E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2332
    Originally posted by Tapzu View Post
    Onkos muilla ollu coilien mutterit jumissa? Itellä pirun jumissa että meinaa alumiini antaa periks, millähän kannattais koittaa ettei riko, jotain jippoja?
    Teräsharja + jotain öljyä, esim wd40.
    • Timse
      • Feb 2011
      • 119
      • Savo
      #3302
      Asiasta ollu ennenkin puhetta, mutta tuon analogikellon vaihto 18 nappiseen OBC:hen. Ja jäi mieltä kaivelemaan, että onko autossa vakiona tuo lämpötilasensori? Vai pitääkö sekin laittaa ite paikoilleen? Ja minun tapauksessa joutunee vetämään piuhat noihin molempiin OBC:n liittimiin, koska sieltä kellon takaa löytyin vain piuhat jotka tulee kellolle.
      Ja tämä on kaiketi aivan toimiva ohje? http://www.dazultra.co.uk/bmw/obc/
      • beehoo
        • 133
        Ainakin se mainitaan erikseen lisävarustelistassa, jolloin voisi kuvitella, että ei ole vakiovaruste.
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #3304
          Tulipa äkkiseltään mieleen kysyä että mistä E36:sen omistajat ovat tilanneet alustan osansa keulaan? Tarttis josain välis vaihtaa iskareiden yläpäät eteen, varmaan tukivarret vois piruuttansa vaihtaa myös, koiranluut.
          Myös mustat munuaiset kävis jostain edukkaasti, kattelin että MTT-Tradingilla toimitus ois ollu 1-3vk. Sieltä tilaisin mutten jaksa odotella.. Mistä?
          tänks
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • Bondos
            • Feb 2012
            • 9
            • Huittinen
            #3305
            Varashälytin
            Hei osaatteko kertoa että onko varashälyttimellä oma sulake torveen ?
            Eli toimii ihan normaalisti mutta ei tule mitään ääntä kun hälytin kytkeytyy päälle/pois, ja jos joku roplaa niin rupee kyllä vilkkumaan vilkut mutta ei pihaustakaan kuulu ? Eli häly päällä mutta ääntä ei tule.
            Kiitos jos käsitätte
              • 16456
              #3306
              Torvi eliminoitu turhien hälytyksien takia varmaankin. Oisko piuhat irti.
              • Bondos
                • Feb 2012
                • 9
                • Huittinen
                #3307
                Mmm ei ole koska juuri tarkistin ja molemmissa oli piuhat paikoillaan :think
                • MAKELA
                  • 497
                  • Kymenlaakso
                  #3308
                  Moikka, joku kellä on toi alfamerin korjausopas e36 bemariin. Niin oisko mitenkään mahdollista saada sieltä kirjasta sellaisesta DIY työkalusta kuvaa tähän, tai esim privaan? Siellä jossain "moottori" osiossa on sellaisen läpyskän kuva missä on mitat, 318iS nokkia varten. Pitäis nokkapyörät vaihtaa, ja tarvis saada se sinne nokkien toiseen päähän "lukitsemaan" ne.. Kun sais kuvan vaan, ni pystyis teettämään sen spesiaalikalun..
                  Olisin suuresti kiitollinen, ja jos joskus jossain tapahtumassa tavataan, niin varmasti kaljan tarjoan!
                  • Jontsu00
                    • Jan 2011
                    • 248
                    Tämäkö:
                    • JJT
                      • 6694
                      #3310
                      Molemmissa?
                      Hälyllehän on oma torvensa, 1kpl, peltisuojan sisällä apukuskin puolella. Eli ei käytä äänimerkin torvia.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Bondos
                        • Feb 2012
                        • 9
                        • Huittinen
                        #3311
                        Molemmissa?
                        Mjaahas elikkä hanttarinpuolelle etsimään :think
                        Huomenna vois katsella jos sieltä löytyis tuommoinen jostain vielä. Ei varmaankaan kovin piilosilla ole ?
                        • MAKELA
                          • 497
                          • Kymenlaakso
                          #3312
                          Originally posted by Jontsu00 View Post
                          JOO, kiitos paljon!
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2332
                            Itsellä ainakin oli siinä ns akun paikalla, eli mistä löytyy se + napa konehuoneesta niin sen alapuolella.
                            Netin syövereistä löytyi kuva.
                            Eli siis tuo nuolella osoitettu liitin.
                            • JJT
                              • 6694
                              #3314
                              Ainakin '95 ja '96 autoissa oli tuossa apukuskin etuvalon "alapuolella",ilmastoinnin kuivaimen lähellä, sellaisen peltihäkin sisällä. Molemmissa alkup. hälyt.
                              Muistaakseni hankala päästä käsiksi ilman puskurin irrotusta.
                              Myyn:
                                • 16614
                                #3315
                                -94 sama. tonmbban kuvassa alle 7/92 auto koska vanhan malliset tolpan yläpäät. Kuitenkin vanos ?
