiaan on paikollaan eikä mitään putkivirityksiä.
                      I Don't Know! I Don't Like It!
                      Nykyiset:
                      E36 328i cöype
                      Exät:
                      Fiat Uno 60ies '93
                      E30 316i
                      E28 520ia
                      Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                      Fiat 127
                      Saab 900
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Tuskin ite katit on irti. Lämpösuojat irtoilee yleensä, ne voi hepata kiinni jos pahasti rämisee.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Jigeillä poraat ensin helmaan oikeeseen kohtaan reiät ja hommaat kiinikkeet näihin jollei ole jo. Siihen tulee kolmea eri kiinikettä, katso bemarin omat asennusohjeet vaikka.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            Itsellä ihan sama juttu, ne kuoret on lemmareilla kiinni mutta päästöt todella hyvät :think
                            • JJT
                              • 6694
                              Koodit lukuun, ja tosiaan akun kengän irrotus ei airbagin valoa nollaa.
                              Veikataan slipringiä.
                              Myyn:
                              • *makke*
                                • Mar 2007
                                • 885
                                • Klaukkala
                                Jos jollain on keskuslukossa vikaa niin tässä yksi ratkasu. Ei siis toiminut kaukosäätö ja keskuslukitus. Hetken sai sähkökuvia ihmetellä ja mittailla autosta, selvisi ettei virtaa tullut mihinkään, kuvista selviää syy Liittimen kautta menee sähköt kaikille keskuslukon moottoreille ja ja kaukosäädön boksille.
                                Ja autohan oli -99 compacti, mutta muissa malleissa on ko. liitin myös. Kuskin penkki ja kynnyslista irti niin rupeaa löytymään.
                                Joku mode vois vaikka heittää vaikka Faq:iinkin?
