E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Henkka21
    • Oct 2009
    • 158
    • Mikkeli
    Muutamia kysymyksiä :
    Mitkä sytytystulpat M50B25tu koneeseen? Pitäs tosta huoltsikalta hakea kohta, vanhat on pajalla eikä viittis ees taas rampata kaupungin puolelta toiselle. :think
    Sekä haittaako jos kampiakselin asentotunnistin pyörii sivuttaissuunnassa vai pitäisikö laittaa jotain mönjää väliin? piti toisesta koneesta vaihtaa toiseen... ylöspäinhän se ei liiku kun on kiinnitetty sillä yhdellä lukolla ja kusetuskolopultilla, asian tietävät kyllä ymmärtävät mitä tarkoitan, joutui swäppäämään toisesta koneesta toiseen..
    • BMW_mane
      • Feb 2009
      • 871
      • Ilmajoki
      Ok, huohottimen letkua ajattelin ittekki mutta ajattelin varmistaa että jos joku tiätää varmasti asian Kun omas autos se on erkkari teipillä korjattu.
      - Käyttöauto Bmw Service -
      NSC Motorsport
      Nykyiset:
      - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
      - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
      - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
      - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
      - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
      - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
      - 320i -02 M54b22 JapanRot
      - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
      - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
      • Sfight
        • Aug 2011
        • 34
        • oulu,muhos
        Onkohan??
        Mulla on vm 96 328 Sedan ja ajellessa menee näin talvella ainakin, takaikkunat aina huuruun vaikka ajelis pitkään. Autossa ilmastointi joka kyllä toimii mutta onko vika kenties raitis ilmasuodattimessa vai onko se auton "ominaisuus" ??
        Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
        • Pazi88
          • 11219
          Taitaa olla ominaisuus. Mulla ainakin oli aina takaikkunat huurussa, jos jaloille oli tuuletus (lunta jalkatilassa). Jos laitto pelkästään ylös ja tuulilasille, niin kyllä ne kuivana pysy.
          Instagram, YouTube kanava
          • ///Jone
            • Oct 2009
            • 1289
            • HKI
            Kannattaa se raikkari katsoo ja ettei vuodan kosteussulut. Hieman huurua tuo silti kerää täälläkin, kun ei viitsi 3/4 asennossa puhallintakaan pitää.
            ______________________
            Nykyinen:
            Model 3
            BMW:t vuodesta 2009:
            • Joba
              • Sep 2007
              • 556
              Vaihdoin e36 325ia:han kansipahvin. Pistin auton nippuun ja käyntiin. Autoa sai sahaamalla sahata käyntii, sitten kun se lähti tulille niin sammuu välittömästi jos ei pidä kaasua. Auto käy silloinkin kauhean väkinäisesti.
              Ajoitus on oikea, katsottiin moneen kertaan ennen kasausta. Ilmamäärämittarin kokeilin ja se toimi. Muuta en enää jaksanut vääntää tänään.
              • Sene
                • 925
                • Enschede, The Netherlands
                Tsekkaa ettei oo mitään alipaineletkuja irti tjs mikä imuvuotoa aiheuttais.
                F11 LCI 535xi
                Ex.
                E36 320i sedan
                E36 LCI 328i coupe
                E61 LCI 530xi
                • Komulainen
                  • Aug 2009
                  • 113
                  • Pyhäntä
                  Pystyykö kipattavan takapenkin laittamaan kyynärnojalliseen versioon.?
                  Onko jotain kiinnikkeitä erillaisia tms.?
                  Eli jos on tämä, niin tälläisen laittamaan tilalle?
                  Kiitokset jo etukäteen sille joka ymmärsi kysymyksen ja vastaakin jopa siihen.
                  • Kraak
                    • Aug 2010
                    • 73
                    Moro! Minkäläinen homma vaihtaa vetoakselin sokka ja perän stefa 325 vm93 coupeen? Mitä kaikkea pitää purkaa edestä? Miten kannattaa tehdä?
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      Miten saa tarkistettua että onko ilmamassamittari kunnossa?
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                      • Joba
                        • Sep 2007
                        • 556
                        Nyppäät ilmamassamittarin liittimen irti auton käydessä, jos käynti ei heilahda ja muutu niin se ei toimi.
                        • Henkka21
                          • Oct 2009
                          • 158
                          • Mikkeli
                          Anyone?:
                          haittaako jos kampiakselin asentotunnistin pyörii sivuttaissuunnassa vai pitäisikö laittaa jotain mönjää väliin? piti toisesta koneesta vaihtaa toiseen... ylöspäinhän se ei liiku kun on kiinnitetty sillä yhdellä lukolla ja kusetuskolopultilla, asian tietävät kyllä ymmärtävät mitä tarkoitan, joutui swäppäämään kyseessä olevan osan toisesta koneesta toiseen..
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            Ei mitään muutosta käynnissä, kun nyppäsin johdon irti, eli rikki?
                            F06 640D "M6"
                              • 16446
                              Siltä vaikuttaa.
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                Kannattaako tuota yrittää jollahin tököteillä puhdistaa, vai suorilta "uusi"(käytetty)?
                                F06 640D "M6"
