Originally posted by Tapzu
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Asiasta ollu ennenkin puhetta, mutta tuon analogikellon vaihto 18 nappiseen OBC:hen. Ja jäi mieltä kaivelemaan, että onko autossa vakiona tuo lämpötilasensori? Vai pitääkö sekin laittaa ite paikoilleen? Ja minun tapauksessa joutunee vetämään piuhat noihin molempiin OBC:n liittimiin, koska sieltä kellon takaa löytyin vain piuhat jotka tulee kellolle.
Ja tämä on kaiketi aivan toimiva ohje? http://www.dazultra.co.uk/bmw/obc/
Tulipa äkkiseltään mieleen kysyä että mistä E36:sen omistajat ovat tilanneet alustan osansa keulaan? Tarttis josain välis vaihtaa iskareiden yläpäät eteen, varmaan tukivarret vois piruuttansa vaihtaa myös, koiranluut.
Myös mustat munuaiset kävis jostain edukkaasti, kattelin että MTT-Tradingilla toimitus ois ollu 1-3vk. Sieltä tilaisin mutten jaksa odotella.. Mistä?
tänksMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Varashälytin
Hei osaatteko kertoa että onko varashälyttimellä oma sulake torveen ?
Eli toimii ihan normaalisti mutta ei tule mitään ääntä kun hälytin kytkeytyy päälle/pois, ja jos joku roplaa niin rupee kyllä vilkkumaan vilkut mutta ei pihaustakaan kuulu ? Eli häly päällä mutta ääntä ei tule.
Kiitos jos käsitätte
Originally posted by Bondos View PostHei osaatteko kertoa että onko varashälyttimellä oma sulake torveen ?
Kiitos jos käsitätteLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Moikka, joku kellä on toi alfamerin korjausopas e36 bemariin. Niin oisko mitenkään mahdollista saada sieltä kirjasta sellaisesta DIY työkalusta kuvaa tähän, tai esim privaan? Siellä jossain "moottori" osiossa on sellaisen läpyskän kuva missä on mitat, 318iS nokkia varten. Pitäis nokkapyörät vaihtaa, ja tarvis saada se sinne nokkien toiseen päähän "lukitsemaan" ne.. Kun sais kuvan vaan, ni pystyis teettämään sen spesiaalikalun..
Olisin suuresti kiitollinen, ja jos joskus jossain tapahtumassa tavataan, niin varmasti kaljan tarjoan!
Originally posted by MAKELA View PostMoikka, joku kellä on toi alfamerin korjausopas e36 bemariin. Niin oisko mitenkään mahdollista saada sieltä kirjasta sellaisesta DIY työkalusta kuvaa tähän, tai esim privaan? Siellä jossain "moottori" osiossa on sellaisen läpyskän kuva missä on mitat, 318iS nokkia varten. Pitäis nokkapyörät vaihtaa, ja tarvis saada se sinne nokkien toiseen päähän "lukitsemaan" ne.. Kun sais kuvan vaan, ni pystyis teettämään sen spesiaalikalun..
Originally posted by Bondos View PostMmm ei ole koska juuri tarkistin ja molemmissa oli piuhat paikoillaan :think
Hälyllehän on oma torvensa, 1kpl, peltisuojan sisällä apukuskin puolella. Eli ei käytä äänimerkin torvia.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mjaahas elikkä hanttarinpuolelle etsimään :think
Huomenna vois katsella jos sieltä löytyis tuommoinen jostain vielä. Ei varmaankaan kovin piilosilla ole ?
Originally posted by Bondos View PostMjaahas elikkä hanttarinpuolelle etsimään :think
Netin syövereistä löytyi kuva.
Eli siis tuo nuolella osoitettu liitin.
Ainakin '95 ja '96 autoissa oli tuossa apukuskin etuvalon "alapuolella",ilmastoinnin kuivaimen lähellä, sellaisen peltihäkin sisällä. Molemmissa alkup. hälyt.
Muistaakseni hankala päästä käsiksi ilman puskurin irrotusta.Myyn:
